Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги.
Вопрос по MPROP. Что нужно дописать, чтобы доп. свойству 1 автоматически присваивалось значение глобальной переменной "толщина", если она не "0" ?
Если это не сложно.
1. Что с материалами? Какую базу для указания материалов использовать в Mprop? Леон, есть предложение по назначению материала. Будет если интересно, готов поделиться.
2. Не могу решить проблему с формой для Спецификации. Справа обрезает окно. Что делать, как быть?
Изменено пользователем mash
В 13.11.2019 в 17:57, mash сказал:
Какую вам удобно. Почти у всех свои базы.
Ширина формы задается в коде, в зависимости от типа специи. Вот здесь:
If CboType.ListIndex = 0 Then ' Спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 463
    CmdDoc.Enabled = True
    Frame6.Enabled = True
    ChkAssem.Visible = True
ElseIf CboType.ListIndex = 1 Then ' Групповая спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 567
    ChkAssem.Visible = False
Else ' Ведомость покупных
    CmdDoc.Enabled = False
    Frame6.Enabled = False
End If
12 часа назад, Leon сказал:
End If
Спасибо, получилось, а подскажите, пожалуйста, как контролировать/выбирать тип специи: Спецификация, Групповая, Ведомость? Где происходит выбор типа создаваемого документа?
Нашел сам :boast:
Подскажите, как убрать эту пустую строку в разделе Документация? Похожие строки были и в разделе Детали, поудалял свойство Заготовка, они пропали. Для сборки такое не прокатывает, удалил свойство это, пересоздал чертеж, строка всё равно появляется. И вообще, какое правило работы с этими заготовками, чтобы специя норм формировалась?
Не получается запустить макрос ТТ. Как это исправить?
Проблему решил, переключил библиотеку с SW 2019 на SW 2020. Всем спасибо.
Вот еще вариант Спецификации с пустыми строчками в разделе Сборочные единицы. Что это? Откуда берется?
28 минут назад, ГЕЛА сказал:
Похоже на деталь-заготовка.Посмотрите в МProp  у вас там галочка не стоит.
Подскажите какая именно галка?
В приведенном примере ничего не стоит(В разделе Заготовка ни чего нет).Но просмотрите детали входящие в спецификацию у вас там скорее всего есть детали для которых назначено изготовление из детали-заготовки(поставлена галочка напротив слова -Заготовка).Но свойства Обозначение и Наименование для заготовки не заполнены(потому и строки пустые).
Изменено пользователем ГЕЛА
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, всё получилось, действительно в деталях закрался параметр Заготовка. А какой принцип тогда не пойму? Почему заготовки попадают в раздел Сборочные единицы? И как в этом случае указывать заготовки так чтобы раздел Сборочные единицы заполнялся корректно?
Там есть пункты Раздел и Группа где указываешь что заготовку занести в детали или еще куда. Если не заполнено то по умолчанию в сборочные.
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Всё так как вы сказали, спасибо!
Доброго времени суток. Нужна помощь в настроке макроса для создания .pdf. Ошибки и настройки на скринах. Если где обсуждалось ткните носом. Заранее всем спасибо!
37 минут назад, ilii@inbox.ru сказал:
Вы вероятно либо установили новую версию PDFCreator или не устанавливали PDFCreator вовсе.
Нужна старая версия PDFCreator приложенная в первом сообщении темы:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Спасибо. Навели на мысль....был установлен pdf creator какой то другой и тот что из шапки. Удалил оба и поставил только из шапки. Заработало.
В ‎20‎.‎11‎.‎2019 в 16:15, ГЕЛА сказал:
Бывает причина и проще. Просто в сборе детали скрыты, а в свойствах элемента сборки не стоит галочка "Исключить из спецификации", ну и соответственно обозначение и наименование не введены. У меня такое часто бывает. :-)))))
Добрый день. Не нашел в поиске ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, как уменьшить шрифт чтобы все обозначение влезло в рамку. Спасибо
Изменено пользователем s.v.sevagin
2 часа назад, s.v.sevagin сказал:
Уменьшить шрифт самой заметки.
В тексте заметки воспользоваться тегом <FONT size=4> (перед тегом должен быть пробел, что бы слово перед стеком не сползало вниз, особенно если текст подтягивается например из свойства файла).
Для заметки можно так же использовать инструмент УМЕСТИТЬ ТЕКСТ, но при короткой записи слова будут растягиваться (можно лечить добавлением пробелов или отключением растягивания).
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте, а где поправить, чтобы в колонке формат макрос не сжимал шрифт, а было, как в обозначении? Там же всего два символа возможно и они по хорошему помещаются без сжатия.... Но вот где это настроить?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
