Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
как добавить эту заметку "Формат" и куда
не делайте этого руками. Возьмите старые шаблоны - в шапке, и просто обновите или используйте их.
Извините, а можно подробнее здесь. Я использую шаблоны основных надписей свои - измененные под СПДС. А что определяет заметка "Формат" не могу понять.
надеюсь вот этот ответ прояснит ситуацию:
По поводу формата из чертежа. У меня это реализовано так. В любой форматке чертежа есть заметка со значением формата. У меня эта заметка именованная для того чтобы легче было ее считывать средствами API. Далее, есть макрос для заполнения свойств моделей. MProp называется. При заполнении свойств он проверяет чертеж и считывает формат чертежа в свойство модели. Данная операция продублирована также в макросе для сохранения чертежа в PDF. Спецификация также считывает формат сборочного чертежа.
обсуждение тут: тынц
это тоже про заметку "Формат"
Здравствуйте, спасибо за ответы! Правильно ли я поняла: 1. создала папку Temp - только ранее я уже прописала существующий путь, где находятся основные надписи SW на диске С; 2. Теперь в окне макроса Master нет кнопок "Настройки ", они куда-то исчезли просто напросто. 3. Макрос Namer служит для ручного заполнения заметок "Формат" и теперь чтобы изменить область печати в ранее созданных мной вручную шаблонов основных надписей мне надо добавить эти заметки и макросом Namer их назначить? Я так сделала и все равно в предварительном просмотре область печати больше чем рамка дополнительных форматов А4*4 и др. Как теперь вернуть старые установки по сохранению основных надписей? Или в форматах макроса Master_Sheet_Template1 и -2 добавить эту заметку?
для макроса важно только чтобы этот путь существовал, а ГДЕ будет расположен ваш каталог для форматок (диск C или D или люой другой) для макроса не имеет абсолютно никакого значения.
если вы запускаете Master из макроса DProp, тогда да - кнопка Настройка будет скрыта. чтобы добраться до настроек макроса Master нужно запустить его как самостоятельное приложение (Интсрументы -> Макрос -> Выполнить...)
нет. Namer нужен только для того чтобы присвоить заметке ИМЯ и ни какого заполнения заметки (запись текста в заметку) он (Nemer) не делает.
нет. область печати никак не связана с заметкой Формат. в заметку Формат макрос Master записывает формат листа (А4, А3, А2 и т.д.) в зависимости от размера листа чертежа заданного в настройках листа
TLlUf.jpg[/spoile
r]
мне надо добавить эти заметки и макросом Namer их назначить?...
...Или в форматах макроса Master_Sheet_Template1 и -2 добавить эту заметку?
если их там нет, тогда да, их нужно добавить для того чтобы Master и Dprop могли прочитать формат листа.
тут я пожалуй вам ничем не могу помочь. я не пользуюсь печатью SOLIDWORKS, предпочитаю печатать чертежи предварительно сохраненные как картинки TIFF.
о каких установках идет речь???  :confused_1:
А у меня автоматически наименование не задает для разных конфигураций:
и не должен. ставте врукопашную "галку" в Из конфигурации.
Не помогло. Надо в свойствах конфигурации прописать где-то?
да вроде бы ничего не нужно. макрос сам ИМЯ конфигурации подхватить должен  :g:
Думаю, он решил, что он никому ничего не должен...
Здравствуйте, спасибо большое за помощь! Изменила настройки, сохранила свой шаблон оформления, добавила заметку "Формат" в шаблон. Он заработал сначала, Master создал одну основную надпись первого листа, а потом снова начал выдавать ошибку "91". Dprop не исправляет основные надписи и просто зависает.
о каком шаблоне идет речь??? добавлять заметку(и) "Формат" (если её(их) нет) нужно в ...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet1.SLDDRW  и(или) в  ...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet2.SLDDRW
1. скачайте архив с макросами SWPlus_v_2013_SP1.zip и замените свои ...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet1.SLDDRW  и  ...\SWPlus\Master\Master_Template_Sheet2.SLDDRW одноименными файлами из этого архива.
если п.1 не помог - переходите к плану "B": в окне сообщения нажмите кнопку Debug и сделайте скриншот экрана с кодом подсвеченным желтым цветом. вот пример такого скрина
Здравствуйте! Спасибо, именно так я и делала. Пробовала заменять файлы. В конечном итоге - выдает ошибки, при чем разные "91" http://files.mail.ru/127CA242BFD4408C8F826667F1AB78E2?t=1 и http://files.mail.ru/14326935608F483FBF0F9A48335ADE1C?t=1
Здравствуйте.
Перешел на портабельный 2012. Перестал работать герератор ВП. СП генерируется нормально.
Изменено пользователем bnickl
Есть свои шаблоны с осн. надписями и шаблоны деталей(сборок) с внесенными своими аотрибутами, как можно подвязать спецификацию к своим шаблонам. к примеру етсь атрибут "обозначение" у детали, хотелось , чтобы именно он переносился в спецификацию. Заранее благодарю.
Как перенести позицию в спецификации на другую страницу?
1. клик пр. кнопкой мыши по таблице спецификации -> Разделить таблицу;
2. выделить таблицу которую нужно перенести на др. лист -> Ctrl + X;
3. перейти на нужный лист чертежа -> Ctrl + V.
Вроде бы уже задавал вопрос, но не нашел здесь.
Суть вопроса:
Каким образом автоматически исключить стандартное изделие (в т.ч. изделие из тулбокса) из ВП?
А связь с деталью у перенесенной строки рушится безвозвратно после такого самоуправства, я правильно понял?
не рушится.
я правильно понял?
даже не представляю на основании чего вы пришли к такому выводу  :g:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
