Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 месяца спустя...
Ребят, вот есть чертеж например А1 альбомной ориентации.
Создаю с помощью SpecEditor спецификацию на втором листе, она собственно в форматке А4 книжной ориентации, но так как чертеж А1 в альбомной, то и спецификация на печать выводится по умолчанию  в альбомной.
И приходится лезть в параметры страницы и в ручную выставлять для листов спецификации нужную ориентацию при печати.
Может где в настройках макросов есть галочка которую я не заметил? Ну чтобы новая созданная спецификация всегда на печать шла в книжной ориентации в независимости от чертежа.
Находил в этой теме только макросы меняющие ориентацию всех листов сразу за одно нажатие, но это не то..
И еще такой вопросик.
Я сделал чтобы в спецификации в столбце вместо кол-ва, у меня выводилась масса детали. Но есть ли возможность автоматического округления до целых при вставке её в спецификацию?
А то собственно получается некорректная запись как на картинке в случае больших масс.
В свойствах детали я уже все возможное изменил, и там у меня она округлена до целых, но в спецификацию почему-то берет именно не округленную величину.
А разрывать связь, изменяя в ручную значение, не особо хочется..
Попробуйте поменять размерность длины в свойствах документа (спецификации) если у Вас 2018 солид
Показать содержимое
Hide
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Показать содержимое
Hide
Благодарю помогло, только не как на видео в чертеже, а нужно было такие настройки в модели поставить и тогда реально срабатывает. Вот уж не думал что параметры для длины будут влиять на массу)
У меня SW2017, но эти настройки и в более ранних версиях есть.
@globalproblem Да, в 2017 версии и ниже эту настройку надо выполнять в модели, а в 2018-том, как я уже говорил, в чертеже или шаблоне чертежа или форматки .
Вылез непонятный косяк от SW. Модель, созданная в SW2018sp1 была отMprop-на и создан чертеж. Значение свойства Масса_ФБ  принимает значение    <FONT size=1>  <FONT size=3.5>"SW-Mass@@01@$PRP:"SW-File Name@".SLDPRT"   В новых файлах из SW2018sp3 такого нет. При сохранении в SP3 дефект не уходит. Это лечится? С чем может быть связано?
bag.zip
Глюк, но какой-то не особо важный))
Если запись в окне выглядит так:
(Галка "Заголовок")
1. Размеры для справок.
2. Технические требования к электромонтажу по ...
То при последующей загрузке ТТ, строка 2 удаляется. Т.е. макро ищет по всей заметке ТТ "Технические требования"
Если в подпункте тупо добавить один пробел, глюк исчезает.
Всем привет, назовите причину почему при применении макроса MProp, не заполняються графы в свойства модели, как плотность, масса и материал?
Соответственно рамка в чертеже выводит не те значения.
51 минуту назад, Serg M сказал:
Я продолжил, разбираться методом подбора, выяснил что если вручную заменить $PRP:"SW-File Name@".SLDPRT" в конце строки свойства на имя файла @Втулка-76_40.SLDPRT", то все получаеться хорошо. но ето не выход
Изменено пользователем Serg M
доработка
В 20.07.2018 в 11:23, Solan сказал:
bag.zip
та же проблема, нашел выход, вручную вводить имя файла. макрос не вставляет имя файла "SW-File Name@".SLDPRT".
Ребят, разъясните пожалуйста, а то не понимаю, то ли это ошибка , то ли так и должно быть.
Рассмотрим два примера.
1. Есть сборка 800 и в нее входит подсборка 810 и ранее спроектированная 720 (которая в свою очередь входит в 700, ну и получается как заимствованная в этом случае). И здесь с сортировкой сборочных единиц все понятно, сначала идут подсборки основные, т.е. 8*0, а потом уже заимствованные.
2. Теперь перейдем к разделу детали. Есть сборка 810 и по моей логике (а так же из примера выше) сначала должны идти детали спроектированные непосредственно к этой сборке, то есть 810.001, 810.002 и тд., а потом уже детали заимствованные из сборки 710. Но в нашем случае макрос считает наоборот, и детали он сортирует отлично от сборочных единиц.
Как в итоге то должно быть по правильному, кто сможет разжевать как должно быть по ГОСТу? И является ли эта сортировка ошибкой в макросе?
В закрашенных местах везде стоит одинаковый шифр, на случай если кто подумает, что в этом загвоздка.
5 минут назад, globalproblem сказал:
Макрос правильно сортирует. См. п.3.5 ГОСТ 2.106. Этот порядок сортировки рекомендуемый. Но на некоторых предприятиях заимствованные ставят после оригинальных.
http://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850227.pdf
6 минут назад, bnickl сказал:
Прочитал, требования значит к сортировке сборочных единиц и деталей одинаковые и особо не регламентируются.
Но в макросе то получается различие идет между порядками сортировки в этих двух разделах.
В сборочных единицах макрос "выделяет" родные подсборки, ставя их на первое место, далее расставляя заимствоаанные. А в деталях просто сортирует по возрастанию децимального номера и неважно родные детальки или нет.
Можно ли сделать чтобы хоть по образу и подобию эти разделы шли?
У меня однообразно сортирует.
SW 2015 SP5, SWPlus_v_2014_SP0.0.
Изменено пользователем bnickl
Добавление PNG
В 23.07.2018 в 13:50, bnickl сказал:
Нас НК заставляет все в алфавитном порядке писать..
В 23.07.2018 в 13:39, globalproblem сказал:
И ещё НК говорит, что номер подсборки не может быть номера сборки..
В 29.06.2018 в 05:56, XoopeR сказал:
Установлен SolidWorks 2018 SP3, MProp_v_2018_SP0.1
Было тоже самое
Не знаю правильно или нет, но проблему решил следующим образом.
Редактируем макрос MProp:
1. Находим строчку "sNumberReal = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(64) & Chr$(34)  ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал"
и удаляем & Chr$(64)
2. В итоге
Попробовал по рецепту выше. В старых файлах из предыдущих версий SW - ок. В чертежах новых файлов - проблема. См картинку. Версия SW2018 SP3
Подскажите пожалуйста выдает такую вот ошибку при запуске макроса?
Путь не найден (ошибка 76)
Путь к файлу включает спецификацию диска, а также каталоги и подкаталоги, которые необходимо пройти, чтобы найти файл. Путь может быть относительным или абсолютным. Эта ошибка имеет следующую причину и решение:
Во время операции доступа к файлу или доступа к диску, например, Open, MkDir, ChDir или RmDir, операционной системе не удалось найти указанный путь.
Задайте путь.
...При наводе на Open Source8 For Input As #1 выдает путь по которому лежит этот скрипт я его туда закинул
Source8 = Z:\Мои-Работы\SOLIDWORKS\2018\Шаблоны\026-Макрос\MProp
...Не могу понять что за Ошибка и чего там не хватает)?
Изменено пользователем Chichman
2 часа назад, Chichman сказал:
Эта команда открытия текстового файла для последующего чтения строк из него..
ctrl+F и поиск Source8 по текущему проекту, чтобы узнать какой файл нужен..
15 часов назад, ILL сказал:
...Нашло две строки, требует фаил с расширением *.ini
Dim Source8 As String ' Путь к ini файлу макроса MyProperties
Source8 = Left$(Source, Len(Source) - 15) & "SpecEditor\MyProperties_1.ini" ' Путь к ini файлу макроса MyProperties
...Подскажи пожалуйста если в курсе) ..где найти этот фаил и куда переназначить путь и в чем вообще проблема)?
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Sergey___1978
    • Leon
    • semsv
