Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
@Sergei попробуйте убрать галочку заготовка (а просто записать в графе материал заготовка №ххх)
16 минут назад, Sergei сказал:
29 минут назад, Yaugen03 сказал:
В МПроп галка на "Заготовка" стоит.
фишка в том, что я не пользуюсь этим макросом, он у меня даже не установлен...
@Yaugen03  Вы что вручную заполняли все графы для спецификации? и чертежа?
тогда вам скорее всего не смогут помочь так как макросы этого пакета желательно использовать комплексно.
@Sergei Приведите пример наименования конфигураций или если есть приложите файлы только в версии не старше 2012 попробую помочь.
P.S. предыдущий мой пост с обращением к вам ошибочный прошу извинить.
Изменено пользователем juliki
18 минут назад, juliki сказал:
Я выкладывал в сообщении 6699, SW2018. Макросы SWPlus_v_2017_SP0.0.zip
Похоже что никто кроме @Leon не поможет. Просто надо быстро что то с этим сделать.
30 минут назад, Yaugen03 сказал:
Тогда зачем Вам SpecEditor? Если Вы всё там редактируете вручную, тогда вспоминайте что наредоктировали.
@Sergei к сожалению у меня нет 2017 солида :(
Если дома получится активировать 2018 то попробую вам помочь.
@Sergei В спецификации всегда должна стоять настройка "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". А в свойствах конфигураций ваших шайб необходимо проверить поля "Отображаемое значение при использовании в спецификации". Там должен быть уникальный текст для каждой конфигурации каждого файла. Я предположу что вы делали свои шайбы путем копирования файлов и после этого не меняли свойства конфигураций. Поэтому у вас там одинаковый текст для разных шайб. И поэтому специя их объединяет.
41 минуту назад, Leon сказал:
Стоит.
Там стоит "Имя конфигурации". Но какое это имеет значение? Свойство "Наименование" разное у всех конфигураций. Оно и выводится в спецификации, но только для одной шайбы.
Может всё же в свойствах спецификации макросу нужно выставлять опцию "Отразить конфигурации одной детали как отдельные элементы". Тогда будет всё правильно.
Вроде всё получается, если установить в свойствах конфигураций опцию не "Имя конфигурации, а "Имя документа". Файлы деталей всегда имеют разные имена, так что повторов быть не должно. Боялся что тогда все конфигурации детали в сборке будут в спецификации отражаться как одна деталь и суммироваться. Нет, отражаются правильно.
47 минут назад, juliki сказал:
@Sergei Как я понимаю пока я добрался домой @Leon уже вам помог:)
Не совсем, по просвет виден.
Ну в данном случае уважаемый Леон выступает не как автор SWPlus, а просто как знаток SolidWorks. Его творение к данной проблеме не имеет никакого отношение.  Ну решение то вроде найдено, см. ниже:
2 часа назад, Sergei сказал:
Только вот мне придётся переработать старую библиотеку крепежа, которая на этом форуме где только не мелькала, для корректной работы со SpecEditor.
Одно радует, все мои более поздние библиотеки уже имеют опцию в свойствах конфигурации  "Имя документа". Так что их перерабатывать не нужно.
Вот про эти самые подводные камни неплохо бы написать в справке к SWPlus.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся в макросе с такой проблемой...
При создании групповой спецификации перепутались исполнения.
А именно для исполнения сборки 01 должна быть и деталь с исполнением 01 (в моделях все верно) а в спецификации наоборот...
Может подскажете куда копать?
SW2017 x64  s.p0.0
Изменено пользователем pashta
Всем привет! Огромное спасибо за макросы! Подскажите пожалуйста содержимое макроса Мaster?
У меня вот так и он не запускается =(
(SW2018 SP4/Win7x62)
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
@pashta у вас при создании спецификации какое исполнение сборки активно?
2 минуты назад, juliki сказал:
00 - основная
Не основная а именно активная.  Макрос иногда ставит вместо реальной -00 ту которая является активной в модели на данный момент, ну и соответственно переставляет все основные. У меня как то было что -00 стала -09
На листе 00 активная 00 - результат тот-же! :-)
Только что, juliki сказал:
@pashta не на листе а в модели
Я это и имел ввиду, что в модели активная 00 и на листе 00
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
