Ввод программы Agiecut 100....200d
18 часов назад, kamenwork сказал:
Хорошо, но ошибки 123 и 421 означают проблему с проводом.
454 нет регулирования воды. Возможно, клапан не работает.
Здравствуйте!
Это тот же клапан, через который сливается вода по команде с пульта? Если да- он в порядке. Креплю фото сообщения о незаконченном процессе. И еще одно- контур шестигранника. Скажите, станок его будет резать с той же скоростью, с какой рисовал или медленнее?
Ничего страшного. Это уведомление, а не ошибка. Скорость резания зависит от многих факторов. Фактическая резка, безусловно, будет медленнее. Но из того, что я вижу, у вас есть определенный прогресс.
Здравствуйте!
Начал разбираться с гидравликой AC100D. Подскажите пожалуйста нумерацию клапанов на фото если знаете.
1 час назад, kamenwork сказал:
Пневматика, не гидравлика. Где они расположены?
В нише на левой боковой стенке AC100, под нижней панелью, на уровне манометров.
Клапаны нежные, боятся грязи и воды в воздухе. Нужен качественный воздух, с осушением - влагоотделением (фильтры ставить соответствующие). По-хорошему, вам надо бы все их перебрать, где-то смазать, убрать ржавчину. На кабель, идущий к каждому клапану, крепится бирка, по которой с помощью схемы можно определить назначение каждого, а так - надо слесарей спрашивать (если они есть).
Да, спасибо! Бирок нет, но есть маркировка на конце кабелей и шлангов. Надо было хорошенько стереть с них пыль :)
Подскажите, какое давление должно быть в 29 шланге после подачи питания на станок? В нем есть вода, но давление невелико- легко удерживается пальцем. В 43 шланге воды вообще нет, так и должно быть если не запущен job?
Прошу извинить за вынужденную паузу. Сейчас занимаюсь профилактикой насосов и труб. Грязи полно, все забито. Подскажите, где можно найти верхний сальник насоса высокого давления М2 (многоступенчатый центробежный, стоящий справа вертикально)? Из под него брызжет довольно сильно.
Изменено пользователем -Dmitry-
Здравствуйте! Правильное название "сальника" из предыдущего поста- торцевой уплотнитель. Есть ли возможность его купить или заменить чем-либо? Может быть кто-то знает его каталожный номер (partnumber)?
Здравствуйте!
Mission completed! Благодарю всех кто помогал и просто сочувствовал! Камен, вам огромное спасибо в первую очередь!
Доброго времени уважаемые форумчане! Стал владельцем Agiecut100 86 года,который еще на перфоленте. Перебрал всю механику и гидралику,а вот в электронике я знаток не очень(от слова совсем))). Возникла проблема со считыванием перфолент,пишет ошибку 10(считывание не в порядке).Полез чистить контакты плат.И удивился,на плате SBC-01B CRT стоят ПЗУшки с приклеенными бумажками (MS) и наоборот на SBC-01B (MS) стоят ПЗУ с надписью (CRT). Явно такого быть не должно! До того как он попал ко мне его пытались запустить(лет 10 назад),не смогли и бросили. Самое главное,что меня пугает,так это колодки на которых переставляемые перемычки. На плате MS видно,что ими манипулировали(проволочки замученные). С платой CRT проблем не возникло,посмотрел в тырнете фотографии с ебэя и выставил,а вот MS найти картинки не могу. Поэтому прошу,может кто сфотографировать плату SBС-01B (MS)? Буду безумно благодарен!
@-Dmitry-
Есть за что))). Написал вам на почту.
На моей плате колхоз. Вообще не попонятно,для чего меняли платы и переставляли ключи.
Ещё вопрос: при цикле центрирования,после касания во всех 4х точках,он должен в центр отверстия выходить? У меня станок отходит от края отверстия пару десяток и останавливается.
Доброго дня уважаемые форумчане!
Есть ли у кого схема платы KCB-01? Всё та же ошибка 10. Даже при подключении DNC терминала,сразу выдаёт эту ошибку. И само ФСУ при заправленной ленте не реагирует выдавая ошибку 10. Мотор протягивания перфоленты всегда находится в удержании.
2 часа назад, rastop4uk сказал:
Здравствуйте!
Мне схемы плат так и не удалось найти, надеюсь вам повезет больше. Вы хотите считыватель реанимировать или просто ошибку убрать?
