Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 9 месяцев спустя...
В 19.09.2019 в 11:52, Leon сказал:
Здравствуйте, нужен скрин окна после нажатия кнопки Debug.
Вот, что вылазит.
Леонид, посмотрел видео про SpecEditor. Есть возможность произвести доп. форматирование только к деталям, но чтобы оно не затрагивало стандартные изделия? Или как правильно привести исполнения деталей к Гостовскому виду, не трогая крепеж?
В 24.09.2019 в 14:40, ytltkmrj сказал:
А для 16-го солида, какой набор макросов будет работать?
Надо брать 14.
В 24.09.2019 в 20:58, Basilisk сказал:
Вот, что вылазит.
Проверьте в настройках солида, должны быть указаны Шаблоны по умолчанию.
В 25.09.2019 в 09:55, ytltkmrj сказал:
В настройках макроса для доп. форматирования есть две настройки. Вроде как раз то, что вам нужно.
Уважаемый @Leon, можно ли дописатьчто-нить в макросе спекэдитор, чтоб при создании спецификации в строке, где заголовок "Прочие изделия", в колонке примечания было слово Покуп.
В 27.09.2019 в 07:20, Docuk1 сказал:
Либо дописывать руками после создания спецификации либо изменить код макроса, если вам нужно чтобы Покуп. всегда там появлялся.
Изменено пользователем Leon
33 минуты назад, Leon сказал:
В таблице переменных свойство примечание.
Не, там в заголовке нужно.
Изменено пользователем Sergei
В 28.09.2019 в 10:21, Leon сказал:
А можете помочь изменить код макроса, чтобы он всегда там появлялся?
2 часа назад, Docuk1 сказал:
А можно пояснить зачем оно там надо? И чем не угодила ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ? Ведь всё что покупное должно быть в ней. Да и не только прочее может быть покупных по большому счёту.
В ‎27‎.‎09‎.‎2019 в 07:20, Docuk1 сказал:
Это вообще соответствует какому то ГОСТу? Прочие как правило они всегда покупные. Не покупные в разделе детали и то там могут быть покупные заготовки, которые то же пишутся как правило в прочие. В макросах это всё прекрасно работает плюс ещё и ведомость покупных выдаёт.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как так можно сделать? Как в Mprop правильно все заполнить?  Пока получается как на втором изображении.
Изменено пользователем ytltkmrj
21 час назад, Sergei сказал:
требование нашего предприятия. Раньше писал ручками, но бесит, когда перестроил сп, забыл вписать, потом месяц ждёшь, пока нормоконтроль проверит(так как очередь), а потом из-за отсутсвие этого санного покуп. возвращают чертежи и опять месяц ждать. Я понимаю, что в макросе надо  добавить строчку, где вставляем через один столбец после Покупные изделия слово покуп. Я честно пытался засунуть эту строчку везде, где можно, но не получилось. Поэтому, если не сложно, пожалуйста, скажите, где написать и что. Буду очень благодарен
17 часов назад, ytltkmrj сказал:
Наименование должно быть заполнено примерно так:
Стенка торцевая
Лист <STACK>ПН-0-1,50 ГОСТ 19904-90<OVER>10пс-св ГОСТ 166523-97</STACK>
1430х975 (h14)мм;
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Стенка торцевая
1430х975 (h14)мм;
Спасибо. Вроде более менее получилось, хотя приходится вручную подгонять строки
2 минуты назад, ytltkmrj сказал:
Как по мне, так второй вариант более эстетичен, да и подгонять ничего не нужно.
Как говорится, на вкус и цвет...
А вот еще не пойму проблема, почему так сортирует у меня стандартные? Раньше у меня (на старой системе) так не было. Всегда шли болты, винты, гайки, шайбы. А тут болты вниз попали. Насчет диновского винта, может и так. но с болтами, что не так? В какую сторону настроек смотреть? Все эти стандартные элементы у меня из моей личной библиотеки.
8 часов назад, Docuk1 сказал:
У Вас как в поликлинике. :))))
А если просто у покупной детали в MProp в ячейке "Примечание" написать "Покуп.".
В 30.09.2019 в 08:03, Docuk1 сказал:
Извините, но нет, я специфичные требования не по ГОСТ не могу добавлять. Меня на вишлист по ГОСТ и то не хватает.
16 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый @ytltkmrj  а через SProp разделите слово ГОСТ и цифры пробелом.
Спасибо большое, это же надо такое не заметить....
Здравствуйте Leon, вот такая ошибка при создании Ведомости покупных как она решается ? У меня SolidWorks 2019 c пакетом SWPlus  2018. Остальные макросы работают.
    • Solidman
