Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Я с форматки удалил "шифр" и "проект", так как мне это не нужно.
Зачем такой криминал - можно было просто не заполнять или, действительно, просто вынести за лист...
В файле "MProp_Firm.txt" - вставьте первой пустую строку - и фирмы не будет видно...
А что бы не глючило (если из-за этого) - в настройках отключите проверку формата...
Фирма не при чем.
У меня первая строка пустая, я говорил о "проект" и "шифр".
Отключение проверки формата не дает никакого результата.
И Дпроп не исправляет ничего.
ошибка:
run-time error '9':
Subscript out of range
вылетела на ровном месте, т.е. файлы макросов не трогались, и работали
если убрать материал в модели, то работает...
и при том проблема только в том случае, если матеал задан пластик
Изменено пользователем shanse
ошибка:
run-time error '9':
Есть такая бяка.
хелп читали про уровень вхождений для материала?
Использую свою базу уже больше года, вложенность не увеличиваю вообще.
У 3х человек работает все хорошо, а у четвертого из-за материала вылетает такая ошибка.
Вывод: база сдесь ни при чем.
Подскажите что я натворил??? как можно исправить???
Такое иногда бывает - почему не знаю...
В дебагере (редакторе макросов) нажмите синий квадратик (остановить выполнение макроса), далее в Tools нажать Refernces, получите список библиотек подключенных к макросу...
Нужно поотключать все MISSING (если будут конечно)...
а то... сначала читаю потом пытаюсь сам исправить, потом уже спрашиваю :)
Если не трудно, уважаемый Leon помогите пожалуйста по вопросу заданному в сообщении № 2220!!! Извините что не повторяю само сообщение скриншоты не сохранил, но вопрос по прежнему актуален!!! заранее благодарю!!!
Всем привет, я появился.
:worthy: :worthy: Хвала Леону :clap_1: :clap_1:
А тут без Вас уже полное :flush: :flush:
Вот от меня
Leon - вот вопросик или глючёк-с - не знаю (но раз все молчат - значит вопрос)...
Пользую v6.0 (с добавками, какие выкладывались) - Мастером формирую форматки, при попытке создания чертежа, например А4 (по модели), получаю сообщение - что чего-то не корректно в форматке и предложение исправить это Dprop'ом...
При этом выделяются тексты Формат и Листов - после применения Dprop ругань прекращается...
Правда использую не MyStandard, а файл со своими настройками...
В чём может быть проблема - в файле или в форматках, или в кривых ручках???
kosmonaft
Для повторения сообщения достаточно выделить и нажать "Цитата"...
И на Ваш вопрос уже ответил выше (хотя может и не правильно)
Уважаемый SERoz я вам благодарен за ответ, но как я уже писал мне это к сожалению не помогло, поэтому, с Вашего позволения, хочу спросить у создателя данного продукта!!! Извините если что не так! да кстати, выполняя то что вы советуете у меня солид вылетает тут же, пробовал много раз - результат вылет!!! Помогите пожалуйста, сам не рад, что натворил - незнаю!!!
Изменено пользователем kosmonaft
Leon, задавал этот вопрос ранее...
leon, в даный момент, оформляя конструкторскую документацию в Солиде столкнулся с такой проблемой. После переименования файла в SolidWorks Explorer в макросе MProp автоматически устанавливается галочка в месте "ввести обозначение", до переименования галочка отсутствовала. Было бы удобней сделать так, что бы после переименования файла свойства "обозначение" и "наименование" автоматически заполнялись из имени файла. Это относится только к переименованным файликам, если создаешь новую деталь, то свойства "обозначение" и "наименование" заполняются автоматически.
Изменено пользователем Liga
Да ради бога - просто я не видел Вашего ответа (по этому поводу) вот и решил повторить...
У меня ничего не вылетает, наоборот начинает летать...
Проверьте подключенные DLLки, как в справке описано...
Может я туповат или слеповат, ткните носом меня пожалуйста как это сделать:
Проверьте подключенные DLLки, как в справке описано...??????????????????
Ну не нашел!!! Спасибо!
Раньше была картинка (из дебагера) - теперь нетути, увы...
Но где-то на форуме это уже обсуждалось, возможно и в этой теме...
Всем привет, я появился. Если не сложно, повторите те вопросы, которые еще актуальны.
Актуален вопрос по группировке позиций в спецификации:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=405067</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=405138</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=406418</noindex>
Возможно самая актульная проблема для изучающего макрос: нет представления как оно должно работать. Видеоролик из раздачи на торентах даёт примерное представление как работает часть функций, но он поверхностно раскрывает возможности.
Например несколько раз делал форматирование, что-то происходит, на листе ничего не меняется. Произошло форматирование или нет - непонятно. В некоторых случаях форматирование искажает размеры столбцов или не делит СП на листы. Тогда становится понятно что форматирование сработало, но в чём проблема, как исправить? Перезаписал все файлы макроса из архива - снова не форматирует. В итоге не понятно связана ли проблема "группировки позиций" с форматированием или нет.
Не уверен в правильности последовательности моих: по правой кнопке мыши группирую строки спецификации, затем форматируюю СП.
Как вариант пробовал использовать "группировку" в MProp, как оно работает тоже не увидел.
Термин "группировка" вызывает разночтения у собеседников, так как подобным словом называют два или три модификацирования вида сквозной спецификации. Более того в двух меню в SW и макросе Mprop есть "группировка", что тоже запутывает.
Изменено пользователем dGz
Посмотрите пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать для назначения материала из базы данных пользователя (сделать раскрывающийся список по материалу). Я писал в сообщении 2238.
Изменено пользователем m_nikolay
Проверьте что файл MyProperties_2.ini имеет доступ для записи.
Скорее всего заготовки форматок (файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW) для Мастера у вас не оригинал. Что-ты вы с ними делали и видимо не очень аккуратно.
Понятно. Попробую что-нибудь придумать. Дело в том, что есть файлы для которых Обозначение задано вручную специально и такие файлы надо отличать от переименованных.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • clavr
