Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
15 часов назад, Грабченко Михаил сказал:
... и шероховатости не нашел...
Надо внимательно читать то что здесь пишут :punish:
23 часа назад, Leon сказал:
А здесь нужно изменить шрифт внутри блоков, которые лежат в папке с макросом.
т.е. - открыть блок на редактирование - изменить шрифт - сохранить
Грабченко Михаил
1 час назад, Plumber сказал:
Что я и сделал поменял шрифт и ничего не поменялось ...как был ариал так и остался, хотя шрифт блока калибри...
В 27.12.2019 в 21:24, Leon сказал:
@Plumber Тогда в коде PDFCreator.swp исправьте 145 на 122 в двух местах.
У меня было 123. Поправил - работает.:clapping:
17 часов назад, Грабченко Михаил сказал:
19 часов назад, Plumber сказал:
Проблема скорее всего связана с наличием атрибута для заметки в блоке (для изменения заметки без редактирования блока и вводить разные значения в один и тот же блок в разных местах). Для изменения шрифта такой заметки: откройте блок на редактирование, выделите заметку и удалите имя атрибута через PropertyManager, измените шрифт заметки, восстановите имя атрибута заметки в блоке, сохраните блок в шаблон. Если не помогло, то каждое перечисленное действие производите с выходом из редактирования блока после каждого действия.
В ‎28‎.‎12‎.‎2019 в 00:38, Грабченко Михаил сказал:
Roughness - простановка знака неуказанной шероховатости в углу чертежа;
Этот макрос давно не нужен. Всё есть в самом SW, если в настройках убрать галочку "Отобразить обозначение по стандарту 2002 года".
В ‎19‎.‎12‎.‎2019 в 18:12, Leon сказал:
Поэтому, когда к новому SWPlus возник интерес со стороны одного из крупных продавцов SolidWorks на российском рынке, я обрадовался, поскольку считаю, что чем цивилизованней осуществляется локализация продукта, тем лучше для всех.
Тебе бы вот сюда лучше https://www.i-tools.info/ Они теперь главные по поддержке ЕСКД в SW. Или прямо в SW Corp.
21 час назад, Vasiliy85 сказал:
чертежи от старой версии макроса с новым версии макроса получается не совместимы?
Совместимы. Чертежи и модели, свойства которых заполнены старыми макросами, при первом использовании преобразуются для работы с новым SWPlus.
Как я понимаю SpecEditor не поддерживает работу с toolbox, потому что у стандартной детали нужны свойства, которые формирует SProp, а у стандартной детали из toolbox есть только имя конфигурации, которое и должна читать спецификация. И это ужасно. Но всё равно этот вопрос нужно как то решать. Например, я просто не пользуюсь toolbox и это тоже ужасно. Приходится самому создавать стандартные детали, в том числе заготовки, которые воспринимает SpecEditor. Но это же не правильно.
Поэтому многоуважаемый @Leon обязательно должен работать в SolidWorks Corp. чтобы объяснить тамошним балбесам что их toolbox нужно дорабатывать, и не просто для правильной работы со встроенной спецификацией SW, а и для правильной работы с заготовками.
В 18.11.2019 в 09:52, mash сказал:
Спасибо, получилось, а подскажите, пожалуйста, как контролировать/выбирать тип специи: Спецификация, Групповая, Ведомость? Где происходит выбор типа создаваемого документа?
Нашел сам :boast:
В 17.11.2019 в 21:06, Leon сказал:
Какую вам удобно. Почти у всех свои базы.
Ширина формы задается в коде, в зависимости от типа специи. Вот здесь:
If CboType.ListIndex = 0 Then ' Спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 463
    CmdDoc.Enabled = True
    Frame6.Enabled = True
    ChkAssem.Visible = True
ElseIf CboType.ListIndex = 1 Then ' Групповая спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 567
    ChkAssem.Visible = False
Else ' Ведомость покупных
    CmdDoc.Enabled = False
    Frame6.Enabled = False
End If
мне не удается сохранить изменения в файле SpecEditor.swp
подскажите пожалуйста как это сделать?
В 02.01.2020 в 00:13, Sergei сказал:
У правильного тулбокса все нормально, имя конфигурации соответствует записи для спецификации. Не каких проблем что то не встречал при леоновской специи
22 минуты назад, Maik812 сказал:
А это у какого? У ленинского? Ну правильно, Ленин - Леон. :-))))))) И всё равно с заготовками нет решения.
23 минуты назад, Maik812 сказал:
А что такое "запись для спецификации"?
Только что, Sergei сказал:
то что пишется в раздели покупные.. болтики, гайки и тд..
Поищите тулбокс в том числе  SWR есть. и Ленинский..
12 минуты назад, Maik812 сказал:
В SWR-спецификации SWRГОСТовский тулбокс читается имя конфигурации или имя файла в зависимости от настроек. В спецификации и ГОСТовском тулбоксе  от "идеальных инструментов" то же самое.
Вот пример сборки с детальками из тулбокса от идеальных инструментов и SpecEditor.
Изменено пользователем Sergei
@Leon помогите пожалуйста разобраться с ошибкой в макросе Mprop.
ошибка ловится при присвоении материла в солиде из базы материалов. база, как и положено лежит по нужному адресу. количество ступеней не превышает 2. но макрос вылетает с ошибкой. если материал удалить, ошибки не наблюдается.
заранее благодарю за ответ!
Private Sub CboBaseSW_Change()
If MBase = 0 Then
    MGroup = 1
    ReDim SMatBase(500, 1000)
    CboGroupSW.Clear
    CboMaterialSW.Clear
    If CboBaseSW.ListIndex <> -1 Then
        If CboBaseSW.Text = "Временная база" Then
            CboMaterialSW.AddItem sMaterial
            CboMaterialSW.Value = sMaterial
        ElseIf CboBaseSW.Text = "Удалить материал" Then
        Else
            strTemp = Source14 & "\" & CboBaseSW.Text & ".sldmat"
            Open strTemp For Binary Access Read As #1
                sTemp = Split(Mid(StrConv(Input(LOF(1), #1), vbFromUnicode), 2), vbCrLf)
            Close #1
            i = -1
            For i1 = LBound(sTemp) To UBound(sTemp)
                'Debug.Print sTemp(i1)
                varTemp = InStr(sTemp(i1), "classification name")
                If varTemp > 0 Then
                    i = i + 1
                    j = -1
                    CboGroupSW.AddItem Mid$(sTemp(i1), varTemp + 21, Len(sTemp(i1)) - varTemp - 22)
                End If
                varTemp1 = InStr(sTemp(i1), "material name")
                If varTemp1 > 0 Then
                    j = j + 1
                    varTemp = InStr(sTemp(i1), Chr$(34))
                    varTemp = InStr(varTemp + 1, sTemp(i1), Chr$(34))
                    'SMatBase(i, j) = Mid$(sTemp(i1), varTemp1 + 15, Len(sTemp(i1)) - varTemp1 - 16)
                    SMatBase(i, j) = Replace(Mid$(sTemp(i1), varTemp1 + 15, varTemp - varTemp1 - 15), "&quot;", Chr$(34))
                    ' SMatBase(i, j) = Mid$(sTemp(i1), varTemp1 + 15, varTemp - varTemp1 - 15)
                End If
            Next i1
        End If
    End If
    MGroup = 0
End If
End Sub
Показать содержимое
2020-01-05 15_24_43-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [ЛТ4706.2113.002 Гайка упора нижняя.SLDPRT .png
2020-01-05 15_25_26-Microsoft Visual Basic for Applications - MProp_2018_1_0 [break].png
Hide
Изменено пользователем kenny
40 минут назад, Leon сказал:
@kenny Вы лучше сам файл базы дайте посмотреть.
брал вроде с сайта http://www.leninsw.info/
solidworks materials.zip
@kenny Вы откройте файл Цветные металлы и сплавы.sldmat блокнотом и посмотрите на содержимое. Оно явно пострадало от каких-то манипуляций. Сравните с базой черных металлов.
Коллеги, в связи с участившимися обращениями в личку по поводу нового SWPlus, еще немного разъяснений:
1. Я не занимаюсь распространением и продажами SWPlus. Все обращения за пробными или боевыми версиями через официальный сайт, ссылка на который есть на моем сайте и на YouTube;
2. Если вы по известным причинам опасаетесь обращаться к официальному поставщику, то можете не опасаться. И почему?
а) Любой поставщик дорожит своей репутацией и в последнюю очередь заинтересован в ваших неприятностях;
б) Про вас и так все известно))
1 час назад, Leon сказал:
@Leon , наверное нужно как то приспосабливать SWPlus к toolbox. Ну вот предположим купили люди у этого самого КБ20 SolidWorks вместе с toolbox и SWPlus и что? Чё делать то?
15 часов назад, Sergei сказал:
Так вроде никто с тобой не спорит.
Только не SWPlus приспосабливать к ToolBox, а наоборот.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
