Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Можно ли ожидать ГСП на 3 исполнения и на >10 в будущем?
Вопрос уже многими задавался... Видете, я до вашей сборки добрался вчера только после часа ночи. Но будем надеяться на лучшее.
@@Bazilio00, попробуйте этот код:
' Назначаем раздел
sSpecData(k, nNumColumn - 5) = sSectionData(l)
If k > 0 Then
	If sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4) <> "" Then
		If sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Стандартные изделия" Or _
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Прочие изделия" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Стандартные изделия" Or _
			sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "Материалы" Or sSpecData(k, nNumColumn - 5) = "ЭМ-Материалы" Then
				sSpecData(k, nNumColumn - 4) = sSpecData(k - 1, nNumColumn - 4)
		End If
	End If
End If
ok = swTable.DeleteRow(k1 + 1) ' Удаляем ручную строку
В этом варианте строке будет назначаться та же группа, что и у предыдущей строки. Это не всегда хорошо, но пока ничего лучше нет. Универсальный и самый правильный вариант - виртуальные детали в сборке.
@@maligyn, по поводу порядка исполнений. В вашей сборке конфигурация 00 не была первой. Вы ее создали потом. А солид запоминает порядок создания конфигураций и при создании специи выстраивает их в порядке создания.
Спасибо попробую
Столкнулся с непоняткой в работе DProp, суть вот в чем: не меняет масштаб из макроса. В SW2011 и 2013 всё нормально работало, а вот в SW2014 не хочет менять. Т.е. в форматке пишет что поменял, а модель на чертеже не меняется. Меняешь масштаб в mprop 1:1 (ни чего не происходит, просто изменается надпись в штампе) через "чертежный вид" всё меняется, но в штампе опять стоит, напримет 1:2 или вообще ни как не меняется... Это нужно в настроийках пользователя где-то галки ставить?
Изменено пользователем vitalii_SW
После составления спецификации в макросе speceditor появляются какие-то фантомные детали без позиций но с количеством. Как их выловить и убрать?
Если в спецификации на строке с деталью  в разделе наименование щекнуть ПКМ появляется возможность открыть деталь?
Открывал и ничего не нашел. Все с ней нормально. Сравнивал с остальными вроде все свойства такие же.
Если необходимо могу скинуть сборку с деталями для подробного рассмотрения.
Изменено пользователем markey
Деталь имеет конфигурации?
В дереве конструирования сборки, в фильтре введите название этой детали и посмотрите, где она находится, может скрытая деталь.
Посмотрел. Нету скрытых деталей.
Думаю, это  связано с заготовками каких-то деталей.
Если солидовскую спецификацию вставить, тоже эти детали существуют?
нет. Этих деталей там нет.
markey, у тебя для этих деталей MProp не заполнен. Заполни "свойства модели" для всех деталей (если нет чертежа просто для модели) и всё появится.
Знатоки! Помогите с ответом на пост #4944. Очень нужно.
Все там заполнено. Одна из них бч другая чертежная. Если бы все так просто было.
@@markey, я бы посмотрел, но у меня нет 15 солида.
вот ссылка которой не должно быть, если всётаки в течении 2-х лет прочитать правила форума солид 15.1.1
Проблемные детали
ГКР15.73.401 - Стойка.SLDPRT
ГКР15.73.418 - Перемычка.SLDPRT
В свойствах строка "Заготовка"  стоит $$$$$$. Уберите и будет Вам счастье :smile:
Изменено пользователем LeninSW
Проблемные детали
Спасибо огромное!!!! Помогло.
Здравствуйте, коллеги!
При использовании макроса ТТ ширина тех. требований превышает иногда 185 мм и равна длине самой длинной строки. Проблема появилась при изменении высоты шрифта в шаблоне с 3,5 до 5 по просьбе работников физического труда. Как с этим справиться?
Раньше пользовался OsnavnayNadpis... и таких проблем не было.
Друзья, кто использует эту версию макросов с SolidWorks 2015 SP1.1 х64 (Win 8.1)?
Я Солид обновил и теперь половина макросов  SWPlus_v_2013_SP1 вываливается в ошибку "run-time error 91: object variable or with block variable not set"
Это значит пора на SWPlus.Net переходить?
Здравствуйте, коллеги! При использовании макроса ТТ ширина тех. требований превышает иногда 185 мм и равна длине самой длинной строки. Проблема появилась при изменении высоты шрифта в шаблоне с 3,5 до 5 по просьбе работников физического труда. Как с этим справиться?
Кажется всегда нужно было ширину заметки вручную двигать. Дело пяти секунд.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
