Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Попробовал создать через SpecEditor. Почему-то не появляется обозначение "Куда входит". Нигде не нашел решения. В "МProp"тагой графы не вижу. И другой вопрос: Для чего в свойства надо дополнительно вводить "Наименование_ВП", если оно совпадает с просто "Наименование" Это же надо делать вручную, копировать не получается, а база же немалая. Может можно внести эти свойства автоматом?
Всем привет. Некоторое время не работал с макросами. Сегодня открыл чертеж и вставил второй лист как положено, лист вставился, общее количество листов изменилось, но на этом втором листе не отображаются децимальные номера детали. Посмотрел в режиме редактирования осн. надписи и увидел, что вместо номеров там стоит строка кода со свойством. Вопрос: почему не считалось свойство дец. номера? Что можно предпринять? Макрос вроде последний 7й. Солид 2010.
none
Если на добавленном листе нет чертежного вида то и номера никакого не будет
добавте вид сохраните чертеж и думаю все появится
Пробую создать ВП SpecEditor. С крепежными проблем нет, а вставить как материал - никак. Где моя ошибка?
Подскажите пожалуйста, почему при попытке применить макрос Mproper c галочкой "Вести обзнач." обозначение и наименование все равно принимает вид как сохранен файл?
нажимаю применить
SW 2011 64b SP4.0, макрос MProp v3.17
Потому, что так и должно быть - эта опция сделана для корректировки Обозначения\Наименования (в отличии от имени файла), если в этом есть необходимость...
Например - файл (как у Вас) "ХАРС хххххх Боковина", а при изменении можно добавить "Боковина левая\правая" или можно изменить №исполнения (например - 003) и т.п...
А что бы было "правильное" разделение на Обозначение\Наименование - нужно либо между ХАРС и № поставить точку или изменить разделитель (пробел) на другой (например "_")...
Тогда нужно будет переименовать все файлы с пробелами...
Я понял зачем эта опция, я просто не понимаю, почему при каждом открытие макроса, галочка убирается, и приходится каждый раз заново вписывать обозначение, хотя это не всегда происходит, на некоторых деталях/сборках иногда галочка запоминается
...приходится каждый раз заново вписывать обозначение, хотя это не всегда происходит, на некоторых деталях/сборках иногда галочка запоминается
А Вы оставляйте пробел перед Боковина, и все будет запоминаться.
Спасибо помогло, жаль тока, что теперь в спецификации, название деталей смещено с левого края на этот пробел (
Хотя поставив пробел после цифр в обозначении тоже нормально сохраняется и в спецификации незаметен пробел в конце строки)
Изменено пользователем Viper
я имел ввиду что для прокатных деталей которые заказываются по длинне при установленной галочке "задать формат" и полю "БЧ" в макросе Mprop, масса в спецификации в графе примечания отображается не коректно.
У меня на работе такая же ерунда, а дома с теми же настройками в примечаниях просто "Масса". Ответа так и не нашел
Всем дорого времени суток. За простановку дец. номера спасибо. Ведь я это знал и на тебе, память оказывается уже не та.
Вопрос следующий: начал печатать чертежи и обнаружил, что pdfcreator почему-то формат А1 уменьшает. Все остальные вроде нет. То есть на выходе получаем pdf файл с внутренним форматом меньшим, чем А1. Это создает большие неудобства при печати. Приходится подгонять масштаб. И толщина линий не та получается. Было такое у кого- нибудь? Программу переставлял, настройки сбрасывал. Не помогает.
Вероятно на вашей машине формат А1 числится под другим номером. Можно проверить с помощью Список форматов выбранного принтера: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_fo...intera/7-1-0-26</noindex>
Проверить макрос в коде формы SaveAsPDF процедуру Private Sub Orientation() 'Анализ формата чертежа строки ps.PrinterPaperSize = 122 ' A1 сравнить цифру с отображаемой в приведённой выше программе и при необходимости поправить.
Невероятное спасибо, kelny. Помогло. только невольно возникает вопрос. А почему в системе эти номера сбиваются на другие, и при каких условиях они могут сбиться? Еще вопрос: как отключить запрос на печать ЛРИ при использовании макроса save as pdf?
Вероятно зависит от установщика PDFCreator и возможно от настроек операционной системы.
Вероятно где-то в тексте кода отключить этот запрос, судя по всему, вида: lRetval = swApp.SendMsgToUser2 (тут_что-то_написано_про_ЛРИ_или_переменная_strMsg_с_соответствующим_текстом,тип_иконки_окна,варианты_кнопок)
заменить на lRetval = swMbHitYes
Всем привет!
Подскажите, что я делаю не правильно. При создании спецификации с помощью SpecEditor в разделе детали после каждой детали создается пустая сторока в которой заполнено только количество.
Вот картинка <noindex>http://db.tt/kGbuY5Cg</noindex>
Похоже, что в каких-то деталях не прописаны Свойства через MProp....
Пр.кл. на такой детали (в СП) - открыть деталь и посмотреть её свойства...
Такое бывает если файлы раньше делались без макросов и имеют много всяких лишних для макроса свойств.
В макросе MProp для двоящихся деталей нажмите кнопку 'Очистить свойства', потом заполните что необходимо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
