Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Добрый день. Использую SolidWorks 2013. Макросы MProp и SpecEditor работают исправно. Но вот с DProp проблемы. При попытке добавить к первому листу следующий лист вылетает ошибка Run-Time Error 91. Также при запуске DProp вылетают сообщения "Лист DRW1 не позволяет определить формат", далее если нажать "Да, исправить", то вылетает сообщение, что это сделать не удается и предлагает изменить основную надпись. При попытке изменить основную надпись опять вылетает ошибка Run-Time Error 91.
Нельзя ли версию 2013 SP1.1 закинуть в шапку, а то она как то затерялась.
А нельзя теперь.
Возьмите макрос (всю папку) из архива. Попробуйте еще раз.
А нельзя теперь.
Ну модераторы то могут. Кстати, а кто теперь следит за шапкой? Раз админы закрыли такую возможность для простых смертных, ну пусть придумают чего то для этого. Тема то важная.
Подскажите на форуме часто где читал про SWR-Спецификация, я так понял это продукт российского подразделения solidwroks. У меня стоит 15 солид сп5 где можно скачать данный продукт?
Привет всем любителям и О!Могучим Гуру!!!
Прошу у Вас помощи. думаю неоднократно уже вопросы сортировки с спецификации поднимался. Подниму и я его!
Насколько я понял, SProp - макрос для добавления стандарт, прочих и материалов. В разделе "Группа" можно насоздавать большой список (крепежные изд, электрические, фурнитура и т.д.). Задавать данную группу необходимо только для создания ВП. Но назначение группы портит всю сортировку в спецификации, т.к. по тексту программа ведет сначала анализ группы.
Дайте плиз. текст программы "КУСОК", для замены и изменения. Чтобы вставив его в specedition сортировка по спецификации пропускала группу , а сразу группировала по наименованию позиции.
Изменено пользователем SGB
Спецификация у меня не работает корректно в версии SW 2015.
Дело в том, что при генерации спецификации, все листы появляются на листе самого сборочного чертежа. Листы спецификации в документе создаются, но они пустые, даже без основных надписей.
Проделывал все те же операции в SW 2014, - макрос отрабатывает "на ура".
В чем может быть дело?
Макрос спекэдитор подхватывает сборки с исполнениями?
да, есть спецификация по варианту Б
За сортировку отвечает модуль Private Sub Sort()
Но то, что вы хотите будет не соответствовать ГОСТ
Не знаю, по описанию не понять, попробуйте еще раз взять макрос из архива, создать новую тестовую сборку...
Можно ли настроить в RecordDimM при записи дробью отступ под чертой ?
Чтоб было как при записи через PropertyManager самого SW.
Изменено пользователем Alex8007
Для шрифта Arial Narrow все нормально, разницы нет. В вашем случае можно попробовать заменить <stack size=0.2> <stack size=5> на <stack size=0.4> <stack size=2.5>. Сделайте для одного размера, если станет лучше, то поменяйте везде в тексте макроса.
Прилагаю скриншот. По нему видно, что было создано 2 листа спецификации, но они оказались пустыми, даже без основной надписи, а оба заполненных листа спецификации разместились один под другим на документе чертежа сборки.
Попробовал заново перекачать макрос и использовать "как есть", с настройками по умолчанию - результат тот же.
Так происходит только в SW 2015 и выше, в версии SW 2014 - все работает отлично.
Как можно решить этот вопрос?
Также есть еще вопрос. Какое значение нужно прописать в свойствах файла, чтобы он не зачитывался в спецификацию? Пробовал внести строку "Удален" со значение "ДА", как это реализовано в SWR-Спецификации, - вариант не работает.
Изменено пользователем Knight of Truth
У меня нет 2015, мне не проверить. Если возможно, выкладывайте вашу сборку, кто-нибудь посмотрит
Это надо в свойствах компонента в сборке ставить галочку "Исключить из спецификации". Штатная функция.
Подскажите пожалуйста, как в спецификации отсортировать "Прочие изделия" в нужном мне порядке. При создании спецификации они сортируются по колонке "наименование". В сборке много электронных компонентов, которые в спецификации хотелось бы рассортировать по типам. Пару лет назад как-то это сделал
сейчас получается только вот так (сортируется по красному, в зеленом - бардак)
И еще вопрос в догонку.
Как сделать, чтобы в групповой спецификации в шапке вместо 01,02,03... писалось 001,002,003...?
Изменено пользователем Gnork
Этот и предыдущий вопрос относятся к кастом дизайну макросов. У меня нет возможности этим заниматься.
Было <stack size=1>. Заменил везде на <stack size=0.2> <stack size=5>. Стало нормально. Спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
