Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Продолжаю тему взаимодействия toolbox и данных макросов, может кого заинтересует..
Итак чтобы детали toolbox'а правильно попадали в спецификацию и ВП наиболее простой путь выглядит так:
1. Открыть и добавить во все файлы toolbox следующие свойства через SProp:
Наименование ВП : Винт, Болт ..и тд
Обозначение ДНП : стандарт(ГОСТ 11644-75, DIN 912, ISO и тд)
Выбираем группу Крепеж и ставим галочки: Включить имя конфигурации и Переносить Обозн. ДНП
Сохраняем(убрав только для чтения) - закрываем
2. Осталось изменить имя конфигурафии в базе данных toolbox.
Для этого открываю базу обычно она лежит здесь C:\SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb с помощью Microsoft Access.
В нем открываю таблицу для каждого необходимого стандарта и для имени конфигурации в столбце ValueList удаляю лишнее
Правда есть пока не решенная проблемка: базу меняю, а в конфигураторе toolbox все равно прежние значения :wallbash: откуда берёт?пока не понятно!
Для ГОСТвского toolbox(у меня они объединены) по-видимому нужно менять значение Наименование
но проблемка пока та же, как с буржуйскими(перезапускать винду, солид, тулбокс не помогает)
Может быть у кого-нибудь есть мысли в чем может быть загвоздка?
Мне тоже не удалось поменять имя конфигурации для деталей Toolbox, но конфигуратор позволяет создавать пользовательские свойства с привязкой к SWBrowser.mdb
Имена свойств можно назначить теже, что используются при создании спецификации. Sprop при этом не используется.
Решение корявенькое - однако мне стало полегче
Я тут новичок по части SW (работал в основном в Прое). Но по моему проблемы тут нет - исправляете головные модели стандарного изделия toolbox-а и в ВП все будет относительно хорошо. Нужно заполнить у головных моделей необходимые свойства:
Наименование_ВП=$PRP:"SW-Configuration Name"
Обозначение_ДНП=ГОСТ....
Группа=...
и все...
@@Leon, набор макросов V7 и V2013 имеют одинаковый набор команд?
Или самая последняя версия со всеми исправлениями и дополнениями это 2013? И тогда можно будет просто переподключить либы и работать спокойно в 2012 SW.
набор макросов V7 и V2013 имеют одинаковый набор команд? Или самая последняя версия со всеми исправлениями и дополнениями это 2013? И тогда можно будет просто переподключить либы и работать спокойно в 2012 SW
Самая последняя версия это 2013 sp1 (в шапке). Думаю, что после правки либ в 2012 заработает.
Как их править то? Имена файлов библиотек 12 и 13 совпадают, а в окне пишет "миссинг 2013". 2012 библиотек в списке нет.
http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Уважаемый Leon, подскажите что за ошибка?! Она возникает при сортировки спецификации когда в сборке/подсборке присутствуют элементы маршрута.
Про эту ошибку я уже спрашивал, но ответа не получил.
1. Открываю предыдущую редакцию MyProperties.swp, смотрю библиотеки, запоминаю имена файлов библиотек: всё есть всё работает.
2. Открываю текущую редакцию MyProperties.swp, смотрю библиотеки: имена файлов библиотек теже самые, в списке библиотек "2013 миссинг", 2012 библиотек всписке нету.
ЧЯДНТ?
К сожалению, я не работал с элементами маршрута и не тестировал с ними спецификацию. Не знаю как помочь. Надо смотреть вашу сборку. Если есть возможность сделать компактный вариант и выложить - выкладывайте.
1. Открываю предыдущую редакцию MyProperties.swp, смотрю библиотеки, запоминаю имена файлов библиотек: всё есть всё работает. 2. Открываю текущую редакцию MyProperties.swp, смотрю библиотеки: имена файлов библиотек теже самые, в списке библиотек "2013 миссинг", 2012 библиотек всписке нету. ЧЯДНТ?
Если у вас 12 солид библиотеки от 12 солида должны быть. Ищите в списке по алфавиту.
@@Leon, сложно ли будет внести ещё одну "табличку" - Ведомость материалов?
3 дня уже ищу, с перерывами. Ну нету.
Есть ли ещё варианты кроме отката на предыдущую редакцию?
Изменено пользователем sasser
Снимите сначала галочки с missing, нажмите ок. Потом еще раз зайдите и поищите.
Что то я не понял, какой файл качать чтоб все работало? Куча файлов для скачки в шапке, а что для чего не понятно :( У меня SW 2013 sp4
Изменено пользователем Alemix
Качайте 2013 sp1
На домашнем компьютере макрос SaveAsPDF выдаёт ошибку:
Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator
Режим main_wd
На рабочем компьютере всё нормально. Перенёс с работы всю папку макроса SaveAsPDF - ошибка всё равно вылезает.
PDFCreator на домашнем ПК поставили? http://www.pdfforge.org/download
Я его даже удалил и поставил снова. Может у него какие то настройки сбились? Версия 1.2.1.
Проверьте в списке библиотек наличие PDFCreator.
Всем првет.
В макросе MProp в разных кнфигурациях ставлю разный материал.
На чертеже делаю общую таблицу. А подсоединить разный материал в ней
для разных конфигураций детали не получаеться.
Добрый день! Обновил макросы с SP0 до SP1 заменой всех файлов, кроме текстовых и MyStandard.sldstd.
В итоге при нажатии на значок макроса (например, шероховатость или свойства модели) ничего не происходит. Пробовал их переподключать, проверял путь к файлам .swp - все равно не работает.
У меня SW 2012 SP4.0.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
