Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Добрый день коллеги.
Подскажите как корректно изменить мастер формат, чтобы соответствовали ISO 5475:1999.
Загвоздка в том, что нижняя часть штампа зафиксирована. При удалении данной взаимосвязи, теряется привязка штампа с форматом чертежа(штамп остается на одном месте, в левом нижнем углу).
Как поднять штамп на 5мм?:black_eye:100.thumb.jpg.e6cac628aa83797be0013a0f882272c3.jpg102.thumb.png.efe010f2f9e6b9e6cba42f899facc244.png
@SEREDA
40 минут назад, SEREDA сказал:
Эта привязка внутренней рамки штампа. Для управления самим штампом нужно отобразить скрытые размеры. Вид - Отобразить/Скрыть - Примечания. Там не сложно.
21 минуту назад, Solidman сказал:
С этими размерами нет проблем. Вопрос в том, что весь штамп зафиксирован относительно одной точки.102.thumb.png.0b1709dea09edccd75820db3d572b551.png
Если Вы попытаетесь изменить размер "5", к примеру на "10" то:103.thumb.png.51d9bef48a06c6589dab0a7ea1bf83f8.png
Весь штамп зафиксирован.
При удалении фиксации теряется привязка штампа на формате.
Может как- то можно поправить привязки в форматах?
@SEREDA
19 минут назад, SEREDA сказал:
Удалять фиксацию не надо. Ничего не потеряется. Изменяйте размер 185 (который на моем примере 205)
Изменено пользователем Solidman
@SEREDA
Суть в том чтобы сделать отступы по ISO 5457. отступ 20х10х10х10. А по ГОСТ 20х5х5х5. :boredom:106.thumb.png.30262f23fd4d36df8f92d6e88f93438c.png
21 час назад, ytltkmrj сказал:
Здравствуйте, а где поправить, чтобы в колонке формат макрос не сжимал шрифт, а было, как в обозначении?
' Поджимаем стобец Формат
    If CboType.ListIndex = 0 Or CboType.ListIndex = 1 Then  ' Спецификация или Групповая спецификация
        Set swTextFormat = swTable.GetCellTextFormat(1, 0)
        swTextFormat.WidthFactor = dFontWidth / 1.4
        ok = swTable.SetCellTextFormat(i, 0, False, swTextFormat)
    End If
Удалите или закомментируйте
Изменено пользователем Leon
2 минуты назад, Solidman сказал:
@SEREDA
Получилось?
К сожалению нет. Не удается поднять штамп без удаления привязки "Зафиксирован". А это приводит к тому, что макрос "Master" некорректно вставляет штамп на все форматы отличные от А4.:cray:
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина при вставке спецификации через SpecEditor, пропадает таблица сварных швов?
1 час назад, Solidman сказал:
@SEREDA
Сделал для первого листа.
Тут!
Супер! Громадное СПАСИБО! Откройте секрет, как Вы это осуществили? Еще и второй лист нужно сделать. ;)
В Master.swp нужно что-то изменять? Или это в штампе?
@SEREDA
Скачайте этот архив. Это уже со вторым листом. Объяснять дольше чем делать. Скопируйте файлы из архива взамен исходных файлов макроса (см. папку Master). Штамп подредактируйте под себя. Если что-то отвалится - пишите, помогу. Сам когда-то "прошел" этой дорогой. Спасибо автору этих макросов Leon
напомните, как туда попасть?
Инструменты-Макрос-Рдактировать-SpecEditor.swp-FrmSpecEditor и дальше поиском по коду
1 час назад, s.v.sevagin сказал:
У меня там к сожалению нет проверки на тип таблицы, и макрос ее видимо подхватывает.
Попробуйте заменить вот этот кусок кода:
If Not swTable Is Nothing Then ' Спецификация найдена на листе сборки
            nNumColumn = swTable.ColumnCount
            If nNumColumn = 7 Then
                mSpecType = 0
                CboType.ListIndex = 0 ' Спецификация
                mChkAssem = 1
                ChkAssem.Value = True
                mSpec = 1
                CmdSort.Enabled = True
                FrmLine.Enabled = True
                CmdFormat.Enabled = True
                CmdAddFormat.Enabled = True
                CmdPosition.Enabled = True
                CmdPosTest.Enabled = True
                CmdView.Enabled = True
            End If
        End If
Вот этим:
If Not swView Is Nothing Then
        Set swTable = swView.GetFirstTableAnnotation
            If swTable.Type = swTableAnnotationType_e.swTableAnnotation_BillOfMaterials Then
                    mSpecType = 0
                    mChkAssem = 1
                    mSpec = 1
                End If
            End If
        End If
    End If
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста как изменить толщину линии в шаблоне для SpecEditor, по стандарту там всегда 0,6мм а нужно 0,2
Изменено пользователем eest
@eest
Нужно изменить толщину линий в \SpecEditor\SpecEditor_sp.sldbomtbt. Для этого настройте толщину в созданной спецификации и сохраните таблицу спецификации как шаблон (Файл-Сохранить как... - \SpecEditor\SpecEditor_sp.sldbomtbt)
Спасибо за ответ, но к сожалению этот способ не работает, даже перезапустил SW и таже толщина как и была 0,6мм
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
