Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
о какому свойству деталь попадает в ведомость покупных
"SProp" - поставить галку "Прочие изделия" или в "MProp" в окне "Группа" выбрать аналогичное...
А если эту галку не ставить, то деталь и не попадёт в ВП...
да, но она не попадет и в спецификацию в нужный раздел.
Нужно чтобы деталь попадала в спецификацию в раздел стандартные или прочие, а в ведомость не попадала вообще.
Люди добрые, почему вылетает эта ошибка, почему пишут, что с SW 15 работают эти макросы, а у меня на SW 14 выдаёт всякие ошибки:
Изменено пользователем aleksejkolinko
"Люди добрые" пока не знают, какую версию пакета Вы установили и какие действия Вы проделывали (что бы получить эти сообщения) dntknw.gif
Из частых ошибок - проверьте пути к файлам шаблонов, так же проверьте правильность подключения библиотек...
SW 14 sp 4.0 Win 64
Действия самые обычные. Пути к файлам шаблонов и основных надписей все указаны, Макросы SWPlus_v_2013_SP1, Команда → создать основные надписи → ошибка 91, команда → изменить основную надпись → ошибка 53. С этим можно жить, но в случае, если вдруг придётся на созданном чертеже изменить формат - не получится это сделать.
В файле Master.ini четвертая строка тоже соответствует директорию сохранения основных надписей?
@@aleksejkolinko, Ну пути-путями (они не есть главное), а Вы проверяли подключение библиотек (если ошибки, то есть MISSING)??
По ошибке 91 - см. #4723...
Про ошибку 53 - см. #610494 и ниже..
Приветствую всех участников форума. Конструирую уже давно, но на данный форум заглянул только сейчас))). Есть пару вопросов. Первый по данной чудо программе. Хочу на работе перейти на 15-й солид и спецификацию оформлять в программе SWplus. На данный момент SW2015 установил дома. Скачал   SWPlus_v_2013_SP1  Установил макросы вроде правильно, но работает не все так гладко как хотелось бы. Выскакивает ошибка 91. Пока на этом мои познания программы зашли в тупик))) Установленна Win7-64. PS Может существует на ютубе видео с мастер-классом по пользованию программой?
Понял только, то что что-то нужно прописывать.
В принципе данная ошибка давно известна - поищите по форуму...
Про новую версию знает только автор - думаю он ответит на Ваш вопрос (когда зайдет)
А пока попробуйте советы из этого топика...
в SpecEditor создаю спецификацию на нескольких листах. нужно переместить деталь с одного листа спецификации на другой.
Подскажите как это сделать?
и еще непойму покакому свойству идет сортировка в разделе стандартные изделия. дело в том что на часть стандартных изделий у нас имеется обозначение, а на часть нет. в итоге в начало раздела попадают изделия без обозначения, а потом с обозначением. а нужно в перемешку.
так
Добрый день всем! Наверняка подобный вопрос уже задавали.
Экспортированная в excel таблица спецификации из сборки/чертежа/детали в окне самого экселя неактивны некоторые (а точнее большая часть) кнопок. Как их сделать вновь активными, в этом же документе?
и еще, где находится файл-шаблон, который солид использует для экспортирования своей спецификации в эксель (если такой есть)?
upd.
нашел ответ. это проблема решается в excel по схеме (Рецензирование => Защитить книгу и дать общий доступ => убрать галку "Общий доступ с исправлениями")
интересно, а сразу он может экспортировать без общего доступа? :g:
Изменено пользователем jon_nik
еще один вопрос.
есть "смещенная спецификация". по-умолчанию в ней так же отображаются списки вырезов листовых и сварных деталей (если не ошибаюсь). Открыв "структуру сборки спецификации" видно, что эти самые списки изначально в развернутом виде отображены. приходится вручную каждый раз их сворачивать. можно ли сделать так, чтоб по-умолчанию они были в "свернутом" виде?
Интересно, на какой стадии разработка .NET версии SWPlus 2014?
бета-версии DProp, Master, MProp и SProp я считаю готовыми. SaveAsPDF сейчас в стадии пре-альфа версии.
Изменено пользователем fox1001
а скачать потестить откуда можно?
еще один вопрос.
Попробуйте при вставке таблицы убрать галочку возле "Подробный список вырезов".
пока нигде. есть мнение, что это ещё не бетта-версии, а пока только альфа.
сейчас работа над Net-версией ведется с удвоенной энергией. по плану: к новому году выложить настоящие бетты для тестирования.
правда есть некоторые "НО": Net-версия SpecEditor (SpecEditorNet) с 95-ти процентной вероятностью в этом году свет не увидит, но... это не так страшно т.к. макросы SWPlus "видят" все изменения сделанные приложениями SWPlusNet в деталях/сборках/чертежах.
Будем ждать... с нетерпением...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
