Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Что занимаем примечание, плохо, конечно, но на то оно и примечание, а черточки или "Заим." и должны быть во всех СП, за исключением первичного.
В том-то и дело, что увидите во всех СП, и в первичной тоже. Заимствование нужно отмечать (если нужно) каким-то другим образом. Причем проблема чисто техническая, при ручном заполнении СП или при забивание на параметрику, трудностей нет.
Смогу проверить только на следующей неделе.
Где то, здесь читал что детали Toolbox должны иметь определенные свойства для работы c SProp. У меня Toolbox от LeninSW, где свойство "Наименование" берется с наименовании конфигурации. Можете выложить образец исходного (до заполнения свойств с SProp) файла с конфигурациями.
@@tulibay
Использую родной тулбокс от SWR - никаких доп свойств. Всё на автомате.
Проблема в том, что архив, пока бумажный, будет электронный ничего отмечать не нужно будет, поэтому можно забить на это и двигаться в сторону электронного документооборота.
1. А напомните, пожалуйста, как добиться сжатия записи материала по рамкам основной надписи, чтобы не было коллизий, как на картинке.
2. Как поставить тот же самый материал, но в спецификацию вместо наименования БЧ детали? В FAQ не нашел.
tapehiss
1. ПКМ-Редактировать основную надпись-двойной клик на материале-кнопка уместить текст
свойству детали (то свойство которое будет отображаться в графе спецификации "Наименование") присвоить значение (Файл -> Свойства... -> вкладка "Конфигурация колонка Значение/Текстовое выражение): <FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Лист х/к <STACK>Б-ПН-1,5 ГОСТ 19904-90 <OVER>ОК360В-1-II-Г ГОСТ 16523-97 </STACK>
Подскажите!
При нажатии кнопки сортировать вылезает ошибка "overflo". Жму дебаг выделяет n=n+1
Вот фрагмент:
' Нижнюю строку вверх
For jj = i + 1 To i + 1 + k2
For j = 0 To nNumColumn
strTempData1(jj - k1 - 1, j) = sSpecData(jj, j)
Next j
Next jj
sSpecData = strTempData1
End If
Next i
n = n + 1
If n = 200 Then
' swDraw.ForceRebuild3 (True)
' n = 0
End If
Wend
' Перемещаем строки таблицы
Перед этим создаю спецификацию трубопровода. Почему то включаются только детали маршрута. С этой проблемой справился (снимаю галочку "отобразить только детали маршрута").
http://yadi.sk/d/1v0TECE_8dPN3
Получается как-то так. Что я делаю не так?
Изменено пользователем tapehiss
Добрый день.
С помощью CircuitWorks получаю плату и генирирую спецификацию. Наименование заполняет, количество считает, а вот с позиционными засада.
Может кто подскажет как в SpecEditor автоматически заполнять графу "Примечание" позиционными значениями элементов?
всё сделано правильно
а что вы собсно хотели получить???  :smile:
мои телепатическиэкстрасенсорные способности подсказывают мне, что вы желали получить что нить типа этого:
если мои способности меня не подвели, тогда вам нужно будет врукопашную настроить (скорее подобрать) настройки шрифта ячейки таблицы спецификации.
З.Ы,
некоторые граждане, в том числе и с этого форума, уверяют что священный :worthy:  ГОСТ :biggrin: великодушно дозволяет записывать обозначение сортамента не только простой дробью, но и... даже в одну строку где в какчестве разделителя выступает знак деления ("/"). типа вот так: Лист Б-ПН-1,5 ГОСТ 19904-90/ОК360И-1-II-Г ГОСТ 16523-97
Ну, с акадовских времен у нас повелось такое оформление
А ГОСТ правда дозволяет использование "/", или перечисленные граждане слишком наивны?
дозволяет
А какое это свойство?
Потому что если вставить приведенный вами код в графу "наименование" макроса Mprop, шрифты не изменятся, а останутся по умолчанию (у меня 3,5).
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_BOM_COLUMN_PROPERTY_MODELESS.htm
причем тут Мпроп???????????? :confused_1:
посмотрите на верхню часть картинки из поста #4196, я предлагал поиграть параметрами шрифта ячейки (размер шрифта, интервал и пр.)
Может проще будет - объединить ячейки (в данном случае)...
fox1001 сказал(а) 06 Сен 2013 - 17:14: посмотрите на верхню часть картинки из поста #4196, я предлагал поиграть параметрами шрифта ячейки (размер шрифта, интервал и пр.) Может проще будет - объединить ячейки (в данном случае)...
fox1001! Можно посмотреть пример вашего оформления БЧ  в спецификации?!
Изменено пользователем tulibay
конеш. сделано в SW2012
Test2.zip
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
