Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
У нас суровые нормоконтролеры. Им не докажешь ничего. Есть стандарт предприятия и он отличается от ГОСТа. Может просто в коде макросов поискать по запросу "*)" и заменить все на "*" ? Я так пробовал, но все равно где-то проскакивает скобка. Буду искать. Спасибо за информацию.
Дааа - суррово у Вас (в старое-доброе время за такое сажали)...
А нельзя ли сделать каким-то образом возможность автоматического заполнения форматов для документов из раздела Документация? Я имею в виду те документы, которые наиболее часто используются в отделе и записываются после знака + в текстовом файле-списке документов?
У Вас форматы только одиночные, или есть кратные, вроде А4х3?
Если только одиночные:
В макросе SpecEditor находите строчку: For i = UBound(DocData) To iTemp Step -1
Затем выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой Next i включительно.
И заменяем следующим кодом:
Скрытый текст: Новый код
strTemp1 = Left$(DocData(i), InStr(DocData(i), "-") - 1)
strTemp1 = Trim(strTemp1)
strTemp2 = Right$(DocData(i), Len(DocData(i)) - InStr(DocData(i), "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2)
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
ok = swTable.SetCellTextFormat(2, 4, False, swTextFormat)
swTable.CellTextHorizontalJustification(2, 4) = swTextJustificationLeft
swTable.Text(2, 2) = " "
If Left$(strTemp1, 1) = "+" Then
strTemp3 = Left$(strTemp1, 4)
strTemp3 = Trim(strTemp3)
strTemp3 = Right$(strTemp3, 2)
swTable.Text(2, 0) = strTemp3
strTemp1 = Right$(strTemp1, Len(strTemp1) - 4)
swTable.Text(2, 3) = strTemp1
Else
swTable.Text(2, 3) = strTemp & strTemp1
End If
swTable.Text(2, 4) = strTemp2
If CboType.ListIndex = 1 Then
For j = 0 To UBound(vConfVisible)
swTable.Text(2, 5 + j) = "X"
Next j
End If
Next i
Теперь в файле SpecEditor_Doc.txt добавляемые документы должны иметь вид +А3 Обозначение - Наименование, тоесть после плюса ставим нужный формат, затем пробел.
Обязательно сохраните резервную копию макроса.
Ты имеешь ввиду кратные форматы в разделе "документация" или вообще в СП?
Да, именно в разделе документация для добавляемых через плюс документов. Если там форматы кратные, то надо это учесть в коде.
С Документами сторонними ясно...
А типа ПМ, которые имеют номер СБ и обычно выполняются только на А4, например... можно также сделать?
Можно, главное определится точно, что еще и для каких документов нужно (наверное и паспорта идут А4)
Попробую после выходных сделать.
Всем на заметку: в файле SpecEditor_Doc.txt описка в строке: ВС - Ведомость специфиаций, буква К пропущена.
Доброго времени суток. При запуске макроса DProp выскакивает следующая ошибка (см. рис.). Совет №2 в начале темы никак не помог по той причине, что опция "References" не подсвечена.
ЗЫ простите за оффтоп если данный вопрос уже поднимался, просмотреть 80+ страниц не осилил...
Потрясающе, un_wn. Спасибо. А этот формат будет ставиться в раздел формат или будет сноситься через звездочку в примечания? Если не будет сноситься, то просьба по возможности оценить можно ли это реализовать.
Надо остановить исполнение макроса, нажав квадрат, тогда будет активна References.
Almo
Потому что чертёж отсоединенный.
Спасибо)
Возникло еще несколько вопросов:
1. Как изменить язык символов (букв) сечений, местных видов и тп., с английского на русский?
2. Возможно ли как то настроить автоматическую сортировку вышеупомянутых обозначений разрезов, и тп., то есть что бы было все согласно ГОСТа: сначала местные виды (А, Б, В...) потом разрезы (Г-Г, Д-Д...) и т.д. Что бы после удаления определенного разреза и простановки следующего не пропускались буквы...
Изменено пользователем Almo
В предложеном варианте ставится в столбец формат. Чтобы сносилось в примечание, попробую доработать.
Это к разрабоам...
Пробовал - вааще полная лажа...
Это к разрабоам...
Получается что все оформляют документацию с английскими буквами или вручную проставляют русские, без всякой авто сортировки? А как быть если чертеж сборочной единицы имеет множество разрезов и видов? В ручную их все проставить довольно таки хлопотно... Есть ли какие-нибудь хитрости?
Настроить - нет. Через API SW - да, правда я придерживаюсь мнения, что менять английские буквы на русские надо в конце, когда чертеж готов, путем нажатия одной кнопки. Хотя там существует проблема с переименованием программно вспомогательного вида. Его я переименовываю вручную.
P.S. Хотя это все к спецификации не относится.
Не знаю как все - я да Изображение
Вполне возможно, есть возможность использовать русские буквы - не искал...
please, расскажите поподробнее.
особенно заинтересовало вот это:
КАК??? макрос??? приложение???
У меня приложение, но можно и макросом. Сути не меняет. Там все просто. Загоняем в объекты класса View чертежа в коллекцию типа List, потом по определенному алгоритму их сортируем и присваиваем новые обозначения.
P.S. Это не относится к спецификации. Давайте не засорять тему.
К какой теме это относится? Давайте продолжим там (если она есть, если ее нету то давайте создадим), уж больно интересно кто как выходит из данной ситуации... Получается это косяк солида, или буржуи привыкли делать все своими руками (в чем искренне сомневаюсь)? :g:
У меня приложение, но можно и макросом. Сути не меняет. Там все просто. Загоняем в объекты класса View чертежа в коллекцию типа List, потом по определенному алгоритму их сортируем и присваиваем новые обозначения...
А можно это на пальцах объяснить?)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=509888</noindex>
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
