Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Возник чисто риторический (или практический) вопрос...
Ситуация - получил ПП (печ.плату) в компасе, перевёл её в солид, но при создании СП получилась не разрешимая проблемка...
Т.к. все детали созданы как отдельные (а не сгруппированы по типам и номиналам), то в солиде получил 9 страниц СП отдельных покупных деталей, которые невозможно разделить по типам и естессно более 200 позиций (даже одного номинала шт. по 5-30)...
По ГОСТу (на чертеже) нужно ставить 1 поз. на группу однотипных деталей - но это не получается автоматом...
Нужно (в СП) - отсортировать (прочие) по типам (резисторы, конденсаторы и т.п.) + по ГОСТам + по номиналу, что бы все однотипные элементы были под одной позицией, но разные номинал на разных строках...
Конечно ручкамы можно это сделать (по-удалять лишние поз. и лишние строки СП) - но может есть способ автоматизировать этот процесс???
Надеюсь - не шипко затуманено??
АльбертАсадулин
Расскажите, пожалуйста, возможно ли с помощью этого макроса создавать спецификацияю без привязки к чертежу или модели сборки? Мне требуется от спецификации только возможность перемещения вручную заполненных строк по разделу  вверх-вниз и последующая автоматическая расстановка позиций по этим заполненным строкам.
Если можно, то из какого конкретно архива надо устанавливать что-то?
Да, чуть не забыл, установлена 12-ая версия без  каких-либо сервис паков.
"без привязки" низя - автоматом создаётся по первому виду чертежа (а может и по модели)...
А чем Вас не устраивает внутренняя СП (в данном случае)???
АльбертАсадулин
"без привязки" низя
Жаль...
Да, я описание почитал сейчас немножко - общий смысл понятен, надо пробовать.
Надо будет попробовать. Но из какого архива использовать фалы - не вкурю никак.
Ну, там нет деления на разделы, сама таблица какая-то совсем не гостовская, строки не перемещаются вверх-вниз... Да и вообще.
Какие: под одной позицией - разные номиналы?
Если исходить из того же ГОСТа
Причём - многие детали НЕ наши...
Но вы "не врубились" в запись: то, что идет без позиции подбирается при регулировке.
В этом случае, в "Примечаниях" даётся соответствующая запись - "подбор", "подбирается при настройке" и т.п...
Правда, согласен - данный пример, не удачный, тут действительно подбор R7 и R9...
Главное, что под одной позицией записываются одинаковые по номиналу, но разные по Поз.обозначению элементы схемы...
Уже не помню (в голове полная каша - пол-дня ищу примеры) в каком ГОСТе (пример):
Конденсаторы
2 :   :  К10-17а ...... ОЖО.460.107ТУ
      –М47–430пФ± 10 %              2  :  С1,С2
                –Н90–1,5мкФ± 10 %              5  : С3...С7
3 :   : К50-92.............АЖЯР.673541.020 ТУ
Резисторы
4 :   : С2-29 .....  ОЖО .467.099 ТУ
              -10кОм±1%                             10  : R1...R10
              -150кОм±1%                            6   : R11...R16
              -200кОм±1%                            20 : R17...R37
5 :   : С2-33-0.25 ..... ОЖО.467.173ТУ
и т.д., и т.п.
Хотя, может и не прав - надо в понедельник (на "трезвую" голову) ещё подумать...
Продолжаю тему взаимодействия toolbox и данных макросов, может кого заинтересует..
Итак чтобы детали toolbox'а правильно попадали в спецификацию и ВП наиболее простой путь выглядит так:
1. Открыть и добавить во все файлы toolbox следующие свойства через SProp:
Наименование ВП : Винт, Болт ..и тд
Обозначение ДНП : стандарт(ГОСТ 11644-75, DIN 912, ISO и тд)
Выбираем группу Крепеж и ставим галочки: Включить имя конфигурации и Переносить Обозн. ДНП
Сохраняем(убрав только для чтения) - закрываем
2. Осталось изменить имя конфигурафии в базе данных toolbox.
Для этого открываю базу обычно она лежит здесь C:\SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb с помощью Microsoft Access.
В нем открываю таблицу для каждого необходимого стандарта и для имени конфигурации в столбце ValueList удаляю лишнее
Правда есть пока не решенная проблемка: базу меняю, а в конфигураторе toolbox все равно прежние значения :wallbash: откуда берёт?пока не понятно!
Для ГОСТвского toolbox(у меня они объединены) по-видимому нужно менять значение Наименование
но проблемка пока та же, как с буржуйскими(перезапускать винду, солид, тулбокс не помогает)
Может быть у кого-нибудь есть мысли в чем может быть загвоздка?
Мне тоже не удалось поменять имя конфигурации для деталей Toolbox, но конфигуратор позволяет создавать пользовательские свойства с привязкой к SWBrowser.mdb
Имена свойств можно назначить теже, что используются при создании спецификации. Sprop при этом не используется.
Решение корявенькое - однако мне стало полегче
Положил в шапку SWPlus_v_2013_SP1.
Новое в 2013 SP1 версии SWPlus:
Общие изменения:
Изменились файлы DProp.ini, MyProperties_1.ini, SpecEditor.ini. Проверяйте настройки!!!
Пофиксины некоторые баги, добавлены новые.
DProp:
Добавлено поле № докум.
Добалена возможность выбрать схему нумерации изменений 01, 02, 03 или 1, 2, 3.
Roughness:
Добавлен тип значка "Обработка необходима".
Да, совсем забыл, в Общих настройках появилась возможность выбрать положение для открытия окна основных макросов (центр или верхний левый угол), а также настроить нужно ли выводить макросы поверх всех окон.
:worthy:
Наверное уже глупо спрашивать, но... - а нельзя ли такое же сделать и под 2012 (на работе 2012я)... :excl:
Браво Леон. :worthy:  :worthy:  :worthy:
Есть маленький вопросик. Хочу сделать стандартные элементы (конфигурациями) в виде заготовок. Какие свойства нужно заполнить в таблице параметров чтобы в стандартных изделиях появлялась строка "Заготовка для ...." и в деталях конечно обозначение, наименование этой детали. Ну как по ГОСТ. Если разбираться самому боюсь много лишний свойств найду. Хотелось бы минимальный набор свойств.
Библиотеки перетыкните, скорее всего все будет работать.
Если речь идет о доработке стандартных, то алгоритм такой:
1. Есть файл крепежа, например винт.
2. Создаете новую деталь и вставляете в нее этот винт как базовую деталь.
3. Дорабатываете и назначаете свойства. При назначении свойств в разделе Заготовка прописываете данные винта.
Если речь идет о доработке стандартных, то алгоритм такой: 1. Есть файл крепежа, например винт. 2. Создаете новую деталь и вставляете в нее этот винт как базовую деталь. 3. Дорабатываете и назначаете свойства. При назначении свойств в разделе Заготовка прописываете данные винта.
Нет, речь идет про таблицу параметров. Какие свойства нужно там задать чтобы макросы MProp и SpecEditor восприняли что у этой детали есть заготовка, ну чтобы в ячейке "материал" была соответствующая запись, чтобы в спецификации в разделе "стандартные изделия" появилась соответствующая строка для заготовки для этой детали. Без обращения к макросу SProp. Чтобы свойства брались из таблицы параметров детали - из конфигураций детали.
 Скрины или пример того, что вы хотите получить можно
http://cccp3d.ru/topic/62256-standartnye-komponenty-dlia-press-form-pedrotti/
"Вторая часть. Детали-заготовки, которые впоследствии обязательно дорабатываются. В спецификации помещаются в раздел "Детали", в столбце "Примечание" будет обозначение по каталогу Pedrotti."
Только не обозначение по каталогу в столбце "Примечание", а дополнительная строка про заготовку к этой детали в разделе "Стандартные изделия"или "Прочие изделия". Как у Leon и сделано. Только чтобы эта доп. строка бралась из таблицы параметров, то есть из конфигураций детали. Какие для этого нужны свойства?
На деталь выпускаете чертеж, я так понимаю?!. Чертеж детали имеет поле заготовки(материала). В изделие входит только деталь, поэтому в спецификацию заноситься  только деталь
Учите ЕСКД короче. http://cccp3d.ru/topic/43369-kak-pravilno-oformliat-chertyozh-dorabotannoi-s/page-1
У Leon в макросах SProp и MProp про заготовку сделано всё правильно, как по ЕСКД, с появлением строки про заготовку в спецификации. Я лишь хотел узнать какие для этого нужно заполнить свойства в самой детали, без макроса, чтобы потом эти свойства заполнить в таблице переменных.
Учите ЕСКД короче
 Понял! Заготовки PEDROTTI пока не приходилось применять. В хелпе SWPlus_v_2013_SP1 есть раздел о свойствах (таблица разноцветная), вот там написано свойство ЗАГОТОВКА (MProp - хранение информации о заготовке.) Попробуйте! Если получится отпишите!
Есть свойство Заготовка. Его заполняет только макрос MProp. В него через разделители заносятся все поля из раздела Заготовка, который вы видите в макросе MProp. Если нужно сделать через таблицу параметров, проще всего создать тестовую деталь, заполнить ей свойства макросом, а потом скопировать значение свойства Заготовка в таблицу параметров и там отредактировать.
Спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
