Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
33 минуты назад, Sykes сказал:
Обсуждаемый макрос экономит пол минуты на один сборочный чертеж - теперь можете подсчитать сколько чертежей Вы бы сделали за то время, что пытаетесь установить этот макрос))
Вы должно быть шутите)))
Я макросами пользуюсь по меньшей мере  4 года, за это время они сэкономили мне месяцы (МА_СЯ_ЦЫ) работы.)) тысячи ненужных кликов.  Я намерен решить этот вопрос так или иначе, я прошу помощи. Уверен кто то откликнется и поможем мне разобраться
15 минут назад, nik_pain сказал:
Конкретно макрос SWPlus экономит при создании спецификации от восьми до 12ти кликов и пол минуты времени
Чуть не забыл - надо же подтверждать свои слова, так вот и подтверждение подъехало
5 часов назад, nik_pain сказал:
Помогите))))
С кнопками в SW сложно. Мне кажется, что SW не даст вам сделать две кнопки, которые ссылаются на макросы с одним именем файла, но по разным путям.
16 минут назад, Leon сказал:
Это не кажется - это факт. Даже детали, добавленные в сборку солид ищет сначала в папке со сборкой и только не найдя нужного имени файла - ищет по пути детали. Так что имея в сборке деталь, с названием, например, основание, при открытии такой сборки солиду пофигу какой там путь у этой детали, если такое же название висит в папке со сборкой. Но тут он хотя бы спрашивает что открыть. В этой связи совет - не спешите жать "больше не показывать" в таких окнах - сэкономит время и, главное - нервы)))
16 часов назад, Leon сказал:
Расстройство((. Спасибо за ответ.
Я понимаю, что вопрос вообще не в тему, но честно проделал "домашнюю работу" и не нашел ничего толкового ни на этом сайте ни на сторонних сайтах где выкладывают макросы. Можете посоветовать макрос, который просто меняет форматки подгружая их из конкретной папки. Я знаю, что это это просто делается встроенными инструментами солида, но черт побяри, как же это муторно Свойства- потом выбираешь папку, подпапку, скролишь с поисках нужной форматки...
23 часа назад, nik_pain сказал:
кнопка макроса Дпроп  "Старая" начала ссылаться на СКОПИРОВАННУЮ папку. обе кнопки ведут с одному макросу.
Помогите))))
В старых версиях ни каких проблем нет - на каждую кнопку назначается свой макрос (может в последних версиях сломали).
Причём кнопкам можно назначить даже одинаковые подсказки, но одинаковыми они от этого не становятся и каждая кнопка ведёт к своему макросу (даже с одинаковым именем, но в разных папках\подпапках).
05.09.2022 в 09:49, nik_pain сказал:
добавил на панель через "создать кнопку макроса "
Может добавить на панель через перетаскивание кнопки на панель:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_assigning_macro_toolbar_button.htm
2 часа назад, nik_pain сказал:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
18 часов назад, Leon сказал:
В старых версиях с этим проблем не было. Всё назначалось без проблем, т.к. каждая кнопка по сути имела свой идентификатор (не связанный с настройками кнопки), например:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks ####\User Defined Macros\01 - Macro Folder]
"Command Offset"=dword:00000002
"Project"="Run_Program"
"MacroMethod"="main"
"ToolTip"="Get_Set_Mass_Property"
"Prompt Msg"=""
"Source Path"="C:\\Macros\\Vb_Get_Set_Mass\\Vb_Get_Set_Mass.swp"
"Bitmap Path"="C:\\Macros\\Vb_Get_Set_Mass\\Get_Set_Mass_Property.bmp"
"Accelerator"=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks ####\User Defined Macros\02 - Macro Folder]
"Command Offset"=dword:00000008
"Project"="OpenDrawing1"
"ToolTip"="OpenDrawing"
"Prompt Msg"=""
"Source Path"="C:\\Macros\\OpenSldDoc\\OpenDrawing.swp"
"Bitmap Path"="C:\\Macros\\OpenSldDoc\\OpenDrawing.bmp"
"Accelerator"=""
18 часов назад, Sykes сказал:
Спасибо, кэп) Но я все-таки о другом. Пути кнопок по другому работают.
15 минут назад, Kelny сказал:
Я на 18 сижу пока, проблема есть. Делаешь копию макроса, делаешь вторую кнопку, назначаешь ей путь к этой копии, и первая кнопка тоже меняет путь на новый. Реестр править не пробовал.
1 минуту назад, Leon сказал:
Что то чем новее версия тем больше ломают старого, что ранее работало без проблем.
3 минуты назад, Leon сказал:
Для начала возможно стоит экспортировать файл настроек программы через соответсвующую утилиту программы и посмотреть что к чему.
6 минут назад, Kelny сказал:
Файл вполне понятный, как-то ковырялся с ним, когда копирование настроек глючило в какой-то версии. Правка реестра возможно поможет, но тут я думаю проще копию файла макроса переименовать.
Только что, Leon сказал:
Может проще, но думается правильнее разобраться, что к чему и возможно надавать по шапке программистам DS, что бы исправили косяк, а то ведь наверняка этот косяк тянут во все новые версии.
В новых версиях так же был косяк с уравнениями (в старых версиях работало нормально):
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
Не смог одолеть Дпроп.
Нашел макрос, который подгружает другие форматки. Проблема решена. Спасибо всем за участие.
13 часов назад, Snake 60 сказал:
@nik_pain  а поделиться? :)
замена форматки
там конечно не обойтись без докрутки, но работает хорошо.
Смысл изменений - это заменить форматки которые сейчас есть в папке "Основные надписи" на те форматки которые надо использовать, при этом надо сохранить имя старой форматки, потому что оно зашито в макросе. Уверен вы разберетесь.
04.09.2022 в 14:20, bolahg сказал:
Уважаемый Leon или кто-нибудь кто больше чем я понимает в макросах. Прошу помочь
Пришлось поменять систему стоит SW 2020 с ним пытаюсь подружить SWPlus 2018
Проблема возникает при работе с макросом Mprop, по умолчанию стоит разделитель " ", и он никак не меняется.
Раньше всегда было нижнее подчеркивание.
Я пробовал в mastere изменять настройки, менял разделитель, убирал галочку, снова включал, пытался в коде разобраться, но не хватает умений разобраться и внести нужные изменения.
Подскажите пожалуйста что нужно поправить чтоб заработал разделитель "_", а не  " "
Попробуйте так
Макрос Мпроп
далее
Народ, подскажите, пожалуйста.
Пользовался связкой SolidWorks 2016 SP5 + SWPlus 2014. Получил новый системник. Планирую поставить SolidWorks 2022 SP3.1 + SWPlus 2017 (новее ведь нет?). Будет ли работать?
12.09.2022 в 14:20, KonstruktorRus сказал:
Да, работает
12.09.2022 в 12:20, KonstruktorRus сказал:
Новее есть, но уже программа и платная:
https://kb20.ru/articles/speczifikacziya-dlya-solidworks/
20.07.2022 в 10:35, semsv сказал:
Коллеги!
Повторю вопрос и постараюсь более развернуто описать суть проблемы.
1. Создана библиотека стандартных компонентов. Все свойства записаны с учетом требований SWplus.
2. Сортировка в SpecEditor всех винтов, гаек, шайб и прочего проходит как надо, КРОМЕ шайб ГОСТ 6402-70.
3. В файле модели структура записи следующая:
3.1 Свойства файла, вкладка Настройка:
Обозначение_ДНП:        ГОСТ 6402–70
3.2 Свойства файла, вкладка Конфигурация:
Наименование:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП"
Наименование_ВП:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name"
3.3 Имя конфигурации задается в таблице параметров (например, "3 30Х13").
В предыдущем посте не корректно отобразилось изображение раздела стандартных, привожу ниже фрагмент:
поз. 29 - Шайба С.3.21 ГОСТ 10450–78
поз. 30 - Шайба 3 30Х13 ГОСТ 6402–70
Подозреваю, что проблема в лишнем пробеле в записи гроверной шайбы – "3 30Х13".
Попробовал для эксперимента (хоть это и противоречит требованиям стандарта на изделие) изменить имя конфигурации на "3_30Х13", чтобы получилась конструкция записи Шайба 3_30Х13 ГОСТ 6402–70. Не помогает.
В чем может быть проблема?
PS Файлы моделей не могу выложить.
Так и не получил ни одного ответа, повторяю актуальный вопрос! :worthy:
18 часов назад, semsv сказал:
Нет у вас латинских букв в словах Шайба и ГОСТ?
27 минут назад, Leon сказал:
Большое спасибо за отклик!
Попробую поменять текст, но большие сомнения, что мог так ошибиться при наборе текста.
Какие еще могут быть проблемы?
PS SWplus версии 2018.
