Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Пока, с помощью @fox1001 переходим на .NET.
дык... перешли уж
Я то пока не перешел :smile:. Все сесть и полностью все проверить не могу.
Сыровато еще. Отдел переводить страшусь. Местами еще встречаются элементы карго-культа.
саботажник
Согласен, моя вина, нет времени сесть и все "вычитать".
  • 4 недели спустя...
Можно ли в SpecEditor менять последовательность исполнений если не подходит то, что предлагает макрос?
Коллеги, подскажите, почему в сборочном чертеже некоторые позиции не отображаются? SW2014. Спека сделана с помощью макроса Leon'a.
Не отображаются стандартные детали, болты, гайки, а у точно таких же шайб позиции отображаются. Все созданы с помощью SProp.
А в спецификации в графе есть позиции?
дык... перешли уж
Я один комп только повесил на NET, ибо Леоновские у него (чего-то) не захотели работать.
@@Pavel13/2, выложите свой файл штриховок. И скажите версию солида.
Я чайник. подскажите пожалуйста файл штриховок -это SLDWKS.ptn? Версия SolidWoks 2014
Изменено пользователем Pavel13/2
День добрый. Прошу помощи. поставил макросс TT(и все остальные) на sw2014 на win7 x64 и он пишет ошибку Error ...48. не подгружаются dll. проверил библиотеки. вроде на всех тех 4ых про которых в описании сказано отмечены, но он все равно не работает
и еще возникла проблема. на ноутбуке MProp  макрос настолько широк, что кнопки применить не видно совсем...разрешение на экране можно только уменьшать, и кнопки все равно не видно. что делать? смириться?
В файле MProp.ini вместо числа 100 запишите 60 или 70. Это процент уменьшения окна.
спасибо большое. это помогло.
теперь осталось разобраться с проблемой ТТ
(а может еще знаете как такой же примерно сделать в макросе SpecEditor для MyPropeties
Изменено пользователем kostikol
причем debug - tools - кнопка references не активна
Кнопку СТОП нужно перед этим нажать.
Я на ноуте менял фэйс макроса - растягивал кнопки горизонтально.
Да, в спецификации позиции есть, а в чертеже нет.
Еще вопрос: как правильно делать сборки с зеркальными деталями? Создает ли макрос SpecEditor спецификацию со строками: "Переменные данные для исполнений" или нет.
Изменено пользователем makarov
Здравствуйте, макрос MProp выдает ошибку, подскажите что делать? Версия солида SW 20148f3a227d2630.pngf517156d5fa2.png
Файл штриховок
Sldwks.rar
Попробуйте заменить кусок кода вот на этот:
Open strTemp For Input As #1
CboHatch.Clear
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, strTemp
    If Left$(strTemp, 1) = "*" Then
        varTemp = InStr(strTemp, ",")
        If varTemp > 0 Then
            If Mid$(strTemp, 2, 1) = ":" Then
                strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
            Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 2, varTemp - 2)
            End If
        Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 7, Len(strTemp) - 6)
            Else
                strTemp = Mid$(strTemp, 2, Len(strTemp) - 1)
            End If
        End If
        CboHatch.AddItem strTemp
    End If
Loop
Close #1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
