Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
2 часа назад, vmg13171 сказал:
Всем добрый день.
Есть два вопроса:
1) Можно ли как-то вставить групповую спецификацию на первый лист (с чертежом). Одиночное исполнение вставляется без проблем, например для текущего вида на чертеже. А вот если на  несколько исполнений можно ли как-то сделать?
2) Как можно сделать, чтобы, чтобы при использовании макроса SpecEditor в спецификации  отображались исполнения не -, 01, 02, 03.... , а те что в модели сборки, например: 800, 800.А, 900, 900.А...
https://ibb.co/61Fw50v
https://ibb.co/M9DVfqp
У вас вопрос по swplus.net, здесь же тема по классическому swplus
23.12.2022 в 09:32, Kelny сказал:
Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del(Delete) и через менеджер задач завершить процесс PDFCreator.exe
Второй вариант (что-бы не морочится в будущем с закрытием процесса), перед запуском основного кода проверять наличие процесса PDFCreator.exe и закрывать его программно, в модуле SaveAsPDF_run должно быть:
Или если проблема с сохранением в PDF, то попробуйте сохранить ни через макрос, а через виртуальный принтер PDFCreator (Файл-Печать... и выбрать принтер PDFCreator). Если проблема сохранилась, то проверьте, что виды чертежа обновлены, виды не чернового качества и модель решена (нет сокращённых деталей).
Так же попробуйте сохранить штатными инструментами: Файл-Сохранить как... и выбрать тип файла PDF.
Попробовал все варианты, но не помогло. В итоге переустановил винду на чистую от майкрософта (все проблемы были на васянской сборке с вырезанными ненужными фичами, решил попробовать в 1 раз). На чистой винде все заработало сказу как восстановил заведомо рабочие настройки. Вывод - использовать оригинальные образы windows от microsoft.
Доброго времени суток, коллеги!
При переходе на Solidworks2021 всё, вроде, заработало корректно, кроме макроса спеки. А именно, при создании спецификации, линии в таблице все делаются толстыми. При этом при создании групповой
... При этом, при создании групповой спецификации такой проблемы нет. Подскажите, чем можите =)
Поправочка. В групповой спеке тоже делаются горизонтальные линии основными. Извиняюсь за сумбур.
33 минуты назад, vik300001 сказал:
Добрго. Не могу понять как в макросе ТТ сделать перенос строки, если она длинная?
Длину строки контролировать визуально, а чтоб организовать последующие строки одного пункта используйте чекбокс слева от строки - у него есть разные статусы.
1 час назад, semsv сказал:
ок. спс. А что такое чекбокс? В справке про него нету...
@vik300001 чекбокс, в данном случае, символ переноса строки, обычно символ ставится перед словом которое должно начинаться с новой строки.
05.01.2023 в 11:26, vik300001 сказал:
Задать ширину заметки.
Enter пробовали нажимать?
Или просто добавить строку, снять галочку номера для данной строки и на неё перенести, то что длинное.
15 часов назад, Kelny сказал:
так получилось спс
Приветствую! Стал ставить макросы и столкнулся с проблемой, при задании материала в макросе MProp в чертеже в графе материал, сам профиль сортамента пишется с выравниванием снизу, не по середине.  Как можно решить эту проблему? Ссылку на изображение с проблемой закрепил ниже.
https://drive.google.com/file/d/1MJZnmmgo9LXRVaJHVQTUeJEz_mBGOoDw/view?usp=share_link
Доброго времени суток, подскажите есть ли возможность заставить sw plus работать на своих шаблонах, чтобы не выдавало ошибок по оформлению основной надписи. Если соглашаешься с исправлением полностью меняется рамка на вшитую в макрос. Заранее спасибо.
rEfP3EXdVGjp
4 часа назад, The_22nik сказал:
Пробел добавить спереди:
ТутПРОБЕЛ<FONT size=3.5>Труба <STACK size=1 divider=>42х3 ГОСТ8734-75<OVER>Б 20 ГОСТ8733-74</STACK>
31 минуту назад, Kelny сказал:
Пробел уже стоял. Убрал, добавил заново и все стало выглядеть как надо. Большое вам спасибо!)
Добрый день! Подскажите, у меня 2 сборки и на обе сделаны групповые спецификации макросом, но в одной исполнения идут под одним номером позиции, а во второй у каждого исполнения свой номер позиции. Почему так?
Приветствую! Столкнулся ещё с одной проблемой. При внесение впервые или изменении свойств детали через MProp вносятся изменения в чертежный стандарт, а именно сбивается точность единиц измерения допусков. Скрины с изменением допусков размеров приложил ниже.
https://drive.google.com/file/d/1HZuD4sreltx-WuOIJsCbUanAYhWVDDmn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jZrzSsmRRlkL2kKgW40Bmxf-2YF2oroL/view?usp=share_link
16.01.2023 в 13:56, mr.alexnow сказал:
rEfP3EXdVGjp
В шаблонах автора этих макросов настроены ссылки, которых не будет в ваших шаблонах. Я настраивал шаблон, который находится в папке Master, под внешний вид используемых шаблонов нашей организации+сохранил его как образец. При дальнейшей работе макрос Master не будет исправлять основную надпись.
18.01.2023 в 05:28, The_22nik сказал:
Спасибо, в принципе пришел к тому же. Еще есть мысль подменить наименование версии в поле, но не факт что сработает.
Есть еще вопросик: есть ли лайфхак как поле сортамент не делать дробью, а в одну строку? У нас нет жестких требований размерам сырья, только к качеству.
16 часов назад, mr.alexnow сказал:
И все таки я думаю лучше настроить "Мастер шаблон". Через макрос DProp сделать основные форматки, а если нужен будет не стандарт (например А3х3) можно будет также сделать через него. А если будете подгонять свой, то придется в каждой форматке это делать. Я не сталкивался, чтобы сортамент записывался в одну строку. А в чем выигрыш записи в одну строку?
Уважаемые знатоки,
хочу добавить в спецификацию кабели/жгуты, которые в 3Д фактически отсутствуют - нет времени прорисовывать. Как это можно сделать?
Пока пришла идея только создать файл-пустышку с нужными значениями наименования и обозначения, добавить на сборку и скрыть отображение.
Может есть еще какие-то варианты?
1 час назад, 1master сказал:
Уважаемые знатоки,
Я для таких случаев делаю виртуальные компоненты без тела.
Если я правильно понял, вы предлагаете прямо в сборке создавать пустую деталь.
Отличное решение, спасибо!
