Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
55 минут назад, Kelny сказал:
Допишите уже шапку с указанием, что дальнейшие версие коммерческие и где их искать, а то сраждущие ищут последние версии и не находят их.
Да, согласен, надо бы попросить админа. Вообще поиск по слову "SWPlus" что в Гугл что в Яндекс первым пунктом выдает мой сайт swplus.ru, а вторым сайт КБ2.0. И там все расписано. Но я понимаю, путаница все равно неизбежна...
Изменено пользователем Leon
16 минут назад, Leon сказал:
Форум вроде позволяет редактировать, даже очень старые темы/сообщения.
Так что нужно просто нажать на 3 точки в правом верхнем углу сообщения и выбрать ИЗМЕНИТЬ.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте. Использую SW 2018 SP5. При запуске макросов MProp или SpecEditor вылетает ошибка Microsoft Visual Basic Run-time error '75': Path/File access error. В чем причина и как исправить?
50 минут назад, Kelny сказал:
Не знаю, я через час уже не могу свое последнее сообщение изменить.
2 минуты назад, Leon сказал:
Да, редактировать можно в течении 10 минут.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вероятно у VIP больше привелегий. Даёт редактировать свои сообщения любой давности.
5 часов назад, ГЕЛА сказал:
...пол СНГ  с ними работает.
 Надо было донатить. Глядишь и под 20 бы работали новые версии. Рапидографы и карандаши 0,5 покупали же себе, было время. Так и тут - надо было покупать, а не юзать нахаляву.
ЗЫ: Я задонатил.
Изменено пользователем bnickl
41 минуту назад, Kelny сказал:
Вероятно. Переписывать историю - дело серьезное. Кому попало доверять нельзя.
19 часов назад, Hobart сказал:
Работаю под админом, поиском по форуму пользовался - решения по данной проблеме не нашел.
51 минуту назад, Hobart сказал:
Работаю под админом
20 часов назад, Hobart сказал:
Плохой из вас админ или привлеките админа из под которого работаете, программа говорит, что ошибка с правами пути или файла, вероятно этих самых прав не хватает.
Попробуйте положить всю папку с макросами, например, на диск D и запустить от туда.
Воспользуйтесь поиском по интернету по появившейся ошибке и варианты решения в VBA.
Так же неплохо бы проверить свойства файлов - нет ли на них атрибута ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
 Подскажите пожалуйста, может ли Speceditor в столбце наименование заполнять разные имена для конфигураций? Потому что пока та7V2cJpLк: Файл детали один и в нем много конфигураций, а наименование берет от последнего заполненного с Mprop.
24.10.2022 в 18:44, Leon сказал:
Leon, помогите пожалуйста. Подскажите пожалуйста, может ли Speceditor в столбце наименование заполнять разные имена для конфигураций? Потому что пока так: Файл детали один и в нем много конфигураций, а наименование берет от последнего заполненного с Mprop. То есть привязка идет именно к детали, а нужно чтобы к конфигурациям этой детали.
Макрос МПроп заполните наименование вручную для каждой конфигурации.
Изменено пользователем ГЕЛА
@ГЕЛА А SpecEditor вообще работает с конфигурациями? Или это гиблое дело и надо отдельно для исполнений разные файлы создавать, чтобы нормально заполняло таблицу спецификаций?
7 минут назад, Derek сказал:
Работает. Только различия в обозначениях, отличающихся номером конфигурации 01, 02, 03..., а не в наименованиях.
6 минут назад, bnickl сказал:
Очень жаль. Мне нужно для раздела "Стандартные изделия". Но вот прикол, что и для деталей, как вы написали, тоже не хочет так делать. Оставляет одно исполнение и ставит кол-во 2. А нужно по одному два разных исполнения.
