Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Продолжаю бороться с библиотеками макросов.
Раньше у меня на компе стояли солид 2009 и солид 2010. Макросы были подключены к солиду 2009. После восстановления системы акронисом я снес солид2009. В библиотеках макросов поставил галочки на библиотеки солида 2010, и макросы работают, НО! только до перезагрузки компа. И каждое утро мне приходится снова переставлять галочки в библиотеках макросов. Подскажите как прописать свойста подключения библитек, что бы они не слетали.
Макросы после изменения не пробовали сохранять?
Как это?
Обычно в программах маленькая кнопочка в виде одной или нескольких "Дискеток", или через меню ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ. Или после выхода из редактора макросов появляется окошко с предложением сохранить изменения в макросе с предложениями: Да, Нет, Отмена
Спасибо.
Во туплю. Я думал что изменение настроек автоматически произойдет.
Сейчас настройки не слетают.
После выхода SP6 протестировал форматирование и сделал перерыв. Сейчас попробовал Mprop и Spror: видимо что-то случилось.
Заполнение исполнения из конфигурации теперь сопровождается открытием чертежа, листанием его страниц. Быстродействие макроса уменьшилось раз в 30-50, Загрузка ЦП во время работы MProp длительное время 100% (раньше считало в один поток, было 25%).
Макрос Spror изменил существующий чертёж, на одном из листов была родная спецификация, некоторые надписи изменились на ArialNarrow, некоторые остались шрифтом ГОСТ.
Макрос SProp с чертежами не работает. Вообще никак. Проверьте, и напишите, пожалуйста, более понятно, что у вас происходит.
dGz
Раз Вы "пробовали" MProp, то очевидно изменили саму форматку...
Копайте от сюдова и в этом направлении - наверное, собака порылась там...
Верно! Дело в том что я ошибся с названием макроса. Речь шла о DProp. Описываю ситуацию: решил сделать эскизное КД на маленькую сборку, в качестве заготовки ("рыбы") использовал давно созданнные модели и чертёж с родной SW спецификацией. "Рыба" сделана без применения макросов. Поскольку кол-во исполнений в сборке не менее 20-ти, решил оставить СП как есть. С чем столкнулся использовав MProp описал в посте выше. Поскольку ради работы с MProp пришлось править форматку и чертёж с помощью DProp, краем глаза посмотрел на результат: НЕ ВСЕ записи в Сп поменяли шрифт на положенный ArialNarrow и в "общей таблице", также присутствующей на чертеже ВСЕ надписи остались ПРЕЖНИМ шрифтом ГОСТ. Привожу скриншот спецификации
Изменено пользователем dGz
dGz
Теперь понятнее. Скорость работы MProp изменится не должна, каких-либо существенных изменений я в нем последнее время не делал. Теперь про DProp и шрифты. При исправлении вашего старого чертежа DProp должен заменить форматку, применить к чертежу чертежный стандарт и также исправить шрифты в заметках у которых снята галочка "Использовать шрифт документа" и установлены индивидуальные параметры шрифта. К сожалению любые таблицы, если в них не используется шрифт документа, макрос не исправляет. Поэтому здесь надо руками исправить.
_Leon_
Можно ли сделать в SpecEditor создание спецификации по выбранной конфигурации каким-нибудь комбобоксиком)))? Т.е. есть 2 конфигурации в сборке, в одной больше деталей чем в другой, обе конфигурации используются в одном файле чертежа. А вот по какому принципу макрос узнает какую именно он будет обрабатывать я не пойму.
streamdown
Узнает по первому виду на первом листе. Или можно указать вид в свойствах листа.
Столкнулся со следующей проблемкой- при настройке макроса Master -Общие настройки ставил флажки для Доп. свойство №1 и Доп. свойство №2 для отдельных конфигураций. В результате данные свойства отображаются в общих свойствах файла, а не в конфигурациях :confused_1: как должно быть.
Как можно решить этот вопрос? Заранее спасибо...
SpecEditor кидает деталь в документы, свойства проверял - все правильно...
Что-то про это было здесь. Но я у себя с таким не сталкивался. Чтобы разобраться нужны ваши файлы.
:smile: иногда настолько коряво идет работа, что первый главный вид удаляется и заменяется проекционным, от которого уже идут все остальные.
Столкнулся со следующей проблемкой- при настройке макроса Master -Общие настройки ставил флажки для Доп. свойство №1 и Доп. свойство №2 для отдельных конфигураций. В результате данные свойства отображаются в общих свойствах файла, а не в конфигурациях confused_1.gif как должно быть.
Мой косяк. Забыл объявить переменные. Нужно в модуле FrmMProp на самом верху дописать две строчки:
Dim prpAddPRP1 as String
Dim prpAddPRP2 as String
Если сами не сможете, напишите, я выложу обновление. А так будет исправлено в версии 07.
Это не важно. На листе всегда есть вид, с которого свойства попадают в штампик. Это либо первый вид по дефолту, либо можно зайти в свойства листа и указать нужный вид принудительно.
:blush: где это?
здесь (контекстное меню на листе чертежа - свойства)
Изменено пользователем skyray
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
