Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Значит этого раздела нет в настойках макроса смотрите ини или где прописываются разделы. А сам солид сортирует в этот раздел?
200 наименований ручками не ставят((((( тем более два раза ( один раз для специи второй для ВП)
нужно править код.... отсюда и вопрос как? Спасибо за помощь конечно....
Изменено пользователем kirass
Добрый день!Прошу помощи в непонятном вопросе:
При использовании макроса Mprop записывается материал подтянутый из собственной базы материалов
Свойство прописывается:
"SW-Mass@@$PRP:SW-Configuration Name@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
В Результате при сохранении таблицы спецификации в формате Excel имеем  запись
Лист 40 ГОСТ 19903-2015/390-10ХСНД ГОСТ 19281-2014SW-File Name".SLDPRT"
Если отредактировать свойство:
"SW-Mass@@$PRP:SW-Configuration Name@$PRP:SW-File Name.SLDPRT"
то при сохранении в таблицы спецификации в формате Excel имеем  запись
Подскажите для каких целей в макросе Mprop свойство имени файла прописывается с ковычками ?
Всем еще раз спасибо за помощь, проблема решена заменой кода)))
при назначении раздела
 Else ' Ведомость покупных
                    If sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Стандартные изделия" Then
заменил на
 If sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Стандартные изделия" Or _
   sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Стандартные изделия" Then
6 часов назад, kirass сказал:
На будущее не кто ручками и не ставит! Я же предлагал миграции данных с одной детали на любую другую или группу простым плагинам от Тotal commander для пакетной работы с файлами SolidWorks , там с любой детали можно сохранить в шаблон данные и потом этим шаблоном данные внедрять в любые детали версии 2014 и ниже. Кстати по такому же подобному принципу при конвертации детали в другие форматы перебрасывать данные (атрибуты).
Большая просьба к программистам доработать макрос RecordDim для SW2016 и более новых версий. Дело в том, что там очень часто буква М из обозначения резьбового отверстия уже входит в <DIM> и в размере после действия макроса получается две буквы М. Приходится лезть в текст размера и вручную удалять букву М. Там она одна, а в размере две (одна из <DIM>). Наверное нужно сделать галочку "Без М" или ещё как.
:worthy::worthy::worthy:
Всем доброго времени суток!
Перешёл на Solidworks 2017  и столкнулся с такой проблемой: при создании последующих листов чертежа выскакивает ошибка (см. вложение).
Ранее на 2015 солиде такого не было.
Может кто может помочь?
9 часов назад, iiila сказал:
Вероятно не все форматки создали или сохранили не в том месте. Вероятно макрос ищет последующие листы в другом месте или там где их нет.
10 часов назад, Kelny сказал:
Да, вы правы. Создал заново форматки и с указанием нового места (старого не существовало). И всё ок. Спасибо!
Люди помогите.. Возникла такая проблема. Как в спецификации ехсель поменять местами столбики. Кол. и обозначение? В самом экселе пробовал не получается..
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки ваших макросов на Solidworks2017. При попытке их запустить выдается ошибка с кодом 91. Скажите в чем может быть причина
Здравствуйте.
Проблема: В групповой сборке некоторые позиции обозначаются *
Спецификация создалась правильно. В разделе Сборочные единицы в разных конфигурациях - разные исполнения подсборок под одинаковыми позициями. Разные конфигурации деталей (00, Заимств., созданные Солидворксом по команде создать зеркальную конфигурацию подсборки) группируются правильно (задано в свойствах деталей "Группировать конфигурации"). При этом на сборке эти детали обозначаются *. При проверке позиций SpecEditor пишет, что эти позиции пропущены.
Что сделано неправильно?
25 минут назад, bnickl сказал:
* на тех компонентах которые имеют разную конфигурацию в разных исполнениях.
Было такое когда использовал цилиндр сконфигурированный в зависимости от хода.
В 24.06.2017 в 14:52, Дмитрий Б сказал:
Так сложно сказать, покажите скрин с дебагом ошибки.
В 26.06.2017 в 12:54, bnickl сказал:
Встречалось такое. Я точно не помню, как это воспроизвести, но смысл в том, что деталь со звездочкой отсутствует в спецификации. Покопаюсь завтра на работе.
В 28.06.2017 в 23:52, Leon сказал:
Решил пока.
Делал зеркальные исполнения сборок и эти детали получили вложенные конфигурации 001, 00 ВП001 и др. В зеркальных сборках заменил конфигурации этих деталей на 00 и ошибка исправилась - позиции стали норм. ставиться.
Ситуация следующая:
Модель детали построена путем вставки в нее другой детали, далее деталь вставляется в сборку, генерится спецификация. В спецификацию, помимо основной детали, попадает деталь донор, как это избежать?
9 минут назад, JIK сказал:
Ситуация следующая:
Все нашел...Просто исключить из спецификации.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в свойствах детали, чтобы spec editor не включал ее в спецификацию ?
Для примера: При использовании SWR Specification 2010 v 3.8.0.395 я в детали прописываю свойство Удален со значением YES, тогда даже при наличии этой детали в сборке, в спецификации она не отображается.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
