Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Друзья, помогите заставить работать макрос speceditor на solidworks 2016 SP2 (windows 7x64).
отключите проверку стандарта вот так:
2. отключение проверки стандарта можно сделать в файле настроек  ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\MyProperties_1.ini, 47-я строка отвечает за эту проверку: 1 - проверка есть, 0 - проверки нет
  вот текст ini-файла с отключеной проверкой
Обозначение
Сборка1_ФБ
Сборка2_ФБ
Наименование
Наименование_ФБ
Код_ФБ
Формат
Примечание
Литера_ФБ
Литера_Таблица
Контора
Раздел
Группа
Конструктор
Проверил
Техконтроль
Характер_работы
Начальник
Нормоконтроль
Утвердил
Масса_ФБ
Масса_Таблица
Материал_ФБ
Материал_Таблица
Проект
Справочный_номер
Первичное_применение_SP
Справочный_номер_SP
Литера_SP
Справочный_номер_ВП
Наименование_ВП
Код_Продукции
Обозначение_ДНП
Поставщик
Примечание_ВП
Проект_ФБ
Обозначение2
Наименование2
Применение2
Первичное_применение_SP2
Заготовка
Заимствование
Количество
1
1
1
0
1
_
1
Доп.свойство_1
1
Доп.свойство_2
0
0
0
Изменено пользователем fox1001
Огромное спасибо! Заработало. Осталось только разобраться в настройках программы. Очень полезная штука!
Подскажите, где менять отображение линий на чертеже в форматках из пакета SWPlus? Проблема в том, что когда я создаю чертеж из детали и рисую на нем линии/окружности они получаются серыми, а не черными как делать/позиции/заметки.
Проблема в том
 проблема не в каких то макросах, а в настройках SW. И В чертежах надо не эскизы рисовать, а модель толковую моделировать.
Добрый день!
Столкнулся еще с одной проблемой. Макрос в групповой спецификации присваивает одинаковые позиции разным исполнениям одной детали. А вот разным исполнениям стандартных изделий (свойства которых через sprop заполнены) дает разные позиции. После чего на чертеже вместо позиции стандартного элемента стоит звёздочка. Пример во вложении.
Можно как-то сделать так, что б стандартным элементам тоже присваивалась одна позиция?
СГИ500.40-100.01.000 Труба test.pdf
Как макрос может догадаться, что у них должна быть одна позиция?
А как он догадывается, что разным исполнениям детали нужно присвоить одну позицию? У меня по сути такая же деталь с конфигурациями, только свойства заполнены с помощью sprop.
Подскажите еще одну штуку. Нужно выставить в детали для массы число знаков после запятой (чтобы в спецификации отобразилось нужное, а не 2 знака по умолчанию). Пытаюсь сделать это с помощью макроса  Mprop, но после выставления слетают настройки свойств, которые я забил. Как-нибудь можно только поменять разрядность массы и все? Или еще какой макрос есть. В настройках свойств детали в документе (в параметрах) почему-то графа с настройкой массы неактивна. Причем во всех деталях так
Изменено пользователем Johnatan
У этих деталей одинаковое базовое обозначение. А у ваших прочих у каждого свое наименование. Предложите алгоритм, которой сможет понять, что их нужно объединять под одним номером.
Попробуйте через меню "массовые характеристики"
В этом меню меняется, но вот при генерации спецификации через макрос speceditor значение массы все также отображается со старым значением знаков после запятой
Извините, я вас запутал. Надо все-таки в меню параметры - свойства документа - единицы измерения. Но разрядность выставляйте для длины в разделе "параметры массовых характеристик..."
Если я правильно понимаю, в макросе speceditor в участке кода, который начинается со строки:
LblInfo.Caption = " Расстановка позиций"
происходит этот самый поиск деталей с одинаковым базовым обозначением? Т.е. поиск производится по полю "Обозначение", в котором записано полное обозначение, номер исполнения отбрасывается и полученная базовая часть сравнивается, если она совпадает - назначается одинаковая позиция... Всё так?
А если у двух деталей полностью одинаковое обозначение, им также будет назначена одна позиция?
Значит для реализации моей задачи, необходимо добавить в стандартную деталь свойство "Обозначение" (на вкладку "Настройки" или для каждой конфигурации?), которое по значению совпадает со свойством "Обозначение_ДНП", полученном в sprop. А т.к. у всех фланцев одинаковое обозначение, им макросом назначится одинаковая позиция. Правильно?
Т.е. по сути в макрос sprop нужно добавить галку, при выборе которой в свойства дописывается дополнительное свойство "Обозначение", которое даст понять макросу speceditor, что исполнениям данной детали нужно назначить одинаковые позиции.
upd. в общем проверил. Если создать поле "Обозначение" на вкладке "Настройки", макросом будет назначена одна позиция. Проблема только в том, что обозначение продублируется в спецификации в соответствующей колонке. Ну еще и на чертеже позиция всё равно остается звёздочкой, но это мелочи. Значит надо сделать свойство с другим именем и в алгоритм поиска макросом добавить поиск еще и по этому полю. Поможете реализовать?
Изменено пользователем Delleter
Извините, но SWPlus в виде макросов больше не развивается. Попробую реализовать это в .NET версии. Но это не быстро.
Ладно, спасибо, попробую сам, как время появится. Если получится - напишу тут.
Да, действительно, работает. Спасибо. А я подумал, что это только для длин выставляется. Тоже блин запутали создатели солида
А подскажите, есть где-то инструкция, как правильно настраивать данный макрос?
И еще вопрос, можно ли сделать так, что бы в разделе "примечание", указывалось название конфигурации детали?
В справке к макросы там есть раздел как настраивать.
Такой вопрос:
есть головная сборка. В неё входит ещё одна сборка. Можно ли сделать так, чтобы входящая сборка не отображалась в спецификации как сборочная единица, а детали поднимались на уровень выше и были записаны в головную сборку?
Спасибо!
Можно, в настройках конфигурации этой подсборки выбрать "продвинуть".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
