Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Почему то когда создаю макросом спецификацию сборки в которой присутствуют трубы сделанные маршрутом, в спецификации отображаются только элементы маршрута и все!
В свойствах таблицы спецификации стоят галочки "отображать только элементы маршрута".
Если погасить ВСЕ трубы, то все ОК.
Народ, подскажите что я не правильно делаю! Сроки горят!
Как привязать текст в основной надписи?
Редактировать шаблон...
Ответы у SERoz меня, мягко говоря, всегда удивляли. :laugh:
Короче, заходите в редактирование основной надписи, текст меняете на текст с выноской, выноску привязываете к пересечению линий в ячейке, текст меняете на текст без выноски, возвращаетесь в редактирование листа. Всё.
Подскажите есть ли возможность автоматического объединения труб одного размера в одну строку и чтоб вместо количества автоматически проставлялась длина трубы? Смотри рисунок.
Трубопровод сделан инструментом МАРШРУТ.
to Sergei
Спасибо, все получилось.
Изменено пользователем 4uzhoy
доброго времени суток форумчане! У меня появился вопрос. Может кто нибудь делал такой макрос типо saveAsPdf , чтобы сохраняло в отдельной папке рядом как отделенный чертеж солидворкс.
PS очень неудобно каждый раз заходить и нажимать сохранить как и т.д. Спасибо заранее!
Программа предназначена для конвертирования всех чертежных файлов Solid Works (*.slddrw) из заранее выбранной директории в файлы формата Adobe Acrobat (*.pdf).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=93188</noindex>
А вот еще нашел макрос для конвертации и печати PDF
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=66780</noindex>
Подскажите, есть ли возможность в спецификации отображать подсборки в виде деталей, из которых они состоят? Т.е. модель собирать из нескольких сборок, но чтоб в спецификацию вносились именно детали, а не узлы, как это сделано в спецификации самаго Солида.
Создаешь спецификацию, затем выделяешь таблицу и снимаешь/ставишь галочки где надо.
Заранее извиняюсь если подобный вопрос поднимался, но я его таки задам. Есть сборка, которую я сохранил как проект в отдельную папку, вместе с деталями тулбокса и т.д. Переименовал под дец.номера и нагенерил спец-ий для сборок, но все крепежи из тулбокса ни как не отображаются в спец-ии, кроме колличества. Получается что винты и гайки в папке с проектом лежат, в модели все конфигурации отображаются, а как настроить корректное отображение спец-ии не могу понять... Помогите советом пжалста.
А вы проверьте свойства деталей крепежа. Для не ГОСТ элементов там поля незаполненные. Для этого, открываете модель ГОСТ крепежа, переписываете свойства куданить в текстовик, закрываете. Убираете атрибут "только чтение" у иностранного целевого крепежа у файла, вносите туда свойства, сохраняете, закрываете, восстанавливаете атрибут "только чтение". Всё)))
P.S. Я обязательно вносил данные параметров для конфигурации "PreviewCfg" у мастер-модели.
В общем решил забацать крепеж на базе тулбокса, только с использованием конфигураций и свойств Leon'а
Пощупайте, что получилось... Разновидности выполнены в виде таблиц параметров.
Выношу на суд)
Тут основные крепежи по ГОСТ (если данного ГОСТ размера нет, то DIN)
В общем долго мутил... может кто еще идею оптимизации подбросит
ПС для SW2012
Крепеж.rar
незваный_гость, возможно модели и хорошо сделаны, но посмотреть нет нет возможности т.к. стоит 2011SW.
пробовал я воевать отображением моделей, но видно что-то делаю не так раз не могу сделать так чтоб "конфигурация" отображалась в "наименовании", но применительно только к крепежу.
vitalii_SW
Для крепежа я вручную прописывал все в таблицу параметров не используя макросы, используя только переменные...
ПС да, создано все в SW2012
Простите за быть может некорректный вопрос
Пользовался макросами 07-01 в солиде 2011 32 бита . Все хорошо
Першел на 7-ку 64 бита Поставил Солид 2012. Сп5
поставил макросы При попытке дать свойства (MProp) Солид зависает
Только снятием задачи выхожу из него.
Сумбурно сказал уж извините
Что можно сделать?
Перейти на родную СП Солида не охота.
Как настроить?
Что можно сделать?
Как настроить?
У меня таже система, но всё работает. Может запустить солид от имени администратора.
Как настроить?
В режиме отладки макроса, проверьте библиотеки (описаны в справке к смакросам)...
Это домашний комп и я единственен
Так что все о под админом
Уважаемый я просто пользователь (тупой) где что не знаю
Как говорят "если не затруднит переведи по шагам)
Щас полезу может и что то получится
Сами макросы никогда не писал
Просто конструктор
Даже если Вы админ, то все равно некоторые программы нужно запускать от имени администратора, чтоб они корректно работали. Это именно в висте и в 7-ке.
Народ! Про трубы так никто и не подскажет? См. пост 3925
Изменено пользователем DuS
Что можно сделать?
В папке макросов есть папке Шаблоны, в настройках солида необходимо указать путь к этим шаблонам.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
