Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
недавно в добровольно-принудительном порядке пересел на win 7 x64 и соответственно на SW2010 SP0 x64. испытал на SW2010 SP0 x64 все макросы из пакета SWPlus_v_05_beta, все макросы работают как надо :clap_1: (Leon - респект и уважуха :worthy: )
но есть маааааааааааааалюсенький проблем - к SW2010 SP0 x64 не подключается компасовская библиотека (или база, ХЗ как её называть) материалов MisMateriаls. подключал её как написано в приложенном к ней пдф (пуск - выполнить... - regsvr32 "путь к библиотеке" - Enter), установка проходит успешно, запускаю солид а в добавлениях её нет :cry_1: .
если кто в курсе как к SW2010 SP0 x64 в win 7 x64 подцепить MisMateriаls - просветите темного человека, пжлста :helpsmilie:
К 64х солиду не подключить. Правда сейчас 12 компас вышел, может сделали.
Нет, даже при перезагрузке он не остается в свойствах.
Странно, т.е. макрос материал видит, а применить не может? А через дерево сам солид этот материл применяет?
_Leon_
Да, именно так. И при применении материала в дереве (повторюсь, материал создан в отдельном файле, создан силами солида, не содержит более 2 вложений, т.е. группа-подгруппа-материал)макрос говорит что материал из временной базы а не из рабочей.
_Leon_
Здравствуйте!
Есть вот такая прожка SWS_.rar
Можно ли в макросе Mprop реализовать тоже доступ вот к такой базе материалов?
Плохо что эта прога не "подхватывает" материал в дерево конструирования...
Изменено пользователем Водяной
_Leon_
А можете сделать так, чтобы макрос SaveDRW при срабатывании вписывал текущую короткую дату (06.06.10) в поле "Дата"? Т.е. получается дата сохранения.
_Leon_
А можете сделать так, чтобы макрос SaveDRW при срабатывании вписываел текущую короткую дату (06.06.10) в поле "Дата"? Т.е. получается дата сохранения.
я сделал так, в основной надписи в поле дата добавил строку, ссылающуюся на свойставо "Дата, короткий вариант". Затем Панель управления-языки и региональные стандарты - - Закладка региональные параметры-настройки - - закладка дата, там выбираешь краткий формат dd.MM.yy.
Liga
есть разница, между датой сохранения и текущей датой(она же shortdate)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=348793</noindex>
в макросе это можно реализовать методом VB date, т.е. получить текущую системную дату, обрезать ее до нужного размера и вставить в заметку. В принципе, всё просто, только я не знаю как происходит запись в заметку (толи свойство дополнительное создавать, толи напрямую как нибудь)
Можно, конечно. Только базу делать скучно. Я все-таки думаю что аскон сделает поддержку х64 и будет можно подключить их базу. У меня ведь есть в макросе возможность читать асконовские свойства.
streamdown
У меня дата пишется при использовании макроса SaveAsPDF. Поскольку я всегда печатаю из tiff, то это логично.
_Leon_
А можно такое же вставить и в SaveDRW? Ну или можете сказать как и что куда скопировать. Спасибо.
streamdown
SaveAsPDF умеет сохранять в tiff???????????????????????? :blink:
...\SWPlus_v_05\SWPlus\SaveAsPDF\SaveAsPDF.ini:
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
5 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
Это конечно да....
Но тут есть бонус, можно задать сразу ссылки на толщину металла если это листовой метал(как я это сделал в разделе "Лист х к сталь" таблицы "Материал.xls", тут толщина металла подхватывается в запись чертежа автоматом), на диаметр прутка если тело вращения, не заходя в свойства модели и не заморачиваясь о том, что в случае изменения толщины металла в модели не прошло изменение в записи материала в чертеж.
Да и база компаса какая то не совсем полная, половину материалов которые серым шрифтом ваще применить нельзя (или там есть какая-то премудрость в подключении?).
А Кто нить из участников уже пробовал подключать базу 12-го компаса к 64 разрядному солиду?
Я выкладывал свою базу материалов с сортаментом. Если присваивать материал для готовой детали-то тогда и заморачиваться не надо с толщиной.
А можешь еще раз сюда выложить свою базу, я чет не нашел ее :rolleyes:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry332262</noindex>
Извините, если не в тему! Подскажите, пожалуйста, можно ли обновлять позиции на чертеже из SWEdition как в SWR или они забиваются вручную?
to Leon
подскажите пжлста, какие строчки в макросе MProp нужно поправить, чтобы в чертеже (в основной надписи) масса изделия отображалась на 1...5% больше чем масса 3D модели??? :helpsmilie:
Найдите раздел ' Плотность и масса и попробуйте заменить части строк
"SW-Mass@@" & sConfigName & "@" & sNumberReal & ".SLDPRT"
и
"SW-Mass@@" & sConfigName & "@" & sNumberReal & ".SLDASM"
на LTrim(CStr(CDbl(TxtMass.Value)*1.03))
Только учтите, что вы таким образом теряете связь с массой модели
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
