Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
4 часа назад, crazyrang сказал:
. Приходится использовать 2009 солид. Может есть у кого в архиве последняя адекватно работающая версия макросов на этом старом солиде? Пробовал 2014
работаю в 2014 смысла в 2009 не вижу не какого, в 12 еще пойму.
по макросу своуйства подключить библиотеки  версии которой работаете.
1 час назад, Maik812 сказал:
Не моя прихоть использовать такой древний солид, команда скажем так против разночтения моделей/чертежей, у всех такой и ты работай в таком, К сути, подключил библиотеки, которые были missing, в итоге при запуске макроса вот выскакивает желтый треугольник.
17 часов назад, crazyrang сказал:
так чего всем разом не Перейти на 2014 например ???  вы ПРОСТО УЖЕ НАЙТИ НЕ МОЖЕТЕ ДАЖЕ ДЕТАЛИ В НЕМ В ИНЕТЕ.
По проблеме треугольника не знаю возможно уже другой сильно апи.
50 минут назад, Maik812 сказал:
Согласен, но увы, когда ты один против 150) Мало, что решаешь) Ладно, все оффтоп, спасибо
20 часов назад, crazyrang сказал:
В этом команда права, но пора бы подумать о революции и переходе на более новую версию.
Почему вы выбрали версию SWpluse2017? Ведь это для относительно новых версий, уж точно позднее чем SW2014.
Для старой версии SWplus2014, которая с некоторой долей вероятности может работать с версиями ниже.
17.12.2023 в 12:26, crazyrang сказал:
Пробовал 2014 версию макросов не запускаются (библиотеки переподключал).
Что значит не запускается? Покажите, что говорит при запуске.
Попробуйте, но возможно реализованны не все плюшки и возможно есть не устранённые глюки (по описанию создавалось и тестировалось в SW2009):
SWPlus_v_06_Specification_byLeon.rar
2 часа назад, crazyrang сказал:
Иногда маленькие люди снизу могут решить больше чем начальство сверху, так что не опускайте руки и попробуйте разжечь революцию на предприятии.
Изменено пользователем Kelny
@crazyrang На рутрекере до сих пор под SW2009 версия лежит в раздачах.
45 минут назад, Kelny сказал:
Это, наверное, она и есть.
18.12.2023 в 14:31, Kelny сказал:
Спасибо всем, кто откликнулся! Подключил библиотеки к солиду, так как у меня 2008, а не 9, но не суть, старые версии и в 8 работают. Так вот подключил, запускаю Spec Editor и на тебе снова ошибка, гуглил, конкретного решения не нашел, в поиске по теме именно эта прошивка не всплывала..
<spoiler>
</spoiler>
2 минуты назад, crazyrang сказал:
Вы использовали старую версию 06?
Нажмите кнопку Debug и посмотрите что покажет в коде выделенное жёлтым.
3 часа назад, Kelny сказал:
Да, конечно старую версию использовал. Вот, нажал debug.
Возможно всё же стоит попробовать оживить версию для SW2014.
Вот, нажал debug.
В этой строчке вроде ругаться не на что.
Для начала вероятно глянуть в коде все строки Private Declare Function ...
и дополнить: Private Declare PtrSafe Function ...
Если не поможет, то в коде FrmSpecEditor поставить красные точки (точки остановки при выполнении кода) слева от кода для процедуры Sub UserForm_Activate () и продолжать выполнение (зелёный треугольничек) до возникновения проблем, что бы вычислить место где выполнение макроса  останавливается:
Факультет Математики и Информатики ГрГУ: Точки останова
Ну или выполнять код пошагово клавишей F8 на клавиатуре.
@crazyrang Попробуйте создать новую форму UserForm1 (можно проделать в этом макросе или создать новый)
Высвеченную жёлтым строчку закомментируйте: 'FrmSpecEditor...
И добавьте новую строку: UserForm1.Show vbModeless
Если и в этом случае возникнет ошибка, то возмжно Windows установил какие-нибудь обновления, которые блокируют запуск окон из макроса.
Попробуйте отключить антивирус.
Попробуйте создать VBA форму и отобразить её, например, в MSWord или MSExcel.
31 минуту назад, Kelny сказал:
Спасибо большое, за исчерпывающие ответы, нечего дополнить) Я профан немного в VBA так азы понимаю, vs code как то учил, думал сменить профиль.. Но, что то я с лету не понял как что делать, и разбираться особо нет желания. Попробовал первый шаг, нашел всего одно совпадение, добавил то, что вы указали, в итоге код стал красный, как я понимаю какая то ошибка, дальнейшие шаги не выполнял, трудновато, не сочтите за наглость. Еще раз большое спасибо за то, что постарались помочь.
1 час назад, crazyrang сказал:
Значит у вас и так сойдёт - добавка не нужна.
Да просто вместо зелёного треугольничка нажимайте F8 много раз пока не появится ошибка - что тут трудного?
Ну и попробуйте просто пустую форму создать в том же макросе или новом и запустить макрос с отображением пустой формы:
1 час назад, Kelny сказал:
19 часов назад, Kazuki сказал:
Подскажите пожалуйста,  SWPlusMacro 2018 SP0.1, будут работать в SW 2022?
Должно заработать.
Здравствуйте. Есть два вопроса.
1.Деталь в спецификации БЧ. Масса в примечании 0 кг. В самой детали масса 0,05 кг. Как сделать, чтобы в спецификации масса отображалась верно?
2.Не в эту тему. Но, может кто подскажет. На втором скрине в дереве построения в скобках - иероглифы. Как их убрать/спрятать?
21 час назад, ApmypN сказал:
у вас в настройках точность стоит .1 и чтобы показать 0,05 надо чтобы точность стояла .123
Здравствуйте, я конечно извиняюсь, может данный вопрос уже был. но всё таки. Что за строки (выделенные красным) и как их убрать? https://bytepix.ru/ib/K9evIw9Fhv
54 минуты назад, Rey4 сказал:
Вот так пробовали проверить?
