Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Перенесу вопрос с предыдущей страницы.
При печати в PDF проставляется дата в основной надписи чертежа. СБ и спецификация находятся в одном файле.
Что надо сделать для того, чтобы дата проставлялась и в спецификации?
12 часа назад, Timi сказал:
А что нажать-то надо? Я не могу повторить этот фокус.
ПКМ на заметке "Привязка к центру прямоугольника", далее выбираем 4 стороны... Вуаля..
ps.  по 2-м линиям не получится, нужно 4
Изменено пользователем malvi.dp
ps
@Leon Доброй вечер.
В каком-то из последних Солидов (в 17 точно есть) добавилась возможность добавить номера пунктов из ТТ в так называемый бланк фланговых заметок, на которые потом можно ссылаться из заметок и значения в заметках будут автоматически обновляться при изменении пункта ТТ.
Так вот, если изменить ТТ штатными средствами Солида, то все корректно обновляется, а вот если через макрос ТТ, то значение в заметке не обновляется...
Может найдешь время это исправить. Спасибо.
В 02.05.2017 в 22:01, Timi сказал:
@Leon Доброй вечер.
При редактировании ТТ из поля чертежа (не в макросе) надо просто щелкнуть ЛКМ по позиции и её номер появится в том месте, где был курсор. Этот номер обновляется корректно.
Я же про другое писал. Наоборот номер пункта ТТ попадает в заметку. Если средствами Солида править ТТ, то все обновляется корректно, если через макрос, то нет.
В 13.03.2017 в 05:56, tompsongun сказал:
@ScorpionLady ,поделитесь своими знаниями?
Добрый день!
Не заходила долго на форум.
Отвечаю. Если уже знаете - то может кому еще поможет.
Чтобы создать групповой чертеж, необходима сначала работа с конфигурациями в солиде.
Т.е. все исполнения сборки создаются в одном файле. Но на каждое создается своя конфигурация, обозначается -01,-02,-03 и т.д.
Детали, которые видны во всех исполнениях - с ними ничего не делаем.
А которые в одних есть, а в других они отсутствуют, либо собираются допустим зеркально - то такие детали (крепеж и т.п.) гасятся там, где это нужно.
В свойствах подключаем эти конфигурации.
И далее в макросах форма для групповой спецификации присутствует.
Создаем спецификацию, она считывает информацию об основном изделии и исполнениях и заполняется автоматически.
Это в общем.
Если нужен пример, я постараюсь выложить сборочный файл с файлом чертежа.
У меня сейчас солид 2016, если что.
2 часа назад, ScorpionLady сказал:
Добрый день!
Это в общем.
не доводилось ли вам работать со сборками в которых более 10 исполнений?
SWR спецификация это умеет.
По идее и в Солиде можно сделать я думаю.
Нагенерировать в разных чертежах специй на нужное кол-во исполнений, а затем уже ручками все таблицы расположить в одном...
4 минуты назад, Timi сказал:
по ряду причин отказались от нее.
нет уж. Пока нет лучшего решения я пользуюсь макросом спекэдитор. Если больше 10 исполнений он рисует их на графе примечания. Так что приходится руками потом удалять примечание.
@DuS
Еще раз.
Делаем специи по 10 исполнений в разных чертежах либо просто переименовываем листы для первого 10-ка исполнений. Затем генерим второй десяток. Затем ручками располагаем таблицы как нужно по ЕСКД.
Гемор еще тот.
Если есть SWR специя, то может сделаете исключение для таких изделий... или у вас в основном такие и идут?..
Либо делить сами специи на части... ранее предлагал...
В общем все что возможно на данный момент я предложил.
Изменено пользователем Timi
2 минуты назад, Timi сказал:
Еще раз.
да я понял. Решили нарушить ЕСКД сжать колонки кол-во и убрать колонку примечание.
5 часов назад, DuS сказал:
Вроде нет. А что? С этим проблемы?
У меня тут у коллеги проблема, напомните решение, забыл. При запуске макроса DProp вылетает сообщение "Невозможно определить формат чертежа". И не исправляет потом. Причина какая? Как устранить?
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы покупные изделия устанавливаемые при электромонтаже попадали в ВП
Показать содержимое
Hide
В файле детали должен быть раздел соответствующий прописан. По крайней мере "покупные" отсортировываются так.
@Maik812 свойства вносил макросом SProp.
В данном конкретном случае раздел ЭМ-Стандартные изделия и в спецификации все есть, а в ВП этих поз нет
19 минут назад, kirass сказал:
Если ручками, а не через макрос то тогда что? Я либо ехполорурем сделаю либо Total commander использую 2014 версия солида если и ниже. Не каждого файла а всех кому нужно естественно разом.
А если ручками.... а какая разница? в спецификации разделы с приставкой ЭМ- попадают в устанавливаются при электромонтаже
и там сортируются только в ВП не попадают вообще
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mr_Gray
