Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
_Leon_
Из серии - Вы просили, получите... :drinks_drunk:
Вот осталась только одна картинка (к сожалению 2 других картинки при перезаписи сбойнули)
Но суть вроде понятна - "Обозначение" пустое (а в специи Солида всё есть) и попутаны позиции 10 и 12 (а в Солиде они стоят по стрелкам), в принципе понятно что так сработала сортировка по Наименованию....
Причём я заметил - это касается ТОЛЬКО того, что записано в категории "Стандартные изделия"...
Когда "Крышка" была в деталях у неё был и номер, а когда перенёс в стандартные (где она и должна быть, просто пропустил), то её Обозначение исчезло....
И ещё раз "Причём я заметил :smile: " - в Мастере (при заполнении штампа), если деталь переключить в категорию Стандартные изделия, то ВСЕ записи обнуляются (остаётся только Наменование)..
При переключении обратно в другую категорию (Детали или Материалы) все записи восстанавливаются...
"Вот загадка для детей..." :confused_1:
И ещё одно - шрифты в шапке специи и сами записи имеют разную высоту (в шапке мааленькие буквочки)... :confused_1::confused_1:
Вот пока всё что заметил...
А вообщем остальное работает очень даже хорошо - и причём (опять же) заметил - эту специю можно кинуть в Эксель (правда каждый лист по-отдельности - но это мелочи)....
И ещё, в догонку - можно ли как то удалить пустое пространство (высотой в 2 строки специи) над штампом???
Для детей может и загадка, но вы то конструктор с опытом! Откуда у Стандартных возьмется обозначение??? И зачем со стандартного изделия делать чертеж?
про позиции я не понял, почему 10 и 12 перепутаны? Если на чертеже они проставлены как позиции, а не как текст, то все должно соответствовать...
Шрифты в шапке мельче, согласен, но иначе плохо помещалось. Можно конечно поджать. Но это все в вашей власти. Шаблоны листов спецификации лежат в папке макроса и их можно редактировать.
Пустое пространство над штампом оставлено для дополнительных полей штампа, которые могут быть добавлены. Удалить его можно, но это нужно лезть в код макроса и поправить там значения для количество строк на первом и втором листе.
Спасибо за замечания, пишите еще )
Пишу ещё.... :smile:
Да, опыт мало-мало есть - но я имел ввиду не те Стандартные (из ГОСТОв), а из нашего (заводского) каталога, где желательно указывать, например - : НЯИ7.111.000-66 : Втулка :, и т.д., и т.п.
Конечно, чертёж не нужен, но желательно указывать от куда взято (ну у нас так принято)....
Можно ли (по-простому) снять в макросе это ограничение (могу сам полазить, тока где?? :g: )...
Остальное попробую сам - главное нужен был дружеский пинок в нужную сторону :blink::unsure: ....
Спасибо, ежели чего - напишу обязательно....
Есть такое понятие как СТПАШ (Стандарт предприятия).
Где в частности имеется ограничительный перечень стандартных деталей, которым присвоены Обозначения (коды).
Во-во... :drinks_drunk:
Внимательно перечитал ГОСТ 2.106. Да, ваша правда, есть там приписка про Обозначение для стандартных. Хотя это плохо у меня в голове укладывается. Если есть чертеж - значит должно в детали или в сборочные единицы попадать. У нас таких стандартных нет. В макросе спецификации править ничего не надо. Свойство, обозначение, если оно есть в модели попадет в нужный столбец. Правда сортировка будет все равно по Наименованию. Нужно снять ограничение для Стандартных в макросе MProp, чтобы он не обнулял для стандартных "лишние" свойства. Это я сделаю.
Спасибо...
Ради интереса - покопаюсь тоже (в ожидании)....
Раньше бывало стандартные сами делали выпустив свое КД и куда то ж надо писать обозначение основного документа
С приходом буржуев стало менее актуально
Вот например, стандартный крепеж можно купить в любом спец. магазине.. А есть такие стандартные изделия (опоры, фланцы, строповые изделия и т.д.), которые в магазине не купишь.. А стандарт дает только размеры, но нет требований по их изготовлению (шероховатости, отклонения и т.д.).. ПОэтому у нас на предприятии разработали КД на эти изделия с присвоением им номеров чертежей и при передаче комплекта КД изготовителю, передаются чертежи этих изделий..
Согласен, согласен, не добивайте. Обновил шапку. Добавил в Mprop возможность работать с разделом "Стандартные изделия". Заменил макрос SaveAsPDF на новую версию с печатью через PDFCreator.
Добрый день. Предыдущая версия SaveAsPDF, кот. Вы выкладывали для теста мне подходит больше, чем SaveAsPDF через PDFCreator, у которого нет сохранения в фА2х3 и др. подобных, кот я пользуюсь. Новый, рекомендованный Вами PDFCreator у меня не пошел. Не воспринял ГОСТовские шрифты. Кстати не плохо было бы в шаблоне СП и ВП использовать именно ГОСТовские штифты (GOST 2.304 A) или Макрос с их использованием. Читал Ваши объяснения по замене шрифтов в редакторе макросов,но не разобрался, да и некогда.
_Leon_
Огроменнейшее CПАСИБО!!! :clap_1::clap_1::worthy: :worthy:
С удовольствием бы отметил бы :drinks_drunk:
(а то я покопался - но без пол-литры не разобраться, :blush:)
profi10
Да, нестандартные форматки через PDFCreator пока корректно не создать. Вернее создать, но они будут вписаны в ближайшую стандартную. Кстати, старые возможности сохранения через встроенный pdf я не уничтожал. Если вы откроете файл SaveAsPDF.ini в папке маркоса, то сможете выставить старый режим сохранения. Равно как и режим сохранения в Tiff. Кстати, tiff получаются многостраничные, чего солид не умеет делать.
Что касается шрифтов. Я до сих пор не встречал нормальных ГОСТ-их шрифтов. И то что у вас с ними проблемы при использовании PDFCreator лишний раз подтверждает, что они кривые. Как раз по этой же причине я отказался от их использования у себя на предприятии. Постоянно возникали проблемы при передаче документов на сторону, даже PDF. Пришел к выводу, что шрифт нужно использовать такой, какой обязательно будет на каждой машине с виндой и офисом. В моем случае это Arial Narrow. Отличный компактный по ширине шрифт. А возможность использовать шрифты не по ГОСТ 2.304 разрешена в ГОСТ 2.004, так что проблем с нормоконтролем быть не должно. Другое что ГОСТ-ий шрифт красивый, мне самому нравится.
Замена же шрифта в форматках дело не сложное, хотя и требует немного времени. Нужно просто заменить шрифт во всех заметках и все. Можно это сделать макросом. У меня где-то даже заготовка была, подправлю немного и выложу.
SERoz Ладно вам, я вот сейчас смотрю что один товарищ по фамилии Брагин наворотил, вот это действительно круто. Жалко, что он на Инвенторе.
Вот и обещанный макрос для смены шрифта. Открываете форматку (Пустой чертеж) и одним кликом меняете шрифт. О чудо, стали прикрепляться файлы.
TemplateFontchanger.rar
Да, "наворотил" он действительно много, частенько пытаюсь использовать разные евоные штучки, но у него основная ориентация на Акад и Инвентор - хотя в последнее время и Солид тоже пошёл в дело...
В своё время (когда разводил платы) очень помогала его продукция - за что ему отдельное спасибо....
Я вот тут посмотрел на Ваш архивчик (последний) - набирается целый пакет утилит (а если к нему ещё и общиее меню???)...
Сначала нужно сделать описание, это важнее.
[/quote
Спасибо.Вопрос. При назначении свойств для ВП Вашим макросом в графе "Наименование" двойное наименование. :unsure: Может что-то не так делаю?
Doc2x.pdf
Я вижу что у вас в поле Обозначение ДНП (Обозначение документа на поставку) вбито тоже, что и в поле Наименование ВП. А поле Наименование складывается из этих двух полей. Поэтому и получается двойное Наименование. В вашем случае в поле Обозначение ДНП нужно забить ТУ, ОСТ или тот документ, по которому вам этот кран поставлен. Если в модели у вас есть несколько исполнений этого крана для разных Dy, то назвав конфигурации Dy-10, Dy-15 и т.д. и задействовав в макросе галочку "включить имя конфигурации" вы можете автоматизировать заполнение свойств для всех конфигураций. Я это делаю например для крепежа с больщим количеством конфигураций, одним кликом заполнятся все свойства.
Leon
:unsure: Прошу извинить!!! Давно не оформлял ВП и забыл все. А за подсказку про свойства конфигураций одним кликом спасибо. У меня их в деталях и сборках много.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
