Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
_Leon_
Макросы хороши, но главный для меня макрос Master почему-то перестал работать.
Не пользовался им неделю и не знаю что могло измениться или я что-то забыл, но теперь форматка, которую создает Master закрывается после выполнения строки
swApp.QuitDoc FullFN
(в блоке ' Перестраиваем и сохраняем новую форматку)
Как я понял к этому моменту форматка уже должна существовать под новым именем, но у меня её нет и после выполнения макроса на экране остается всё тот же чертеж или та же модель, что была открыта до выполнения макроса.
(SW2008, SP5)
Leon
При использовании макроса Мастер форматки *..slddrt
находятся у меня в папке Temp, а можно ли переназначить в папку с
этим макросом.
А то темр иногда чиститься.
Krapivnik
Ошибка странная, тем более если раньше все работало говорите... А что пишет солид при возникновении ошибки?
Krapivnik
Солид молчит и не оповещает ни о какой ошибке. Форматка, которую создал Master просто закрывается и всё.
Krapivnik
Проверьте в настройках кнопки макроса запускаемую процедуру, должна быть Master_run.main.
Кроме того, если макрос закрывается после создания форматки, то так и должно быть. Я ведь правильно вас понял, сам солид не вылетает?
Krapivnik
Проверил еще раз. Процедура верная: Master_run.main.
И да, солид сам не вылетает и макрос завершается - это ясно. Просто закрывается и новый документ с рамкой по ГОСТ, который создал макрос. Где мне его искать?
P.S. Может я и туплю чего-то не понимая :)
Он и должен закрываться. Искать его нужно в папке, прописанной в файле master.ini. По умолчанию это C:\Temp\. Это будет шаблон основной надписи с расширением slddrt.
Krapivnik
Позволю себе маленький советик - если в INI не меняли пути, то перенесите все созданные форматки в папку Мастера и пропишите туда путь для Осн.надписи....
А если уже пути изменил (в INI), то просто пропишите путь к этой папке...
Спасибо. Значит я всё же тупил. Теперь буду выяснять почему раньше документ с форматкой не закрывался :)
Прошу прощения за потраченное время.
Krapivnik
Спс. Так и сделаю.
_Leon_
После создания СП и ВП, начал мудрить со свой ведомостью (т.е. делаю ещё одну табл. (типа СП), добавляю колонку "Раздел" и "Проект" и далее уже химичу своё) - в принципе ничего сложного, но вот выявились несколько непонятностей...
1. оказалось, что при заполнении "Проект" (в окне MProp) - запись попадает в "Проект_ФБ" (уже на чертеже в таблице типа специи), а свойство "Проект" = "Перв. примен." (что не всегда удобно)....
2. можно ли свойство "Сборочные единицы", как-то сократить (например - "Сб.ед." или как-то так) для записи в ячейку таблицы, т.к. сейчас это свойство записывается в 2 строки и высота строки увеличивается (вместо 8 - 9мм)???
В принципе это свойство нужно только для сортировки и затем столбец скрывается - но высота строки остаётся изменённой...
Спасибо!!!
[В принципе это свойство нужно только для сортировки и затем столбец скрывается - но высота строки остаётся изменённой...
Спасибо!!!
Друг. Ты что-то перемудрил :rolleyes:
SERoz
Если честно, то я тоже ничего не понял, что вы хотели сказать. Свойства переименовать можно.
_Leon_ и profi10
По-правде уже несколько раз поднимал этот вопрос, в смысле - создание "Ведомости вспомогательной" (так у нас называется или ВВ), где перечислены все детали заимствованные из других приборов (формат наподобии СП)....
Вот нашёл способ создания этой самой ВВ - т.е. использую свойства Мастера ("Раздел" и "Проект")...
После создания чертежа, создаю табл. СП и добавляю 2 одноименных колонки...
А далее:
- сортирую по Разделу и удаляю лишнее (оставляю только детали)...
- и затем сортирую по "Проекту", разделяю пустыми строчками по проектам и ввожу "Заимствовано из..."...
- ненужные колонки скрываю - и усё....
И вот при создании первых (пробных ВВ) вылезла сия неурядица с "Проектами"...
Пришлось переделывать под свойство "Проект_ФБ" - впринципе не сильно тянет, но как-то орригинально, заполняю в Мпропе одно свойство, а значение вылазит в другом... :blink::wallbash:
Вот кажись всё... :confused_1::g:
_Leon_
Вы хотите получить что-то вроди ведомости применяемости?
Ну нечто на вроди -
...создание "Ведомости вспомогательной" (так у нас называется или ВВ), где перечислены все детали заимствованные из других приборов (формат наподобии СП)....
К стати, для уточнения - в ВВ пречислены ВСЕ детали и заимствованные, и оригинальные, и стандартные, и покупные, и т.д., и т.п. (и только детали - без сборок)...
Это нужно для нашего Производственного отдела (ну что бы сразу видеть чего и скока надо по всему прибору)...
Смутно представляю себе - что есть "Ведомость применяемости" (название знакомо, но и только - может просто другое название "нашей" ВВ??)...
Если нужно - могу выложить скрин, но завтра....
На каждом предприятии свои приблуды. Выложите посмотреть
Выложите посмотреть
Пардон-с - совсем дырка (сегодня "обрадовали" приказом о нашей "лучшей жизни" в 2010 - вышибло всё) :blush::doh:
В понедельник вечером (если ветра не будет) :g:
Заинтриговала Ваша задача. Если правильно понял,то нужен перечень всех дет. в изделии. Я проэксперементировал с достаточной большой сборкой. Для начала "сохранил копию проекта" штатными средствами Солида. Затем разбил все сборки, создал чертеж и средствами макроса от Leona создал СП. Получился перечень всеж деталей сборки. Вы этого хотели?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
