Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Почему?
Искать не удобно стандартными средствами Windows, те что по клавишам Ctrl+F. Можно конечно воспользоваться средствами Office, но это уже дополнения.
Почему?
Дело в том что есть огромная база уже готовых чертежей где имя файла выражено в виде 12345_хххххх (обозначение_наименование), переводить все это в новый вид нереально, а получить некую автоматизацию процесса заполнения основной надписи очень хочется. если я сейчас буду оформлять имя файла в другом формате меня механики замучают при поиске деталей :biggrin:
Это есть я пробывал все выводит. Но я ж говорю у меня уже есть очень много файлов и если я сейчас перейду на новый тип создания имени файлов то пойдут разночтения. Да и еще есть проблема что я работаю с разными производителями и каждому рассказывать как настроить колонки просто нереально
Добрый день. назрел такой вопрос. имеем имя файла, 12345_хххххх , возможно ли сделать так чтобы в макросе MProp Графа ОБОЗНАЧЕНИЕ по умолчанию подтягивало с имени файла до слеша (12345), а в графу НАИМЕНОВАНИЕ после слеша(хххххх). Понимаю что можно в имени файла писать только обозначение но этот вариант не подходит.
Откой макрос и в коде формы найди строку
TxtNumber.Value = sNumberTitle
и поменяй на
TxtNumber.Value = Left(sNumberTitle, InStr(1, sNumberTitle, "_") - 1)
тогда в Обозначение будет записываться все что до _
потом найди
Наименование.Value = swModel.SummaryInfo(0)
и поменяй на
Наименование.Value = Right(sNumberTitle, Len(sNumberTitle) - InStr(1, sNumberTitle, "_") )
тогда в Наименование будет записываться все что после _
и поменяй на
потом найди
и поменяй на
Проделал вышеописанное но чет не вышло чуда. Попробую обьяснить по другому суть. я имея файл с именем 12345_ххххх хочу получить в основной надписи обозначение 12345 и наименование ххххх и это же при формировании спецификации. Т.к. MProp позволяет заполнить свойства обозначения и наименования то начал копать именно туда но в основной надписе чертежа обозначение все равно совпадает с именем файла а наименование осталось пустым. :mellow:
Помучав макрос с новыми параметрами определил что обозначение нормально подтягивается в чертеж если стоит галка "ввести обозначение" , в противном случае совпадает с именем файла и тут есть одно нехорошее если я переименую файл то в чертеже обозначение автоматом не изменится вся автоматизация накрывается(ну разве что опять открыть свойства и передернуть галку ввода обозначения). с наименованием примерно такая же проблема. Вобщем исходя из того что при вкл галке "ввод обозначения" поля обозначения и наименования заполняются как ручной ввод текста то большей автоматизации я видимо и не получу.
Ув. kobold спасибо за помощь даже с такими изменениями процесс заполнения значительно упростился. если все же есть варианты более автоматизировать процесс то буду рад :smile:
Ну тогда замени весь блок
' Проверяем наличие ручного ввода Обозначения
strTemp = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34)
If swModel.CustomInfo(prpNumber) = strTemp Or swModel.CustomInfo(prpNumber) = "" Then
ChkManual.Value = True
Else
TxtNumber.Value = swModel.CustomInfo(prpNumber)
End If
ChkManual_Click
на TxtNumber.Value = Left(sNumberTitle, InStr(1, sNumberTitle, "_") - 1)
If strTemp = "" Then ' Если строчка пустая
strTemp = swModel.CustomInfo2("", prpDescription)
Else
Наименование.Value = strTemp
End If
Else
End If
на Наименование.Value = Right(sNumberTitle, Len(sNumberTitle) - InStr(1, sNumberTitle, "_") )
kobold переменная strTemp всегда не пуста и далее не сбрасывается, соответственно ниже ни когда не наступит:
	Else
	End If
Else
End If
всё время будет:
Коллеги, я извиняюсь за задержку, действительно дел очень много. Кроме того особенности оформления КД на новой работе потребовали значительной переделки макросов. Я снова выкладываю бету, поскольку процесс внедрения системы макросов еще не закончен, и все часто меняется.
Появились новые настройки, так что почти все ini файлы изменились, будьте внимательны при замене.
Из основного, появилась возможность работать с именами файлов, состоящих из Обозначение (разделитель) Наименование.
Доделал работу с материалами. В MProp можно указать основную базу, и тогда макрос будет стараться брать материалы только из нее. Работа с заготовками в будущем, пока галочка не активна.
К сожалению нет времени все описать...
SWPlus_v_04_beta.rar
_Leon_
Действительно - ОГРОМНОЕ СПАСИБО от всех безталанных (или безруких)!!!
Удивляюсь Вашей работоспособности - и на работе (для работы) и тут (форумчан не забываете)...
За возможность работы с базой материалов - отдельное спасибо...
Немного про это...
Базы и материалы выбираются, НО..
При загрузке MProp, ругается на отсутствие базы "Test"...
Свою базу выбрать можно, материал тоже - но при попытке сохранить это - таже ругань или вылет в дебагер и все поля обнуляются...
Может макросописатели помогут))
Идем по файлу пока не увидим звезду
If Left$(strTemp, 1) = "*" Then
Отсчитываем знаки до запятой
varTemp = InStr(strTemp, ",")
записывем стринг в виде " 7 знаков длина, от запятой 7 знаков"
strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
добавляем стринг в форму
CboHatch.AddItem strTemp
Или я неправильно хелп по функции понял
Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo"	' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3)	' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4)	' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5)	' Returns "Function Demo".
Переименовал свою базу материалов в test, создал деталь, задал металл и выбрал штриховку, создал круг с бобышкой, сохранил, жмакнул по макросу Mprop и ... опять такая же ошибка. Может тут с длиной стринга чего неправильно?
предположения:
1.Вообще, код, вроде пытается считать материал из этой test, мож она какая особенная?
2.Для любого материала штриховка будет ANSI31 ибо с нее начинается первая *
Пардон, поспешил, как обычно, попробуйте эту исправленную версию MProp.
Про базу Test. Смысл здесь вот в чем. Для порядка мы у себя в конторе хотим внедрить одну базу материалов, а то когда у каждого своя, получается бардак. Имя этой базы надо указать в настройках вместо Test. Если установлена галочка для контроля материалов, то макрос будет проверять материал, смотреть есть ли он в этой основной базе, и если есть, то предлагать замену базы.
Вообще многие опции моих макросов нужны именно для контроля стандарта оформления КД и приведения в порядок уже созданных ранее моделей и чертежей, у которых настройки не пойми какие.
SWPlus_v_04_beta_sp1.rar
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
