Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
Спасибо за замечание, однако так и делал.
Проблема решилась следующим образом: расставленный крепеж в сборке необходимо отредактировать заполнив появившиеся свойства (раздел и наименование). На самом деле, достаточно не очевидная вещь, т.к. изначально казалось, что свойства должны примениться автоматически ко всему крепежу.
Приветствую! Стал ставить макросы на другой комп, столкнулся с проблемой, съехавшие почему то наименование и масса детали, в чем проблема?
@Thoryn Telvanni Добрый день, это подглючивают заметки в солиде. Если вы зайдете/выйдите из заметки, то текст выровняется. А съезжает он пока не вставлена модель в режиме отображения Ошибочных связей для примечаний, который лучше отключить.
02.03.2020 в 19:08, Altay сказал:
Доброго времени суток.
При переходе SW 2017 на Windows 10 перестал отрабатывать макрос SaveAsPDF.
При сохранении выскакивает окно Снимок 1.
В файле PDF на чертёже сохраняется только контур детали и добавляется лист с текстом:
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: sign
STACK:
/degree
Библиотеки все подключены. Версия PDFCreator 1.2.1.
При повторном сохранении через макрос появляется окно ошибки Снимок 2. При этом PDFCreator подгружается в диспетчер задач. Снятие задачи из диспетчера не даёт результата.
Помогите разобраться, необходимо много чертежей сохранить в PDF.
Возникла абсолютно такая же ситуация, подскажите как решили?
11 часов назад, kekich сказал:
Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del(Delete) и через менеджер задач завершить процесс PDFCreator.exe
Второй вариант (что-бы не морочится в будущем с закрытием процесса), перед запуском основного кода проверять наличие процесса PDFCreator.exe и закрывать его программно, в модуле SaveAsPDF_run должно быть:
Sub main()
Dim Process As Object 'Объявляем объект
        For Each Process In GetObject("winmgmts:").ExecQuery("Select * from Win32_Process") 'Смотрим все процессы
                If Process.Caption Like "PDFCreator.exe" Then 'Проверяем имя процесса и если нужное выпоняем действие по закрытию
                        Process.Terminate 'Снимает задачу процесса PDFCreator.exe
                        Exit For 'Завершает цикл и идёт дальше к выполнению макроса
                End If
        Next
SaveAsPDF.Show '(vbModeless) 'Запускает основной код макроса
End Sub
Или если проблема с сохранением в PDF, то попробуйте сохранить ни через макрос, а через виртуальный принтер PDFCreator (Файл-Печать... и выбрать принтер PDFCreator). Если проблема сохранилась, то проверьте, что виды чертежа обновлены, виды не чернового качества и модель решена (нет сокращённых деталей).
Так же попробуйте сохранить штатными инструментами: Файл-Сохранить как... и выбрать тип файла PDF.
Изменено пользователем Kelny
@kekich Если найдете решение не забудьте поделиться это позволит вашим последователям увидеть не только вопрос (как в вашем случае), но и ответ, если вы поделитесь своим решением проблемы.
11.01.2012 в 21:18, kkk сказал:
Что нужно сделать, чтобы в MProp в профиле фамилий сразу были записи? А то у меня все время при запуске пустые окошки, приходится каждый раз выбирать профиль фамилий.
Вот у меня тоже возник данный вопрос, насколько я понял решения его нет.
Хочу всегда ставить свою фамилию (допустим "Иванов"). Можно каждый раз выбирать из выпадающего списка, но это неудобно.
Было предложение в шаблоне детали сразу вписать. Попробовал (свойству Конструктор дал значение "Иванов"), но заработало лишь отчасти.
Если запускаешь макрос MProp, то он значение не видит и при применении макроса затирает фамилию на пустоту.
Может кто решил эту проблему?
12 минут назад, 1master сказал:
Я решил тем, что стал пользоваться ПропертиТабБилдером. :smile:
16 минут назад, kkk сказал:
Ну это уже решение вне макросов, а мне бы хотелось ими пользоваться.
По сути поле с фамилией похоже на поле с названием фирмы. Только вот название фирмы по умолчанию выбирается, а фамилии нет.
Может гуру @Leon подскажет?
Можно ли сделать так, чтобы первый профиль фамилий был выбран по умолчанию?
@1master В шаблон чертежа свойства забить) Либо самостоятельно править код макроса.
23 минуты назад, Leon сказал:
Я чуть выше писал, что вариант со свойством в шаблоне не работает. При вызове MProp он значение шаблона не видит и при применении макроса просто его затирает.
Хотел сам код макроса поправить, но пока не нашел нужное место :smile:
5 минут назад, Leon сказал:
@1master В шаблон модели, извините, в макросах фамилии в модели хранятся.
Да, я именно в шаблоне модели и делал
@1master Скинь свою версию макроса, которой пользуешься - я подправлю
12 минут назад, Snake 60 сказал:
:good:
MProp.zip
3 часа назад, 1master сказал:
3 часа назад, kkk сказал:
А я Тоталом и его шаблонами, кстати там есть и список постоянных используемых слов и символов :maladets:
Если кому-то нужно тоже самое, что и @1master (автозаполнение поля Разработал), то делаем следующее:
После строк кода:
' Заполнение списка Разраб. и проверка свойства Автор
Разработал.Clear
For i = 0 To jfam
    Разработал.AddItem Fam(i)
Next i
добавляем строку
Разработал.ListIndex = 0
и в поле Разработал будет подтягиваться автоматом первая фамилия из списка.
Такой же фокус можно сделать и с другими полями формы по аналогии.
Всем добрый день.
Есть два вопроса:
1) Можно ли как-то вставить групповую спецификацию на первый лист (с чертежом). Одиночное исполнение вставляется без проблем, например для текущего вида на чертеже. А вот если на  несколько исполнений можно ли как-то сделать?
2) Как можно сделать, чтобы, чтобы при использовании макроса SpecEditor в спецификации  отображались исполнения не -, 01, 02, 03.... , а те что в модели сборки, например: 800, 800.А, 900, 900.А...
https://ibb.co/61Fw50v
https://ibb.co/M9DVfqp
