Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В 11.06.2018 в 12:58, Knight of Truth сказал:
Но, после установки SolidWorks Explorer 2015 (нужен для отображения предварительного просмотра файлов SW в окне TotalCommander x86) - перестал запускаться макрос TT (технические требования). Теперь вылетает такая вот ошибка
предварительный это быстрый просмотр или эскиз миниатюр? каким плагином смотрите? С ехплорур 17 не показывает? Прин скрин можете показать?
В 21.05.2018 в 23:08, menzulov сказал:
Други, есть мнение, что сделать с указанием массы в основной надписи? И свойства чистил вручную... Откуда ноги растут у этой заразы?
Замечено, что если модель была сделана в предыдущей версии SW, то при оформлении чертежей эта абркатабра вылезает. Уважаемый, @Leon, есть мнение по этой проблеме?
В SW 2018 SP3 такая же проблема для чертежей, сделанных в предыдущей версии (MProp 2018 SP0.1.)
Для MProp 2017 SP0.0 со старыми чертежами все нормально, но в новых чертежах нельзя поменять через макрос точность массы.
Меняю ее через Свойства документа - единицы измерения - Параметры массовых характеристик/сечения (напротив длины).
В 22.05.2018 в 06:08, menzulov сказал:
Установлен SolidWorks 2018 SP3, MProp_v_2018_SP0.1
Было тоже самое
Не знаю правильно или нет, но проблему решил следующим образом.
Редактируем макрос MProp:
1. Находим строчку "sNumberReal = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(64) & Chr$(34)  ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал"
и удаляем & Chr$(64)
2. В итоге
Народ помогите пожалуйста, всю голову уже сломал с этими шрифтами..
У меня Solidworks 2017 SP4.1  скачал SWPlus 2017 SP0.0 - версия пакета SWPLus, адаптированная для SW2017 SP4.1. Все вроде работает ништяк, кроме настройки шрифтов. Мне нужен GOST type A, в swplus же после установки шел где Arial, а где arial narrow.
В основных надписях и в спецификации я с легкостью поменял на нужный мне GOST type A и сохранил шаблонки.
Но вот в оформлении чертежей (у деталей и сборок аналогичная проблема), а именно при проставлении размеров, примечания, виды, таблицы  шрифт Arial Narrow никак не хочет заменяться на GOST type A . Проводил все возможные уже танцы с бубнами вокруг файла MyStandart.sldstd, с перезагрузками и перезапусками программы.
Ну собственно выкладываю порядок действий по Хелпу, который находится в корне скачанного SWPlus, и который вроде как должен сработать, но почему то не работает.
1. Сначала я создаю новый чертеж
1.png.b707675a5f5ddf194871ac7ad0d57777.png2.png.bd67a9a1fdc2246f98f9a724a4bff96c.png3.png.4c97373683465c99b6d5746276f1643c.png
2. Я лезу в свойства документа, где вижу выставленный чертежный стандарт MyStandard.
3. Следующим действием я например пытаюсь поменять шрифт примечаний с Arial Narrow на GOST type A
 5.thumb.png.8abd6fd51277c7eb8e0cb3936bde28a9.png6.thumb.png.93917e31f68b5eaa0e49433ae75013fc.png7.thumb.png.f190876fd30b1ddf1c18bf43fc9474c4.png
4. Далее я пересохраняю чертежный стандарт MyStandard по тому же пути с заменой и закрываю созданный мною новый чертеж без сохранения все как указанно в хелпе.11.thumb.png.feb01a307ace264d8c14f5aee73b8fb6.png
5. Далее уже и перезагружался и программу перезапускал, и не перезапускал, как ни крути при создании нового чертежа все равно в стандарте MyStandard по умолчанию во всех параметрах выставляется шрифт Arial Narrow. 9.thumb.png.ea3018fc8bc1a885827123863dda7a9d.png
6. Для наглядности уже открывал файл MyStandart.sldstd через блокнот и там везде после замены мной шрифтов на GOST type A прописан именно GOST type A , местами Times New Roman, но никак не Arial Narrow. И все же он возвращается и возвращается и никак не хочет уходить, только удалять шрифт Arial Narrow с компа еще не пробовал)
Собственно как решить проблему?)
22 часа назад, globalproblem сказал:
А после всех изменений пересохранить шаблон чертежа не пробовал?
В 30.06.2018 в 14:57, Plumber сказал:
Благодарю за помощь) Оказывается настройки шрифтов реально в шаблонах чертежей задаются. И где я только вычитал что за это отвечает MyStandart.sldstd ...
Хорошего всем дня, на спецификации в столбце обозначения дублируеться запись с наименования, укажите страницу такой проблемы. Все детали сборки были пропущены через макрос MProp, чертеж созданы с правильным заполнением позиций.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста откуда макрос DProp берет форматки? Суть в том, что мне не подходит форматка от SWPlus, и необходимо ее отредактировать, и чтобы макрос DProp использовал уже отредактированную. Как это сделать?
Господа, всем добрейшего дня.
Кто нибудь использует SW+ с SWE-PDM.
Добрался до SW2018 sp3))) есть PDM и теперь есть желание их подружить
В 11.01.2012 в 20:18, kkk сказал:
Что нужно сделать, чтобы в MProp в профиле фамилий сразу были записи? А то у меня все время при запуске пустые окошки, приходится каждый раз выбирать профиль фамилий.
После этих строк
Разработчик.Clear
For i = 0 To jfam
    Разработчик.AddItem Fam(i)
Next i
Разработчик.Value = swModel.SummaryInfo(2)
Вставляешьшь строку
Разработал.ListIndex = 0
И он будет брать первую фамилию в файле MProp_Fam. После таких же пунктов Проверил и т.д. вставляешь Проверил.ListIndex = 1 (следующий 2,3....). Настраиваешь файл с фамилиями и все готово.
41 минуту назад, EAleksey сказал:
После этих строк
Небольшая корректировка, в предыдущем случае макрос заменял фамилии даже уже в ранее заполненых. Должно быть так:
Разработал.Clear
For i = 0 To jfam
Разработал.AddItem Fam(i)
Next i
Разработал.Value = swModel.SummaryInfo(2)
If Разработал.Value = "" Then
End If
Проверил.Clear
For i = 0 To jfam
Проверил.AddItem Fam(i)
Next i
Проверил.Value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpTester)
If Проверил.Value = "" Then
End If
В 29.06.2018 в 05:56, XoopeR сказал:
Было тоже самое
2. В итоге
После обновления солида возникла такая же проблема. Сделал все как показано, хватило на 1 день. Сегодня опять в ячейке масса непонятные символы(( Что делать теперь?
Добрый день! SW 2014. Сделал деталь ХХХ и чертеж ХХХ к ней, после этого добавил конфигурацию -01 и в чертеже поменял конфигурацию вида. Стал сохранять с помощью макроса saveDRW  и он попросил сохранить под другим именем ХХХ--0. Почему --0, а не -01. Как это подкорректировать?
добрый день!
подскажите пожалуйста, можно ли настроить ТТ так, чтоб технические требования добавлялись на определенный слой (отличный от того, что стоит по умолчанию для заметок)
Подскажите куда копать. SolidWorks 2017 SP5 ни один из пакетов макросов не позволяет запустить SpecEditor. При нажатии на кнопку макроса никаких видимых реакций. Пробовал на свежеустановленной Windows7. Тот  же эффект. Пробовал 'SWPlus_v_06 x86+x64', 'SWPlus_v_2013_SP0', 'SWPlus_v_2014_SP0.0', 'SWPlus_v_2017_SP0.0'.
До этого работал с теми же пакетами макросов в SolidWorks 2014 SP5 всё было нормально. Пришлось перейти на 2017 поимел проблему.
Помогите исправить. Заранее спасибо.
19 часов назад, Grin-der сказал:
добрый день!
Добрый.
Попробуйте в шаблонах осн. надписей создать ТТ и перенести их в нужный слой.
1 час назад, bnickl сказал:
Добрый.
Создал ТТ из макроса в шаблоне документа на нужном слое.
работает.
спасибо за идею.
В 16.07.2018 в 19:17, Dyscan сказал:
  Показать содержимое
Выбери в поле метод SpecEditor_run.main. По умоланию стоит .Finish. Если выбран правильный метод то подключай правильно библиотеки.
Изменено пользователем egregor
    • nicomed
