Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Ползал по форуму, но так и не нашел.
Проблема такая! Установил себе SWR-спецификацию 12. Так как данная штука работает через Excel, её нужно добавить в надстройках Excel. Так вот проблема в том, Excel не хочет её добавлять. Пишет: загрузка не выполнена, не удалось инициализировать загрузчик управляемых настроек.
Делал всё, как было указано в help`е к настройке SWR-спецификации:
Установите модуль SWR-Спецификация 2012.
 Запустите приложение Microsoft Excel (Пуск - Программы -Microsoft Office - Microsoft Office Excel 2007/2010) и перейдите на вкладку SWR-Спецификация. Если данная вкладка отсутствует, то необходимо выполнить следующие действия:
o Перейдите к настройкам MS Excel (Файл – Параметры Excel – Надстройки).
o Выберите пункт Надстройки СОМ из раскрывающего списка Управление и нажмите кнопку Перейти.
o В открывшемся диалоговом окне Надстройки для модели компонентных объектов (СОМ) подключите надстройку SWR-Спецификация и нажмите кнопку ОК. Вкладка SWR-Спецификация появится на инструментальной ленте.
Excel 2007 (SP3), SW12. Всё как указано в системных требованиях.
Так вот и не появляется.
Помогите, Господа. Разобраться.
Возникла такая проблема при использовании макроса MProp:
макрос автоматичаски берет последний использованный профиль для фамилий и применяет его для каждого открываемого чертежа (неважно вновь создаваемого или сохраненного ранее). Чертовски неудобно, т.к. сейчас делаю чертежи на русском и на английском.
Например: делаю чертеж №ААА на русском - применил профиль №1, сохранил. Дальше-делаю чертеж №ВВВ на английском - применяю профиль №2, сохранил (закрыл, не закрыл четеж №ААА и №ВВВ после сохранения- не важно, проблема остается и в том, и в том случае). Открываю чертеж №ААА - и вижу у него примененный профиль №2. И каждый раз нужно следить, чтобы был применен нужный профиль.
Собственно вопрос: как отучить макрос при открытии чертежа менять профиль.
WinXP32 SP3; SW2010 SP5.0, MProp v.3.17 из комплекта SWPlus_v_07 с sp_0-1
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, необходимо деталь закинуть в "Комплекты" - "Комплект запасных частей" - "Детали" в такой последовательности (см., рис), как это провернуть в спецификации SW? В свойствах файла в графе раздел я выбрал "Комплекты", а как создать еще 2 раздела о которых писалось выше.
Спасибо.
Спасибо.
В папке \SWPlus\SpecEditor есть файл SpecEditor_Sections.txt - пишите туда что надо...
Да с этим все понятно, я имел в виду, как к одной детали привязать несколько разделов, то есть чтобы она была в Комплектах-Комплекте запасных частей-детали, или просто сверху в спецификации написать руками...?
Насколько знаю - никак (иначе как её сортировать??)
Только ручками...
Решил перейти на SW2013 (до этого сидел в SW2011) - вот думаю как заставить работать ваши замечательные макросы. Технологии установки, коими были прикручены к SW2011 - не подходят, т.е. вообще никакой реакции на макрос со стороны солида, причем на любой :wallbash:
А как без столь замечательных макросов - не знаю, в общем опечален .... Впереди много работы и повозится с нововведениями будет некогда :sad: Я бы и не мигрировал на 2013, но уж больно нужен Электрик :g:
Уже некоторое время было потрачено на адаптация а тут вот - макросы не работают (((
Есть примеры работы макросов на SW2013 ??? Помогите пожалуйста ))))
<noindex>http://sendfile.su/695036</noindex>
Коллеги, работа над полноценой адаптацией к новой 2013 версии ведется, но к сожалению не так быстро как хотелось бы...
Пока можно воспользоваться тем, что выкладывалось на трекере (в том числе ссылка, что дал Sergei).
Кстати, всех с НГ!
Подскажите пожалуйста, что не нравиться спецификации/солиду? (имеется в виду обозначение массы в примечаниях).
Под рукой нет 12, но там что-то стало глючить, именно в 12. В таблице солид перестал правильно воспринимать SW-File Name. Попробуйте с свойстве Примечание соотвествующей модели заменить $PRP:"SW-File Name".SLDPRT на имя файла.
Спасибо тебе - Sergei
Макросы для SW2013 прикрутились и на первый взгляд все ОК, пока не особо юзал - ПРАЗДНИКИ :rolleyes:
1.При создании спецификации с помощью SpecEditor V5.8, в разделе детали, деталь с обозначением 1000-0000-10 оказывается под позицией 2, а должна быть на поз. 3. Подскажите как это исправить?
2. Как сделать так что бы отсчет позиций деталей(при условии что в спецификации нет сборочных единиц) начинался не поз.1, а например с 3, или 4.
3. Как вообще исключить деталь из спецификации.
1. сортировка "стандартная" для виндосы (всё прально), т.е. в Вашем случае -1 и -10 - это одна группа (от 1 и выше, до -2), а -3 - это уже другая...
В детали (сборке) можно прописать доп.свойство и использовать его в сортировке...
Попробуйте (как вариант) <noindex>это</noindex>...
2. как вариант - после создания СП, проставьте нужную позицию, где нужно (в графе поз.) и далее или Сортировка или Форматирование (проверить не могу)...
3. в свойствах детали (справа\внизу) - "Исключить из специфкации"
Доброго всем времени суток.
Ткните пальцем , как решить данную проблему - не влазит окно макроса в екран монитора.
Советовали запустить макрос и поменять разрешение рабочего стола - не помогло.
11.TIF
Ткните пальцем , как решить данную проблему...
Пользоваться поиском :smile:
Вот решение: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...mp;#entry420468</noindex>
Уже около года пользуюсь этим набором макросов, замечательная штука, Leon'у большое спасибо!
Но есть одна заморочка, которая,а мой взгляд, сильно мешает - это проблема с форматированием текста в основных надписях и спецификации:
1. [<FONT size=1> <FONT size=3.5>"SW-Mass@@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDASM"] - зачем таким образом передавать свойства (зачем дважды использовать тег <FONT>)? Мне кажется проще отформатировать основную надпись вручную (положение на листе и форматирование).
2. Макросы при генерации спецификации устанавливают какой-то оступ сверху для текста, который не изменить и не удалить. Чем это обосновано?
3. Есть ли настройки, которые позволяют отколючить такое форматирование? Если нет, то в каком файле макросов их можно найти?
Изменено пользователем xBober
Речь наверно об Mprop? Если так, то там добавил настройку, позволяющую масштабировать окно макроса.
1. Хотелось избежать ручной правки положения заметок в основной надписи.
2. Какой отступ, в каком месте? В любом случае все можноотредактировать. На выходе стандартная солидовская таблица.
3. По пункту 1 отключается в общих настройках: "Управлять высотой шрифта..."
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
