Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Добрый день коллеги.
Подскажите как корректно изменить мастер формат, чтобы соответствовали ISO 5475:1999.
Загвоздка в том, что нижняя часть штампа зафиксирована. При удалении данной взаимосвязи, теряется привязка штампа с форматом чертежа(штамп остается на одном месте, в левом нижнем углу).
Как поднять штамп на 5мм?:black_eye:100.thumb.jpg.e6cac628aa83797be0013a0f882272c3.jpg102.thumb.png.efe010f2f9e6b9e6cba42f899facc244.png
@SEREDA
40 минут назад, SEREDA сказал:
Эта привязка внутренней рамки штампа. Для управления самим штампом нужно отобразить скрытые размеры. Вид - Отобразить/Скрыть - Примечания. Там не сложно.
21 минуту назад, Solidman сказал:
С этими размерами нет проблем. Вопрос в том, что весь штамп зафиксирован относительно одной точки.102.thumb.png.0b1709dea09edccd75820db3d572b551.png
Если Вы попытаетесь изменить размер "5", к примеру на "10" то:103.thumb.png.51d9bef48a06c6589dab0a7ea1bf83f8.png
Весь штамп зафиксирован.
При удалении фиксации теряется привязка штампа на формате.
Может как- то можно поправить привязки в форматах?
@SEREDA
19 минут назад, SEREDA сказал:
Удалять фиксацию не надо. Ничего не потеряется. Изменяйте размер 185 (который на моем примере 205)
Изменено пользователем Solidman
@SEREDA
Суть в том чтобы сделать отступы по ISO 5457. отступ 20х10х10х10. А по ГОСТ 20х5х5х5. :boredom:106.thumb.png.30262f23fd4d36df8f92d6e88f93438c.png
21 час назад, ytltkmrj сказал:
Здравствуйте, а где поправить, чтобы в колонке формат макрос не сжимал шрифт, а было, как в обозначении?
' Поджимаем стобец Формат
    If CboType.ListIndex = 0 Or CboType.ListIndex = 1 Then  ' Спецификация или Групповая спецификация
        Set swTextFormat = swTable.GetCellTextFormat(1, 0)
        swTextFormat.WidthFactor = dFontWidth / 1.4
        ok = swTable.SetCellTextFormat(i, 0, False, swTextFormat)
    End If
Удалите или закомментируйте
Изменено пользователем Leon
2 минуты назад, Solidman сказал:
@SEREDA
Получилось?
К сожалению нет. Не удается поднять штамп без удаления привязки "Зафиксирован". А это приводит к тому, что макрос "Master" некорректно вставляет штамп на все форматы отличные от А4.:cray:
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина при вставке спецификации через SpecEditor, пропадает таблица сварных швов?
1 час назад, Solidman сказал:
@SEREDA
Сделал для первого листа.
Тут!
Супер! Громадное СПАСИБО! Откройте секрет, как Вы это осуществили? Еще и второй лист нужно сделать. ;)
В Master.swp нужно что-то изменять? Или это в штампе?
@SEREDA
Скачайте этот архив. Это уже со вторым листом. Объяснять дольше чем делать. Скопируйте файлы из архива взамен исходных файлов макроса (см. папку Master). Штамп подредактируйте под себя. Если что-то отвалится - пишите, помогу. Сам когда-то "прошел" этой дорогой. Спасибо автору этих макросов Leon
напомните, как туда попасть?
Инструменты-Макрос-Рдактировать-SpecEditor.swp-FrmSpecEditor и дальше поиском по коду
1 час назад, s.v.sevagin сказал:
У меня там к сожалению нет проверки на тип таблицы, и макрос ее видимо подхватывает.
Попробуйте заменить вот этот кусок кода:
If Not swTable Is Nothing Then ' Спецификация найдена на листе сборки
            nNumColumn = swTable.ColumnCount
            If nNumColumn = 7 Then
                mSpecType = 0
                CboType.ListIndex = 0 ' Спецификация
                mChkAssem = 1
                ChkAssem.Value = True
                mSpec = 1
                CmdSort.Enabled = True
                FrmLine.Enabled = True
                CmdFormat.Enabled = True
                CmdAddFormat.Enabled = True
                CmdPosition.Enabled = True
                CmdPosTest.Enabled = True
                CmdView.Enabled = True
            End If
        End If
Вот этим:
If Not swView Is Nothing Then
        Set swTable = swView.GetFirstTableAnnotation
            If swTable.Type = swTableAnnotationType_e.swTableAnnotation_BillOfMaterials Then
                    mSpecType = 0
                    mChkAssem = 1
                    mSpec = 1
                End If
            End If
        End If
    End If
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста как изменить толщину линии в шаблоне для SpecEditor, по стандарту там всегда 0,6мм а нужно 0,2
Изменено пользователем eest
@eest
Нужно изменить толщину линий в \SpecEditor\SpecEditor_sp.sldbomtbt. Для этого настройте толщину в созданной спецификации и сохраните таблицу спецификации как шаблон (Файл-Сохранить как... - \SpecEditor\SpecEditor_sp.sldbomtbt)
Спасибо за ответ, но к сожалению этот способ не работает, даже перезапустил SW и таже толщина как и была 0,6мм
