Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
20 часов назад, Leon сказал:
Нет у вас латинских букв в словах Шайба и ГОСТ?
Сегодня протестил с нуля - всё точно ну русском записано.
1. Вот при варианте записи по ГОСТ:
2. Вот сделал отдельный файл с одним исполнением и убрал пробел (заменил его точкой). Теперь запись ГОСТу не соответствует, но и это не помогло...
2 часа назад, semsv сказал:
Модели шайб 11371 и 6402 можете выложить?
19.09.2022 в 20:20, semsv сказал:
Так и не получил ни одного ответа, повторяю актуальный вопрос! :worthy:
Проблема решена благодаря уважаемому Leon!
Причина неправильной сортировки - использование символа "короткое тире" вместо "дефис" перед годом стандарта.
Leon подкрутил код в макросе SpecEditor, теперь всё ок!
А можно привести участок кода, где были внесены правки (и какие)?
2 часа назад, Yurikman сказал:
Присоедняюсь к просьбе.
37 минут назад, bnickl сказал:
В коде макроса ищете блок Sort и там в части где сравниваются части стандартов можно исправить.
Прикладываю правленый макрос (SpecEditor 2017).
SpecEditor.zip
Есть стандартные изделия, выполненные при помощи таблицы параметров. У них свойство "Наименование" получается следующим образом:
Винт $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП", результат внизу.
21.09.2022 в 11:07, semsv сказал:
Хочется добиться того, чтобы происходил перенос стандарта на новую строку.
В макросе SProp это осуществляется установкой галки переноса. Это ручками можно как-то повторить? Пробовал копировать этот спецсимвол, но не выходит.
На клавиатуре это выглядит как двоеточие. Только вместо точек короткие вертикальные палочки. В англ раскладке.
Или Alt-0124
Изменено пользователем bnickl
13 минут назад, bnickl сказал:
Или Alt-0124
Нет, я так уже пробовал:
$PRP:"SW-Configuration Name"|$PRP:"Обозначение_ДНП"
Знак "|" отображается в спецификации и переноса нет.
13 часов назад, semsv сказал:
Вставляете в блокнот переносите на новую строку нажав Enter копируете все из блокнота в свойство.
Если в VBA пишете, то chr(13)+chr(10)
2 часа назад, vasyam сказал:
Попробовал скопировать такую конструкцию – сначала получился только перенос, а знак "|" всё равно отображается в спецификации. Удалил из свойства этот знак, перенос сохранился. Вроде работает. Попробовал еще на пару модельках - вроде всё корректно отрабатывает.
Но смущает то, что вы про удаление знака "|" ничего не писали. Я всё правильно сделал?
Изменено пользователем semsv
Орфография
9 минут назад, semsv сказал:
Да все правильно
Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
Макрос MyProperties. Поставьте галку - проверять формат чертежа.
Изменено пользователем ГЕЛА
Чертежа нет или макрос его не видит. Может путь длинный?
1 час назад, ГЕЛА сказал:
помогло. спасибо
Народ, а почему нет версии SWPlus 2022 SP2.1 (вроде как адаптированная версия для Солидов 18-22)? Или это вообще фейк?
Автору макросов (Леону) и так спасибо за то что пол СНГ  с ними работает. Новые версии платные. Вам в организацию с именем "КБ-2.0".
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Версия есть, но это уже не макросы, а набор программ от коммерческой конторы, где ныне трудится автор макросов оставленных для общественности.
@Leon Допишите уже шапку с указанием, что дальнейшие версие коммерческие и где их искать, а то сраждущие ищут последние версии и не находят их.
Изменено пользователем Kelny
