Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 3 года спустя...
Попробовал, ничего не изменилось:(
Похоже, что не подключена scrrun.dll. Посмотрите, стоит ли галка в редакторе макроса Tools->References на Microsoft Scripting Runtime. Если нет, то поставте...
Rich
Ну здесь я тебе отвечать не буду, мы с тобой в асе все решим, так быстрее.
stas@
К сожалению нет и не будет. Сами знаете, с обратной совместимостью в солиде плохо. Это мне надо ставить 2007 и заново шаблоны переделывать. И код скорее всего править, потому как API тоже развивается.
svaleks
Возможно дело в том, что у вас только первый сервис пак. Либо это глюк какой-то. Ничего более путного сказать пока не могу.
У меня эта галочка не стоит и все работает. Для этой функции она вроде не нужна...
Я особо не разбирался, но у меня макрос тоже "заткнулся" на этой функции. Поставил Option Explicit. Показал ошибку на функции Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"), (была не объявлена объектная переменная fs). После объявления, опять ошибка на fs. Подключил библиотеку, прошло как по маслу... Вот такие дела...
Планы на будущее по развитию макроса:
1. Добавить проверку, которая бы позволяла при делении длинной таблицы на части избегать отрыва заголовков раздела от следующих за ним строк, т.е. когда заголовок остается на одной странице внизу, а все остальное переносится на следующую страницу. Тоже и для многострочных записей, чтобы они не разрывались.
2. Решить вопрос со свойством формат. Все-таки вводить 2 свойства для формата не хочу. Есть вариант обойтись без этого: Для всех сборок забивать свойство формат А4. Для текущей сборки, для которой делается спецификация брать формат из самого чертежа. А для прочих документов из раздела Документация считывать из свойства Формат из их конфигурациий либо задавать вручную, при выборе их в окне макроса.
3. Сделать ini файл и окно настроек в макросе, где можно было бы задать шрифт, наименования свойств для столбцов и может быть еще что-то.
4. Сделать нормальный интерфейс.
5. Сделать групповую спецификацию по варианту Б. (ну это отдаленное будущее)
Shvg
Понятно, но вроде это вещи не связанные. Мне кажется, это просто солид подглючивает.
stas@
На самом деле тут ни чего сложного нет. stas@ вы сами можете сделать шаблоны основной надписи для первого и последующих листов и заменив соответствующие файлы в папке макроса: SP1... и SP2...
С созданием шаблона таблицы тоже проблем нет, правда, на сколько я понял, используется с уже настроенными столбцами, а не создание и форматирование средсвами API с нуля (глубоко не копал, возможно и не прав), если это действительно так, то нужно будет определится со столбцами (добавить/удалить/настроить).
В SW2007 макрос в принципе работает, но насколько корректно, надо глубже разбираться. А на вскидку, таблица спецификации, вставляется в стороне от листа. Какие-то значения в столбцы заносит: обозначение, имя_файла, путь_файла, количество и т.п.
_Leon_ это не инструкция к действию, просто как вариант для stas@, что макрос можно таки подключить к SW2007.
_Leon_ , Kelny
спасибо за совет...
согласен... что если дело только в будущих версиях файлов основных надписей SP1... и SP2... и таблицы спецификации, то их наверное можно и самому с помощью совета _Leon_)) сделать... но проблема в том, что макрос у меня вообще никак себя не проявляет... при команде выполнить ничего не происходит... API так сильно развился?
SW2007SP5.0
Поставил, заработало !
Всем спасибо за помощь, а Leon-у - за макрос.
SW2007SP5.0
1. Откройте макрос для редактирования (Инструменты-Макрос-Редактировать...)
2. в редакторе макроса Tools->References, замените библиотеки Solidworks с версией отличной от вашей на вашу (SW2007)
3. Запустите макрос (F5 или Run-Run Macro)
Спасибо за поддержку.
Да, действительно таблица уже настроена. Возможно я сделаю так, что она будет настраиваться программно при создании. Но изменить ее действительно не сложно. Берете любой сборочный чертеж (проще для сборки из одной детали), добавляете спецификацию с этим шаблоном, меняете форматирование для первой рабочей строки. Сохраняете таблицу как шаблон с тем же именем.
Еще хочу добавить, что конечно, сами форматки для 1-го и 2-го листов можно переделать ли вообще сделать заново. Но, важно, чтобы была точка привязки для спецификации в левом верхнем углу, и самое главное, были текстовые поля для нумерации листов. Это два поля на первом листе (те что под полями Лист: и Листов) и одно поле на втором. Эти тектовые поля не простые, а именованые. Их имена Sheet1 и Sheet2. На втором листе Sheet1. Вроде как обычными средстави имена текстовым полям задать нельзя, только через API. Поэтому если используете свои шаблоны, то скопируйте туда эти поля. Иначе макрос не будет нумеровать страницы.
Здравствуйте_Leon_! Попробовал использовать ваш макрос в 2009 версии.... вот что он выдает...
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
Нажимаю 'Debug' появляеться видимо сам макрос и одна строчка выделена желтым цветом(подчеркнутая)...
Set swBomTable = swView.InsertBomTable2(True, 0.02, 0.292, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_TopLevelOnly, sConfigName, sSource1)
'vRetval = swBomTable.BomFeature.SetConfigurations(False, vConfVisible, vConfNameArr)
Set swTable = swBomTable
'Set swAnn = swTable.GetAnnotation
nNumCol = swTable.ColumnCount
nNumRow = swTable.RowCount
Подскажите у меня руки кривые или что???
Спасибо!!!
з.ы. еще на листе со спецификацией появляется вид чертежа, только далеко за границами рисунка....
Не могу скрины прилепить прокси чтоли блокирует передачу файлов..... :mad:
Изменено пользователем p5ih
p5ih
В 2009 не тестировал. Но попробуйте сделать следующее. Откройте макрос для редактирования (Инструменты-Макрос-Редактировать). В окне макроса зайдите в Tools-References. Проверьте, что нет потерянных библиотек. Возможно просто достаточно зайти туда и выйти и пути к библиотекам сами обновятся.
у меня SW2009 - макрос работает, за что и СПАСИБО _Leon_! :rule:
Вот в этой строке не просходит вставки таблицы в чертёж:
Причиной тому может быть неправильный путь к файлу шаблона таблицы:
1. Переименование файла макроса, ошибка может быть здесь:
sSource1 = Left$(sSource, Len(sSource) - 4) & "_sp.sldbomtbt" ' Шаблон таблицы
или
2. Неправильное считывание пути к макросу при скрытых расширениях в Операционной системе, ошибка может быть в строке:
sSource = swApp.GetCurrentMacroPathName ' Get macro path+filename
Проверьте, что у Вас в переменной sSource1 (Debug-Add Watch... впишите имя переменной sSource1) и проверьте существует ли такой путь к файлу.
' Вставляем вид
vModelViewNames = swModel.GetModelViewNames
Set swView = swDraw.CreateDrawViewFromModelView3(swModel.GetPathName, vModelViewNames(0), -0.5, 0, 0)
swView.ReferencedConfiguration = sConfigName
_Leon_ спецификация строится основе этого вставленного вида? Зачем тогда стоить спецификацию на основе первого вида в чертеже? Почему бы через окно открытия файлов не указать файл сборки?
p5ih
Честно вам сказать я не знаю что там и как, в Tools-References множество строк и галочки стоят около первых пяти шести... может что-то надо еще отметить если можно напишите конкретно что...
Самое интересное что таблицу он таки вставляет и забавает поле обозначение и еще вертикальную надпись справа от штампа....
Подскажите куда кинуть SpecEditor_sp.sldbomtbt похоже дело в нем просто его найти не может...
по этому поводу что скажете?? Изменено пользователем p5ih
Visual Basic for Applications
SoidWorks Extensibility Type Library
OLE Automation
Microsoft Forms 2.0 Object Library
SolidWorks 2008 Constant type library
SolidWorks 2008 exposed type libraries for add-in use
SldWorks Type Library
Это то, что выбрано у меня. Этого должно быть достаточно. Может быть даже есть что-то лишнее.
В каждый лист спецификации вставляется вид модели, такой же как первый вид с которого делается спецификация. Для самой спецификации вид нужен только на первом листе спецификации, для того чтобы работали ссылки на свойства модели в разделе Документация. На последующих листах виды добавляются только для штампика основной надписи.
Скажите пожалуйста куда конкретно копировать файлы шаблонов??? всех...
Никуда, все 5 файлов должны лежать в одной папке и называться так, как ини называются.
Ну вот заработало.... Спасибо!!!
Удачи в дальнейшей разработке....
У меня предложение по этому поводу .... если можно сделать этот вид скрытым изначально при построении спецификации то на него внимания никто обращать не будет :smile:
А так очень даже хорошая спецификация получаеться.... вот с тулбоксом её подружить бы и вообще больше ничего и не надо....
З.Ы, ещё я не могу редактировать шаблоны SP-1 и SP-2.... хотелось бы шрифт изменить на гостовский.... солидом если открываешь он открывает как чертёж... а в "сохранить как..." нет такого формата ????? :sad:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • clavr
