Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
@Leon
Я про SWPlus.
Просто нет возможности его использовать. Скучаю по простоте работы.
Ещё раз Спасибо.
В 17.07.2019 в 15:44, Altay сказал:
Добрый день.
Подскажите как отформатировать написание труб в графе материалы. Необходимо что бы слово "Труба" было посередине разделяющей линии, материал трубы сдвинуть ближе к линии, и, в идеале, что бы разделяющая линия совпадала с линией таблицы.
Запись имеет вид Труба <STACK size=0.8>"D1@Эскиз1@"х"D2@Эскиз1@"х"D5@Вытянуть-Тонкостенный1@" ГОСТ 8639-82 <OVER>10 ГОСТ 13663-89 </STACK>.
123.pdf
Может кто поделится своим методом записи фасонного материала в спецификацию?
В 20 июля 2019 г. в 17:15, sagaudi сказал:
1 как сделать чтобы "доп.свойство_1" заполнялось значением "площадь поверхности" при запуске макроса M_Prop? чтобы вручную не выбирать
2 как полученное значение перевести в дм2, то есть как параметр разделить на 100 в самом чертеже?
1 - создать в шаблоне модели это св-во и сохранить. При открытии оно будет там присутствовать и без макроса.
2 - Добавить св-во "S1"="площадь поверхности". Далее в уравнениях добавляем глобальную переменную"S2"="S1"/100. Опять идем в св-ва файла и добаляем  "доп.св-во1" ="S2"
Все это сохраняем в шаблон модели.
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp спасибо. Через шаблон это неплохой вариант. Для новых деталей работает отлично.
Я думал может в макрос прописать это как-то.
Новые видео на моем канале. DProp и MProp.
Видео делаю без подготовки, поэтому немного задумчиво выходит)) Но и так времени очень много занимает. На работе возможности нет, а дома комп в коридоре стоит, поэтому нужно всех построить, чтобы не бегали и не шумели. Оформление потом всего этого. Короче, доделаю, конечно, и остальное, но не знаю когда.
В 23.05.2018 в 15:41, insroach сказал:
Получилось, спасибо!
Во всех блоках изменено, но вставляет шероховатость шрифтом Arial. Не помогло. Есть еще варианты?
Изменено пользователем Yaremenko
14 часа назад, Yaremenko сказал:
Если вы делаете через Roughness то там в папке лежат заготовки для макросов в виде блоков, их нужно отредактировать и заново сохранить.
2 часа назад, Vasiliy85 сказал:
Да-да. Именнои сделано. Во всех блоках. И так
И так...
Но текст все равно Arial :(
33 минуты назад, Yaremenko сказал:
Откройте блок на редактирование, выберите заметку, слева в PropertyManager раздел АТРИБУТ БЛОКА вырезать/удалить из поля ИМЯ АТРИБУТА весь текст, изменить шрифт заметки, выйти из редактирования блока, снова редактировать блок, вернуть ИМЯ АТРИБУТА для заметки.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Установлен виндоус 7 64, использую Солидворкс 2019 и макросы с сайта swplus для солида 2018 и выше. Когда пытаюсь создать спецификацию макросом SpecEditor из сборочного чертежа, то солид создает лист SP1, начинает что-то грузить, а далее ничего не происходит, он остается в таком режиме. Помогает лишь принудительное закрытие. Сам макрос запускается, настройки заполняю, но после нажатия на кнопку "создать" возникает такая вот проблема. Пробовал заменять стандарты и основные надписи в папке макроса на свежие из архива. Пробовал ставить флажок "спецификация на листе" и "групповая спецификация". Не помогает. Может, у кого-то была подобная ситуация и удалось её исправить? Спасибо за ответы.
@molonya Здравствуйте, проверьте снята ли галочка в Настройки пользователя - Чертежи - Отобразить диалоговое окно формата...
Забыл упомянуть, у меня английская версия солида. И про то, что смотрел прописаны ли в макросе пути к библиотекам солида. С другими макросами проблем не было
@molonya Это происходит даже на самых простых сборках? Попробуйте запустить на тестовой сборке из 2 деталек. Только свойства им предварительно заполните.
@Leon Да, я на тестовой из 2 деталей пробую как раз. Свойства заполнены. Вот прикрепил в архиве, если вдруг есть солид 2019.
sborka_1.rar
Макрос SpecEditor зависает и не хочет создавать СП. В сборке 5 деталей. SW2017. Макрос 2017. Винда десятая.
16 минут назад, Leon сказал:
Это только на одной какой-то сборке?
На всех. Старый макрос зависал. Поставил Ваш 2017 версии - так же зависает. Пару раз прожал кнопку макроса, совсем перестал отвечать. Просто кнопка нажимается и ничего не происходит. Родная СП вставляется за пару секунд. Может библиотеки какие надо подключить?
Еще одно не понимаю, как только ставишь параллельно к макросам под SW2013 макрос 2017, то новее макрос заменяет старый, т.е. дублирует. И по факту стает 2 одинаковых макроса новее версии.
    • Ogr_zlodei
