Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Нужна помощь. Есть сборка и исполнение 01 - зеркальное отображение. Все входящие элементы тоже зеркальное отображение с исполнением 01. Делаю групповую спецификацию и она мне вбивает все детали, а позиции ставит по порядку. Но как я понимаю они должны быть одинаковые для исполнения 00 и 01. Все свойства в деталях забил. :g:
Как у Вас вышло тоже никто не запрещает.
Группирование похожих деталей это пережиток прошлого, когда все вручную набивали.
Откуда программе знать что и с чем группировать?
Это можно реализовать только если вручную группировать, для этого соответственно и в проге где формируется спецификация, эту возможность надо заложить.
Читайте ГОСТ.....
Дет. разные и должно быть два изображения на сборке и поз. давать от обоих.
Читайте ГОСТ.....
Ну для зеркального отображения вроде допускается не отображать вид если деталь простая (как в моем случае). В общем я поставил макрос последней версии и все исправилось. Не знаю насколько это правильно но меня устраивает.
Как щас у вас точно не правильно.
Не может быть в спецификации двух одинаковых позицицй.
Чем вас не устраивают разные позиции на разные детали, все равно надо будет показывать два вида для обоих исполнений.
Раньше так делалось, чтобы не перечерчивать почти два абсолютно похожих вида.
Сейчас это делается без проблем одним нажатием клика мышы, и поэтому заморачиватся не стоит.
пытаюсь перейти на связку SW2013+SWPlus07x64(от gellmar'а) под управлением W7SP1x64. пара вопросов:
учтен ли sp1 к 7-й версии в х64 сборке?
и еще
в спецификации хочу применить другой шрифт (например, T-Flex type A).
шрифт вписан в master.ini, speceditor.ini и в myproperties_2.ini
файл чертежного стандарта изменен (по типу и размеру шрифта)
шаблон основной надписи СБ не менял, шаблон СП мастером пересоздал
при переносе параметров файла стандарта в шаблон чертежа все вроде бы происходит, но при последующем открытии все надписи опять ариалом
при просмотре файла шаблона чертежа блокнотом между краказябрами встречаются только надписи "arial narrow" и "times new roman" но никак не "t-flex type a"
при генерации СП весь текст в результате остается arial narrow (причем видно, что сначала текст имеет нужный шрифт, а затем он меняется на arial)
плюс к этому высота строк становится больше 9мм (в винде шрифт выставлен 100%)
попытка выставить высоту 8 заканчивается претензией солида типа "никак не могу"
после ручной корректировки вертикальных отступов таблицы и замены шрифта вручную все становится на места
где искать причину?
вопрос применения SW2013 принципиален - электрики уже юзают SWElectrical2013SP0, так что msoffice уже 2010х64 и vba уже седьмой.
Изменено пользователем uniss
Не сочтите меня занудой, просто раньше не сталкивался с групповой спецификацией. В госте нашел такую картинку
Выходит мне нужно удалить повторяющиеся позиции на исполнениях 01 и тогда будет все верно. И теперь мне новый макрос не делает позиции по порядку. Может скинете мне простенькую сборку с исполнениями и чертеж к ней хочу глянуть как вы заполняли свойства. (Если Вас не затруднит). У меня 2011 солид сп5, макросы последние с шапки.
Я писал свою прогу под прое.
Про солид ничего сказать не могу.
Тоже пытался сделать чтобы автоматом группировалось как в картинке, которую вы приложили из госта.
Потом плюнул на все это и сделал сквозной нумерацией.
КТОС пока не придирался, значит ГОСТ это допускает.
И Вам советую не заморачиватся.
Как нарисовано в ГОСТе, только руками можно сделать, принудительным присваиванием позиций.
Для маленьких сборок еще можно реализовать.
Для больших сборок ручная обработка - это зло.
Маленький такой вопрос: как можно в сборке скрыть от макроса (спецификации) ненужную деталь, но только не гасить?
Цель такая: деталь оставить в дереве сборки, не гасить, при этом, в спецификации ее не должно быть и масса этой дет. не должна приплюсовываться к массе всей сборки!
Фильтр должен быть для этого по регионам.
Если деталь не попадает в заданный регион (детали, сборочные единицы и т.д.), то она вообще никуда не попадет и соответственно не отобразится в спецификации.
в сборке стать на компонент и нажать кнопочку св-ва компонента, там выбрать "исключить из спецификации". На счет массы: вроде только принудительно задать ей "о"
Да, так и решил эту задачу!
Backsik
Я специально реализовал в макросе то, что вы хотите сделать. Можео и общую часть обозначения удалять (доп. форматирование). Но лучше не надо, теряется связь со свойствами модели.
и еще
Да, должен быть учтен.
По поводу шрифта, нужно аккуратно проделать все, что написано в файле описания про первичные настройки. Только в архиве от gellmar'а файл описания от 6-ой версии. Возьмите в шапке от 7-ой.
в speceditor.ini размер шрифта стоит 3,5
в myproperties.ini - 5
в mystandard.sldstd размер текста в спецификации задан 3,5
проверка оформления чертежа включена
внимание, вопрос!
какой размер будет иметь реальный текст в спецификации, созданной speceditor'ом?
(у меня генерируется с высотой 5)
решается задача задания высоты шрифта в чертеже 5мм, и только в спецификации 3,5мм
Странно, при включенной проверке оформления значения величины шрифта в speceditor.ini и в myproperties_2.ini должны быть одинаковыми. Из mystandard.sldstd макрос считывает только высоту размерного шрифта (подразумевается что и остальные примечания и записи таблиц должны быть высоты размерного шрифта) В вашем случае придется выключить проверку и задать высоту шрифта в настройках SpecEditor принудительно.
Просто хотел добавить из личного опыта. когда выключаешь контроль офломления, то у меня почему-то положение надписей смещается. есть ли такая проблема у кого-нибудь?
Прошу помощи в оформлении.
Как с помощью данных макросов создаётся и учитывается сборка-заготовка?
А этот формат будет ставиться в раздел формат или будет сноситься через звездочку в примечания?
В макросе SpecEditor находите строчку: For i = UBound(DocData) To iTemp Step -1
Затем выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой Next i включительно.
И заменяем следующим кодом:
Скрытый текст: Новый код
strTemp1 = Left$(DocData(i), InStr(DocData(i), "-") - 1)
strTemp1 = Trim(strTemp1)
strTemp2 = Right$(DocData(i), Len(DocData(i)) - InStr(DocData(i), "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2)
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
ok = swTable.SetCellTextFormat(2, 4, False, swTextFormat)
swTable.CellTextHorizontalJustification(2, 4) = swTextJustificationLeft
swTable.Text(2, 2) = " "
If Right$(strTemp2, 1) = "]" Then
jj = Len(strTemp2)
YY = 0
For ii = 2 To jj
strTemp5 = Right$(strTemp2, ii)
If Left$(strTemp5, 1) = "[" Then
YY = ii
End If
Next ii
If YY = 2 Then
strTemp3 = ""
Else
YY = YY - 1
strTemp3 = Right$(strTemp2, YY)
YY = YY - 1
strTemp3 = Left$(strTemp3, YY)
End If
strTemp2 = Left$(strTemp2, jj - (YY + 2))
If Len(strTemp3) > 2 Then
swTable.Text(2, 0) = "*)"
If CboType.ListIndex = 1 Then
swTable.Text(2, 15) = "*)" & strTemp3
Else
swTable.Text(2, 6) = "*)" & strTemp3
End If
Else
swTable.Text(2, 0) = strTemp3
End If
End If
If Left$(strTemp1, 1) = "+" Then
strTemp1 = Right$(strTemp1, Len(strTemp1) - 1)
swTable.Text(2, 3) = strTemp1
Else
swTable.Text(2, 3) = strTemp & strTemp1
'swTable.Text(2, 0) = strTemp3
End If
swTable.Text(2, 4) = strTemp2
For j = 0 To UBound(vConfVisible)
swTable.Text(2, 5 + j) = "X"
Next j
End If
Next i
Затем идем в самый верх кода (там где переменные) и добавляем строчку Dim YY As Integer
Теперь в файле SpecEditor_Doc.txt чтобы добавить формат, нужно в конце строки дописать нужный формат в квадратных скобках,
например [А4], без пробелов между скобками.
Если нужено несколько форматов или кратный, то пишем [А4;А3] или [А3х5], символы *) добавятся автоматически в примечание.
Если формат не нужно проставлять, то ничего не добавляем в строку. Можно оставить пустые скобки [], но только без символов внутри (даже без пробелов).
Пример строк:
Скрытый текст: Пример строк
ГЧ - Габаритный чертеж [А3;A2]
МЭ - Электромонтажный чертеж
+АБВГ.ХХХХХХ.001 - Документ №1 [А4]
Обязательно сделайте резервную копию.
none, Вам нужно в тексте приведенного кода заменить *) на * (в трех местах), тогда скобка писаться не будет, но это относится только для форматов взятых из файла SpecEditor_Doc.txt.
А в чем сложность? Создаете новую сборку, вставляете в нее сборку-заготовку. В спецификацию она попадет. В MProp для новой сборки заполнять поля для заготовки не надо.
Теорию смотри в ГОСТ 2.109 пункт 1.3.4.
Только создать разделы "вновь устанавливаемые части" и "снятые части" автоматом создать не получится.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
