Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Речь наверно об Mprop? Если так, то там добавил настройку, позволяющую масштабировать окно макроса.
Спасибо, глаза раззул - нашел.
А вот еще один вопрос, решение на него нашел, но может есть более простое.
Хочу чтобы материал в чертеже записывался какой-либо другой размерностью шрифта.
Обязательно ли в базе материалов сам материал прописывать как <FONT size=2> Материал такой-то
Возник еще 1 вопрос. В шаблоне есть счетчик листов - в графе Листов 1,2,3... а можно как-то заменить слово "Листов" или просто оставить счетчик без слова "Листов"
Изменено пользователем Valikosha
Для решения этих вопросов нужно править код.
Большинство вопросов решено.
Остался только вот такой.
После того как макрос создал спецификацию - в таблице можно скрыть какой-то из столбцов.
Возможно ли сразу прописать в макрос, чтобы после окончательно формирования спецификации и перед ее выводом, скрывался определенный столбец?
Доброго времени суток.
Подскажите, что за беда с использование макроса SaveAsPDF (см., рис) (необходимую программу установил)
И если я правильно понимаю, с помощью данного макроса возможно сохранение множества чертежей в одном PDF файле?
Спасибо.
Almo, у меня тоже такое было (W7x64, SW2011). Решение - использование макроса предыдущей версии.
А теперь вопрос (извините, если повторяюсь - 97 стр. не каждый осилит). Есть 2 (например) исполнения сварной сборки, где все детали одинаковые и количество тоже одинаковое. Отличаются только взаимные расположения деталей (частный случай - зеркальное исполнение). "На кульмане" в спецификации писал после всех разделов "Различия исполнений АБВ.00.00 и АБВ.00.00-01 - по сборочному чертежу". Как это реализовать в SpecEditor?
Изменено пользователем bnickl
предложу ручками), после заполнения разделов вручную дописать этот текст
Ну и надеюсь последний вопрос
Запись сборочный чертеж в спецификацию заносится как ХХХ.ХХХ.ХХХ СБ
Можно ли не писать СБ? где как исправить?
Похоже что, только править код.
Приветствую многоуважаемое сообщество! Позвольте изложить суть проблемы.
W7x64, SW2013x64sp1, office2010x64sp1, SpecEditor последней оф. версии.
есть сборка с 2(двумя) гайками разных гостов (5915 и 5916), но одинакового типоразмера (М12).
каждая из них хранится в многоконфигурационном файле (НЕ тулбокс). имя примененной конф-ции "М12" для обеих гаек.
есть чертеж и, соответственно, спецификация к сборке. спецификация сгенерена с помощью SpecEditor'а.
проблема в том, что в спеке гайки отображаются ОДНОЙ позицией, причем, почему-то. ГОСТ 5916!
кроме того, для проверки, в чертеж вставлена другая спека (вручную) и в ней, заметьте, ДВЕ гайки под ДВУМЯ позициями.
Что делать и как быть?
sw-шные файлы прилагаю. скрины, включая свойства файлов гаек, прилагаю.
Буду благодарен за дельный совет.
ЗЫ
Спустя полчаса творческих мук определено, что переименование конф-ции одной из деталей из "М12" в "М12-" приводит к появлению второй гайки в спецификации.
НО!!!
это не есть решение проблемы, т.к. схожая проблема возникает как минимум с любыми стандартными изделиями, если оные имеют одинаковое имя конф-ции.
Например как записать следующий крепеж:
Шайба А8.01.019 ГОСТ 6958-78
Шайба А8.01.019 ГОСТ 11371-78
Шайба А8.01.019 ГОСТ 10450-78
если "Шайба ГОСТ ХХХХ-ХХ" - имя файла, а "А8.01.019" - имя конф-ции???
1.rar
Изменено пользователем uniss
Скрытый текст:
Win7x64, SW2012x64sp4.0, office2007, SpecEditor v.5.1
с гайками полный порядок (см. прикрепку)
Сборка1.zip
Для начала - у Вас свойство "стандартные изделия" внесено в раздел "конфигурации". Значит, в зависимости от конфигурации, раздел может быть то сборкой, то деталью, то прочим изделием... а то и вообще комплектом... На удивление, в приложенном скрине "стандартные изделия"...
Извините, если повторяюсь.
Как исключить крепеж из ВП? Т.е. какие манипуляции надо произвести, чтобы SpecEditor не включал стандартный ГОСТовский крепеж в ВП?
Здравствуйте. Подскажите с чем связано несовпадение линий таблицы и линий строк спецификации на самом листе (в режиме редактирования основной надписи) при использовании масроса спецификации? Появилось эта проблема после перехода на SW13. Спасибо.
Изменено пользователем tlnik
Проверьте, что в свойствах специи в разделе "групировка конфигураций детали" выбран последний переключатель. Кроме того, в крепеже лучше всего сделать уникальные параметры для каждой конфигурации, Sprop их создает.
Но ведь он должен быть там... Можно поменять ему имя раздела, но тогда со специей будут проблемы
До 13 еще не добрался. Попробуйте версию с трекера.
если вы не оч хорошо разбираетесь в VBA и SolidWorks API, то вот самый лучший (даже если у вас пара сотен ведомостей). ИМХО иссссссссессссссссссссссено :biggrin:
в некоторых случаях его там быть не должно.
Спасибо, коллеги. Надеялся, что можно где-то крыжик поставить. Типа "Исключить из ВП".
Проверьте, что в свойствах специи в разделе "группировка конфигураций детали" выбран последний переключатель. Кроме того, в крепеже лучше всего сделать уникальные параметры для каждой конфигурации, Sprop их создает.
Не зря говорят "все гениальное просто"!
да, в спеке, генерируемой SpecEditor'ом, действительно стояли такие настройки:
с толку сбило то, что спеки, создаваемые мной вручную настроены на "отображение конф-ций одной детали как отдельных элементов".
поэтому и в голову не пришло сразу проверить эту настройку.
а для чего нужен именно последний переключатель? это надо для работы SpecEditor'а? я включил "отображение конф-ций одной детали как отдельных элементов" и все исправилось. или теперь "полетит" что-то другое?)
и по поводу уникальных параметров: разве свойство "наименование" не делает все конф-ции уникальными?
да, выгляжу дураком, но сейчас и сам не скажу зачем так сделал)
"может быть то сборкой, то деталью, то прочим изделием... а то и вообще комплектом..." не знаю, не знаю... На удивление, я до такой хрени не додумался... А вы?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Появилась такая хрень. Макросом MProp вместо свойства "Контора" вписывается другое свойство имя которого соотверствует значению свойства.
Получается примерно так "ЗАО Рога и Копыта" = "ЗАО Рога и Копыта". :wallbash:
Если работать в одной конторе, то можно забить название конторы в шаблоны осн. надписей. Я себе вообще логотип поставил в шаблоны.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Tokpulat
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
