Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 месяца спустя...
@Sergei попробуйте убрать галочку заготовка (а просто записать в графе материал заготовка №ххх)
16 минут назад, Sergei сказал:
29 минут назад, Yaugen03 сказал:
В МПроп галка на "Заготовка" стоит.
фишка в том, что я не пользуюсь этим макросом, он у меня даже не установлен...
@Yaugen03  Вы что вручную заполняли все графы для спецификации? и чертежа?
тогда вам скорее всего не смогут помочь так как макросы этого пакета желательно использовать комплексно.
@Sergei Приведите пример наименования конфигураций или если есть приложите файлы только в версии не старше 2012 попробую помочь.
P.S. предыдущий мой пост с обращением к вам ошибочный прошу извинить.
Изменено пользователем juliki
18 минут назад, juliki сказал:
Я выкладывал в сообщении 6699, SW2018. Макросы SWPlus_v_2017_SP0.0.zip
Похоже что никто кроме @Leon не поможет. Просто надо быстро что то с этим сделать.
30 минут назад, Yaugen03 сказал:
Тогда зачем Вам SpecEditor? Если Вы всё там редактируете вручную, тогда вспоминайте что наредоктировали.
@Sergei к сожалению у меня нет 2017 солида :(
Если дома получится активировать 2018 то попробую вам помочь.
@Sergei В спецификации всегда должна стоять настройка "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". А в свойствах конфигураций ваших шайб необходимо проверить поля "Отображаемое значение при использовании в спецификации". Там должен быть уникальный текст для каждой конфигурации каждого файла. Я предположу что вы делали свои шайбы путем копирования файлов и после этого не меняли свойства конфигураций. Поэтому у вас там одинаковый текст для разных шайб. И поэтому специя их объединяет.
41 минуту назад, Leon сказал:
Стоит.
Там стоит "Имя конфигурации". Но какое это имеет значение? Свойство "Наименование" разное у всех конфигураций. Оно и выводится в спецификации, но только для одной шайбы.
Может всё же в свойствах спецификации макросу нужно выставлять опцию "Отразить конфигурации одной детали как отдельные элементы". Тогда будет всё правильно.
Вроде всё получается, если установить в свойствах конфигураций опцию не "Имя конфигурации, а "Имя документа". Файлы деталей всегда имеют разные имена, так что повторов быть не должно. Боялся что тогда все конфигурации детали в сборке будут в спецификации отражаться как одна деталь и суммироваться. Нет, отражаются правильно.
47 минут назад, juliki сказал:
@Sergei Как я понимаю пока я добрался домой @Leon уже вам помог:)
Не совсем, по просвет виден.
Ну в данном случае уважаемый Леон выступает не как автор SWPlus, а просто как знаток SolidWorks. Его творение к данной проблеме не имеет никакого отношение.  Ну решение то вроде найдено, см. ниже:
2 часа назад, Sergei сказал:
Только вот мне придётся переработать старую библиотеку крепежа, которая на этом форуме где только не мелькала, для корректной работы со SpecEditor.
Одно радует, все мои более поздние библиотеки уже имеют опцию в свойствах конфигурации  "Имя документа". Так что их перерабатывать не нужно.
Вот про эти самые подводные камни неплохо бы написать в справке к SWPlus.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся в макросе с такой проблемой...
При создании групповой спецификации перепутались исполнения.
А именно для исполнения сборки 01 должна быть и деталь с исполнением 01 (в моделях все верно) а в спецификации наоборот...
Может подскажете куда копать?
SW2017 x64  s.p0.0
Изменено пользователем pashta
Всем привет! Огромное спасибо за макросы! Подскажите пожалуйста содержимое макроса Мaster?
У меня вот так и он не запускается =(
(SW2018 SP4/Win7x62)
Dim swApp As Object
Sub main()
End Sub
@pashta у вас при создании спецификации какое исполнение сборки активно?
2 минуты назад, juliki сказал:
00 - основная
Не основная а именно активная.  Макрос иногда ставит вместо реальной -00 ту которая является активной в модели на данный момент, ну и соответственно переставляет все основные. У меня как то было что -00 стала -09
На листе 00 активная 00 - результат тот-же! :-)
Только что, juliki сказал:
@pashta не на листе а в модели
Я это и имел ввиду, что в модели активная 00 и на листе 00
