Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
ни в SOLIDWORKS 2014, ни в SOLIDWORKS 2015 я никакого эффекта переполнения не пронаблюдал
правда в SW2015 SpecEditor 2013 SP1 не отработал так как положено: создал лист спецификации, но таблицу и ссылочный вид (см. скрин ниже, скрытый вид "Чертежный вид4") создал на листе чертежа. пришлось врукопашную перетащить таблицу специи на лист специи. НО... это запросто может оказаться индивидуальным глюком... на которые SOLIDWORKS всегда был богат и никогда не скупился.
Не тем путем идете:
это чисто глючок. Когда у меня такое было, я цифру 200 поменял на 300 и стало норм работать, потом та же ошибка. Я поменял на 200 и стало опять работать.
В SW2015 перенос стал каким то не таким. Как подправить?
Так как сделать чтобы вторая строка была посередине?
Leon вроде обещал к Новому году новую версию макросов SWPlus. Ждём-с
SWPlus.NET
Ну всё, тупик. Пойду напьюсь. :drinks_drunk:
Ну всё, тупик.
На самом деле, все, что сделал податель сего (@fox1001) сделано от моего имени и т.д.
Ситуация озвучивалась несколько раз. Все это время шла работа по переводу макросов на платформу .net. Первые результаты этой работы вам представлены. Они еще очень сырые, для работы это использовать нельзя. Выложено только для ознакомления и обсуждения фейса. До появления отлаженной версии SWPlus.NET, на которую можно спокойно перейти, по моему мнению, пройдет еще несколько месяцев.
На своей работе я использую  SWPlus_v_2013_SP1.
Так и не нашёл где. И в чём смысл перевода на NET я так и не понял.
И я то же.
А как сделать нормальный перенос на вторую строку в спецификации в SW2015 так никто и не ответил.
Кто подскажет, по какому свойству эти шайбы всегда в СП объединяются в одну позицию и количество суммируется?
Я так и не смог найти.
Шайбы.zip
Когда шайбы разных конфигураций (диаметры) - СП строится нормально, выбираю ф4 мм обеих - их сразу группирует в одну позицию.
Здравствуйте, спасибо за макросы, сильно облегчили работу.
Есть 2 вопроса:
1. У нас используется шрифт Simplex, он шире Arial Narrov, который в макросах по умолчанию. Из-за этого, я так понимаю Проставляемые с помощью макроса ТТ Технические Требования уезжают за пределы форматки, как поправить этот баг?
2. При использовании макроса Roughness проставляется неуказанная шероховатость шрифтом ARIAL NARROV как поменять на SIMPLEX? В My STANDART все шрифты Simplex.
Добавление: Как изменить порядок в графе спецификации стандартные изделия? ГОСТ требует по алфавиту, у меня Гайка, Шайба, Болт
Изменено пользователем makarov
Кто подскажет, по какому свойству эти шайбы всегда в СП объединяются в одну позицию и количество суммируется? Я так и не смог найти.
Шайбы объединяются в одну позицию потому, что у них неправильно заданы параметры конфигураций. У вас для всех конфигураций стоит для "Отображаемое значение при использовании в спецификации" значение "Имя конфигурации". А должно быть "Имя, настроенное пользователем" и задано уникальное имя. Посмотрите как заполняет этия параметры макрос SProp.
1. У нас используется шрифт Simplex, он шире Arial Narrov, который в макросах по умолчанию. Из-за этого, я так понимаю Проставляемые с помощью макроса ТТ Технические Требования уезжают за пределы форматки, как поправить этот баг? 2. При использовании макроса Roughness проставляется неуказанная шероховатость шрифтом ARIAL NARROV как поменять на SIMPLEX? В My STANDART все шрифты Simplex. Добавление: Как изменить порядок в графе спецификации стандартные изделия? ГОСТ требует по алфавиту, у меня Гайка, Шайба, Болт
1. Это не баг, это скорее отсутствие автоподстройки. Длина поля в макросе ТТ выбрана приблизительно, вам просто нужно раньше переходить на следующую строку;
2. В папке макроса Roughness есть файлы с блоками. Вам надо их отредактировать под свой шрифт.
3. Сортировка в специи правильная. Искать ошибку нужно в свойствах файлов крепежа. Могу предположить, что могут быть неправильно заполнены группы, или болты идут по ГОСТ Р.
Спасибо.
По 3 му вопросу: Вот свойства файла крепежа
https://yadi.sk/i/_8Qrd7AMe2hv4
Еще дополнительно вопрос появился: Как быть, если сборка называется длинным именем и уменьшение текста не помогает? Есть ли перенос?
Надо смотреть всю специю.
В Мпроп вы можете вводить наименование в несколько строк.
Спасибо. Еще вопросы:
По макросу Roughness. Вы написали, в его папке лежат файлы с блоками, которые он использует для простановки неуказанной шероховатости и поменяв там шрифт - изменится и в чертеже. Но в этих блоках я вижу только графику, без текста.
С длинным названием разобрался, есть косяк в спецификации около чертежа ставится количество, когда несколько строк по ЕСКД количество должно быть в последней строке. Макрос выдает в первой. Это можно поправить?post-30922-0-03708200-1421743676.jpg
Спасибо за ответ. Ранее работало (понимаю, что так криво). Как оказалось слетела настройка.
С длинным названием разобрался, есть косяк в спецификации около чертежа ставится количество, когда несколько строк по ЕСКД количество должно быть в последней строке. Макрос выдает в первой. Это можно поправить?attachicon.gif211.jpg
Насчет количества в последней строке, с нормоконтролем можно договорится, хотя при желании можно изменить макрос и будет в какой захочешь. Можно даже флажок сделать в первой строке отображать или в последней, только вот похоже никому кроме вас это не нужно.
Почему не нужно? Автор темы вполне оперативно отвечает.
С последним вопросом сам разобрался - достаточно сделать выравнивание по низу.
Остается вопрос по шероховатости по умолчанию.
Откройте блок на редактирование, заметка в нем есть, просто она ссылается на свойство "Обработка", и если его в чертеже нет, то заметка не отображается.
Добрый день. Давно здесь не был и все позабыл. Раньше не сталкивался с ГСП и вот пришлось. Никак не могу найти конкретный ответ на  вопрос темы. Как оформить групповую СП SpecEditor согласно приложению 8 ГОСТ, где позиции исполнений идут под одним номером? Хотя бы знать, есть ли решение. В родной создается как положено. Это один вопрос. Помимо хотелось бы определиться по другим:
2. В исполнениях как положено-00, 01, 02, .... На чертеже основное изображение. А в списке для галочек на выбор исполнений на групповую СП 00 стоит внизу и в ГСП смещается на         последнюю позицию. Как основное исполнение перенести на первую колонку?
3. В ГСП появляются строки с прочерком позиций но с кол. на исполнение. Что это за строки и что за ними стоит?
4. Предположим я переставил в ГСП строки местами (перегруппировал детали сборки) и сохранил чертеж. В дальнейшем пробую изменить группировку деталей. Все бесполезно. Не         помогает ни удаление чертежа, ни очистка свойств в М-prop. Где все это сохраняется, чтобы удалить состояние?
 Заранее всем спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
