Спецификация для SW по ГОСТ
609 members have voted
      450
      86
    • Нет
      75
      504
      485
      337
      320
      140
      211
      294
      161
      303
      97
      7
      43
      140
    • Да, но они решились
      272
      151
      7
      41
    • Да
      279
      250
    • Нет
      23
    • Не знаю
      59
  • SHARit locked this topic
  • SHARit unlocked this topic
  • 1 year later...
6 минут назад, Snake 60 сказал:
Так зачем вы отдельно перенос копируете?
На случай, если св-ва уже заполнены и нужно вставить только перенос.
Только что, malvi.dp сказал:
Ну если так, то да, согласен
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Чтоб работало в MProp, нужно поправить файлик MProp_Firm.txt в папке с макросом, и все будет работать.
О, вот это то, что и хотелось. Только нужно не забывать, что в этом файле должно быть чётное количество строк. Ну и саму заметку в шаблоне нужно по высоте поправить в любом случае, иначе съедет.
И ещё вопрос, не знаю, задавал ли его уже:
Если в модели выставить свойства через MProp "Материал", поставить галочки, обозначить вручную, например
Труба квадратная 25х25х2,5
ГОСТ .....
L=1500 мм
применить, сохранить, а потом зайти в MProp снова, то всё выставляется по умолчанию, хотя в спецификации (читай, в свойствах) остается, как надо, если повторно не нажать "применить". Не очень удобно каждый раз переписывать всё, если вдруг что поменялось. Можно ли с этим что-то сделать, или это я не так что-то делаю?
Petrovich73
У меня не работает, только первая строка отображается. Через свойства всё работает хорошо, но текст сдвинут вниз.
Edited by Petrovich73
15 часов назад, malvi.dp сказал:
Там, где нужен перенос, поставить курсор и нажать комбинацию клавиш - левый Alt+0010
Неудобно, что в свойствах видимая только 1 строка. Можно для просмотра сделать шаблон в Property Tab Builder, тогда на панели свойств будет отображаться весь многострочный текст
  • Нравится 4
27.11.2020 в 14:00, none сказал:
вставляет еще пустую строку между словами, если копировать через crtl-a.
Потому что в файле две строки, во второй находится признак конца файла, который по CTRL+A тоже копируется.
Для того чтобы это увидеть лучше пользоваться более продвинутыми редакторами типа AkelPad, Notepad++, etc.
Edited by Plumber
28.11.2020 в 10:02, Kir95 сказал:
Да, но стрелками курсора строки в текстовом окне можно менять, точно так же как пробегаясь по символам слева-направо и наоборот.
28.11.2020 в 09:02, Kir95 сказал:
левый Alt+0010
Можно использовать так же стандартные хоткеи типа Shift+ENTER, Ctrl+ENTER. Последний при использовании в Word переносит на другую страницу
31 минуту назад, Plumber сказал:
Не работает в самой строке свойств
27.11.2020 в 22:14, eljer0n сказал:
ГОСТ .....
L=1500 мм
Попробуйте использовать GeOS. Где-то здесь на сайте поищите.
26.11.2020 в 14:32, Vasiliy85 сказал:
Это надо внутрь макроса залезать, там строчка прописано
Спасибо! Можете подсказать какая именно строчка отвечает за размер шрифта этой надписи? А макрос Mprop?
Привет всем, подскажите в чем может быть проблема - перестала вставляться масса в чертёж. В 3D масса вычисляется, в свойствах конфигурации "масса_ФБ" тоже стоит как надо и вычисляется правильно, но в чертеже вставляется масса равная 0, запускаю MPROP и в нём в разделе массы ничего нельзя изменить - стоит 0 и все строчки неактивны.
Нашёл в чём причина - не в макросе. В этих деталях были потеряны несколько привязок в эскизах, но 3D строилась и отображалась нормально.
В 20 солиде что ли новая логика - с такими ошибками не считает массу нормально и возле детали в дереве висит светофор. Как только исправил эскизы, то масса стала считаться и в чертёж передаваться.
10 минут назад, anser89 сказал:
Так это кажись всегда так было - нерешенные компоненты не считались
15 часов назад, Plumber сказал:
Ну хз, на 18 версии не замечал такого, на 20 перешел недавно
57 минут назад, Сергей 2020 сказал:
При создании ВП не пишет наименование детали и обозначение. в чём может быть причина
Название св-в в детали должны соответствовать, тем что используются в ВП и должны быть заполнены.
Сергей 2020
1 час назад, malvi.dp сказал:
Так а метизы он разве сам не берёт? или что-то указывать надо?
1 час назад, Сергей 2020 сказал:
Смотря откуда вы их применяете. Если из тулбокса - скорее всего Обозначение и Наименование там пустые.
Я пользуюсь своими (у меня все св-ва предварительно заполнены в детали).
Чтобы проверить - откройте метиз и посмотрите, какие св-ва там заполнены и заполнены ли вообще.
Если св-в нужных нет - их нужно создать и заполнить.
Здравствуйте. Первый раз задаю вопрос. Пользуюсь макросами от LEON давно. Но почему то на SW 2019 лицензионный не могу установить. Выдает ошибку и завершает работу. В чем причина может кто знает. На предыдущих версиях все было отлично.
42 минуты назад, Borisvlad сказал:
Ну так напиши что за ошибка, тут вроде экстрасенсов нет. я на 2020 лицензионный перешел и ошибок не было пока.
Нажимаю создать макрос указываю файл ( MProp.swp.) или другой из SWPlus  -- не возможно открыть C:\SW\UserSoft\Leon\SWPlusMacro_v_2018_SP0.0\MProp.  И это на двух компьютерах  с SW 2019  лицензионных
@Borisvlad
Пробуйте изменить путь к маросу, сделать его короче (например D:\SWPlus\MProp). Проверьте права доступа к папкам и файлам макроса. Диск С для этого - не лучший вариант.
50 минут назад, Solidman сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
51 минуту назад, Solidman сказал:
А вот это да, проверьте.
3 минуты назад, Borisvlad сказал:
1 час назад, anser89 сказал:
39 минут назад, Solidman сказал:
@Borisvlad
20 минут назад, Sergei сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Нет, это не влияет.
То же не влияет.
Сделал путь короче, переместил в диск D, проверил доступ. Не помогло. Не возможно открыть файл!!!
6 минут назад, Borisvlad сказал:
Там у Вас наверняка стоят права пользователя и пароли. Зайдите под администратором и повторите.
2 минуты назад, Sergei сказал:
8 минут назад, Sergei сказал:
Попробую завтра. Спасибо!!!
Проверил. Не получается. Или что-то не понимаю. Последовательность установки макроса, зашел в  СОЛИД , открыл чертеж или деталь, создать макрос, нахожу файл макроса жму , НЕ ВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ.
ГДЕ стоят права пользователя и пароли И КАК  и КУДА зайти под админом?
1 час назад, Borisvlad сказал:
Вспомнил - была такая проблема на win8 у коллеги. Что-то связано с обновлением винды. Завтра с работы отпишусь.
VadosBandos
Приветствую всех участников этой темы. Оговорюсь сразу, что использую спецификацию от компании iTools, которая вроде как работает на стандартной солидовской. Использовать какую-либо другую на данный момент нет возможности.
Возможно ли каким-то макаром подцепить свойства чертежа в свойства модели.  Знаю, что чертёж второстепенен, но вдруг кому-то каким-то чудесным образом удалось это сделать)
Теперь поясню, что хочу сделать: автозаполнение формата чертежа в спецификации. Каждый раз подгадывать какого формата будет чертёж при создании модели не всегда получается, а изменять впоследствии иногда забываю...
@Leonа можете подсказать по основной надписи, как сделать чтобы она была серая на форматке, а при входе в её редактирование, она становится черная?
P.S. Возможно это элементарный вопрос, но я с SW не настолько хорошо знаком, а этот вопрос не дает покоя мне)))
5 часов назад, VadosBandos сказал:
Если я правильно Вас понял:
В макросах от Леонида, когда вы создаёте чертеж на деталь и с помощью макроса Мпроп вносите свойства, он прописывает форматку чертежа, который вы на него создали. В дальнейшем, создавая спецификацию его же макросом, он берет из свой деталей формат чертежа и прописывает в спецификацию его автоматически.
Если Вы используете сторонний софт от айтулса - тут вопрос как он работает, может ли он поддятигивать свойства с файла (если да, то какое свойство и откуда - вопрос к разработчикам) или нужно руками прописывать.
P.S. На ранних стадия тестировал их софт, у меня вообще в стоке не заработало. Обращение о проблеме отправил им. Решения не предложили... в итоге перешел на платные макросы от Леонида и никаких проблем больше не испытывал. Все четко, аккуратно. И техподдержка на уровне у них.
  • Нравится 3
Подскажите, касательно SaveDRW - возможно ли поправить макрос, что бы "Код документа" макрос брал не из модели, а из чертежа? Допустим, модель имеет обозначение МДЛ.000, а документы у меня к нему идут СБ, ГЧ, ТУ и т.д... Сейчас при сохранении через макрос постоянно приходится вручную удалять МС и МД =/
И второй момент по нему же - добавить пробел между шифром модели и кодом документа (МДЛ.000 СБ).
11 часов назад, OptiMystik сказал:
МС - модель сборки
МД - модель детали
В макросе правишь код, и вместо МС и МД можешь поставить СБ (ну или в зависомости от назначение, можно написать любое значение, если это как пример на лазерную резку, меняем на "(контур резки)" и получаем МДЛ.000 (контур резки) ).
Пробел я думаю там можно просто поставить в коде либо после значение из которого берется обозначение или еще куда проще, в том значении на которое заменяешь (см. текс выше), просто перед сокращением (или что там будет у Вас) поставь пробел и всё.
18.12.2020 в 14:55, iDim25 сказал:
Не очень понял вопрос... У меня вроде так и есть в моих форматках. Если вы хотите чтобы она всегда была черная, то надо отключить галочку "по умолчанию" в настройках цвета линий.
    • Алексей1956
      Здравствуйте.. Сделал цикл в  постпроцессоре по подобию постпроцессора, который выложил dimsond88.  Кусок программы в CLS: TOOL PATH/FACING,TOOL,ПРОХОДНОЙ_РЕЗЕЦ_55 TLDATA/TURN,LEFT,OUTSIDE,MCSZ,0.8000,4.0000,5.0000,5.0000,150.0000,270.0000 MSYS/0.0000,0.0000,-24.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/150.0000,0.0000,26.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000 TURRET/FACE,1,ADJUST,1,XOFF,0.0000,YOFF,0.0000 PAINT/COLOR,211 RAPID GOTO/150.0000,0.0000,0.0000 $$ GENERIC_CYCLE,ON RAPID GOTO/10.9000,0.0000,0.0000 PAINT/COLOR,42 FEDRAT/MMPR,0.1000 GOTO/10.5000,0.0000,0.0000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-0.4000,0.0000,0.0000 PAINT/COLOR,37 GOTO/-0.4000,0.0000,0.5000 $$ GENERIC_CYCLE,OFF PAINT/COLOR,211 RAPID GOTO/150.0000,0.0000,0.5000 RAPID GOTO/150.0000,0.0000,26.0000 PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH Распечатка траектории содержит 31 строк. Кусок программы после постпроцессора dimsond88 % N0010 G94 G90 G21 N0020 (FACING) N0030 G50 X0.0 Z0.0 N0040 T01 H01 M06 N0050 G94 G00 X150. N0060 G97 S6000 M03 N0070 G72 W2. R.3 (ROUGH FACE CYCLE) N0080 P0090 Q0100 U0.0 W0.0 F.1 S6000 N0090 (CONTOUR TURN START) G01 X8.5 X-.4 Z2. N0100 (CONTOUR TURN END) N0110 M02 % Распечатка траектории содержит 16 строк. Кусок программы после постпроцессора, который я мучаю. % (FACING) (T1 -ПРОХОДНОЙ_РЕЗЕЦ_55) N10 G53 X0.0 Z0.0 N20 G53 X200.  Y300. N30 T101 N40 M08 N50 G40 G18 G94 G99 G00 G90 G21 G80 N60 G00 X300. N70 G97 S6000 M03 N140 G72 W2. R.3 N150 G72 P120 Q130 U0.0 W0.0 F.1 S6000 N100 G00 X300. Z.5 N110 G00 Z26. N120 (CONTOUR DATA START) G01 X16.2 Z0.0 F.1 G01 X-.8 G01 Z1.6 N130 (CONTOUR DATA END) N160 M09 N170 M30 Проблема в отводе. У dimsond88 он вообще не выводится. У меня выводится перед  (CONTOUR DATA START). Хотя в CLS он,  как и должен быть, в конце.  Подскажите, где искать проблему. Почему в таком порядке выводит.
      Нет. Не компилирует у меня и эту программу коннекта На виртуальной машине с XP проверил
    • Dtchoupine
      Мы делаем по 4-5 пресс-форм в месяц для крупнейшего изготовителя бытовых изделий из пластика. Пресс-форм с ГКС собственной разработки. План на 21 год - 80 пресс-форм. Работаем 24/7
    • Sergei
      Вначале просто законнектиться Мне иногда приходится написать какую-то программку, но нет у меня мышления программиста. Не могу я думать языком программирования, вот и приходится вымучивать каждую строчку.
    • Chem_01
      Я столкнулся с тем же самым на производстве. В результате пришлось использовать этот вариант. Если найдете как насторить полностью в полуавтомате, напишите
    • DDP
      Многие тут утверждают, что надо забить на российских вендоров.  Я вам приведу реальный пример: на том же isicad пользователи указали в неправильной отработке построения геометрии скруглений в Компас (геометрическое ядро хорошее, а касательность не везде соблюдалась), но там тоже сперва было непонимание, и поскольку операция пользователя понятная, то для разработчиков проще было визуализировать, чего от них хотят. В итоге починили, и в Компасе теперь все скругления строится по касательной — молодцы. Т.е. эта форма отношений работает. И STEP 242 с PMI тоже ввели по просьбе на семинаре в здании Русской Промышленной Компании, спасибо Игорю Волокитину (зафиксировал и развил).  С пресс-формами же потребовался более развернутый ликбез в отрасль, потому что в комментах нельзя в двух словах донести о проблемах в их совокупности. не все понимают, что не все сводится к библиотекам и геометрии, создание которой — лишь часть процесса, но и в последующей документации, а также адаптации к поставкам комплектующих.  И дело не в библиотеках, а чтоб устройство системы поддерживало подключение всего этого, как это между собой работает, также чтоб в модуле конструирования пресс-форм не дублировался функционал фичеров базовой САПР, чтоб модуль содержал операции, которые нельзя сделать в базовой САПР, все должно быть правильно организовано, не запрещала конструктору работать гибко, и, конечно же, спецификация родная, которая работает и обновляется на автомате, а не в ручную, там все написано.  Я не вижу ничего плохого в этом развернутом сообщении разработчикам, чтоб указывать как это бессмысленно, какие отстойные наши вендоры, и какими продуктами надо пользоваться, ведь прецеденты успешные уже есть, я ранее привел примеры. Если человек хочет дать обратную связь, тратить на это энергию и время, то пускай, не надо его останавливать. Сергей просил помочь, т.е. дополнить, если хотите. Вы бы просто сказали "не хотим", это было бы понятно.
    • ART
      Это теорема, доказательство которой можно наблюдать на различных форумах и на нашем тоже. Из 30 тыс. участников есть только 2 человека на форуме, которых нещадно троллят. Вы один из них. Подойдите к зеркалу и подумайте почему вас троллят. Был такой старый детский фильм "королевство кривых зеркал", рекомендую вам посмотреть его еще раз. Да пожалуйста. Что в этом посте  вызвало у вас вот такую бурную реакцию?    Продолжим... А в этом посте человек высказал свое мнение  вы его и не только его обхамили. Вы просто так проходя мимо всех обхамили.    Не велика. С 2003 года ничего более менее полезного от вас я не услышал. Одно Я, Я и Я.
    • Soprin
      Это проект и открывается в visual studio. Или скомпилированный открываешь как уже готовое приложение А тебе в чем разобраться то нужно? Как на плюсах приложения писать?
    • soklakov
      там еще часто количество экземпляров есть. четыре бумажных и два электронных) два электронных))
