Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
Компа под рукой нет. Попробую по памяти, на словах, без картинок)
Если конфигурации называются не 01, 02..., а как-нибудь по-другому, то вручную придётся заполнять. Впрочем обозначения исполнений (в данном случае - конфигураций) всё равно надо вручную назначать. В случае, если имена конфигураций называются типа "втулка1", " втулка2"..., то в окне МПроп в самом низу справа надо выбрать конфигурацию, справа вверху нажать крыжик (не помню как точно называется) "конфигурация" и в ставшем активным хвостике обозначения назначить номер конфигурации. Нажать "применить", выбрать справа внизу другую конфигурацию и точно так же назначить номер. И так далее.
А вообще-то почитайте весь мануал, там немного.
Для стандартных используется SProp.
4 часа назад, Derek сказал:
А SpecEditor вообще работает с конфигурациями? Или это гиблое дело и надо отдельно для исполнений разные файлы создавать, чтобы нормально заполняло таблицу спецификаций?
Он работает, только в логике, что один файл это одна деталь. Т.е. можно делать исполнения в конфигурациях, можно для исполнений добавлять условные наименования.
Уважаемый @Derek  а воспользуйтесь макросом Title Block(аналог МПроп) от FOX - с ним присвоение разных имен конфигурациям возможно.
28.10.2022 в 21:37, Leon сказал:
Так если такая логика, то с конфигурациями стандартных изделий работать не получится. Но плохо то, что почему-то и для деталей это не получается
2 часа назад, Derek сказал:
Делать совсем разные наименования в конфигурациях одной детали МПроп не может. Специально так сделано, чтобы от акадовских привычек пихать все в один файл люди отвыкали, в солиде это вредно.
У стандартных изделий наименования могут отличатся за счет разных имен конфигураций. Но крепеж с кучей конфигураций удобнее делать через таблицу параметров, а не макросом SProp, т.к. он скорее для стандартных и прочих с малым числом конфигураций.
10 часов назад, Leon сказал:
Ну не знаю, по моей практике, лучше работать с конфигурациями чем плодить кучу деталей. Вредно когда люди не могут из этих конфигураций сделать групповой чертеж с исполнениями, так да, согласен. Но, блин, очень жалко что Mprop не может считывать конфигурации:sad:
29.10.2022 в 10:17, ГЕЛА сказал:
А здесь можно ссылку? А то я в инете не могу найти
47 минут назад, Derek сказал:
Не знаю как в последних версиях, но в 2018 работа с конфигурациями была достаточно глючной, особенно в сборках.
30 минут назад, Leon сказал:
Не сталкивался ни разу, к сожалению. Работаем в 18. ПодскАжите на воспроизводимом примере может быть? Просто интересно, вдруг это глюк, а я использую и думаю, что так и надо.
Или это только в api и макросах?
9 минут назад, jtok сказал:
Нет, речь именно про работу в самом солиде. Из замеченного, это самопроизвольное отображение ранее погашенных компонентов. И, самое неприятное, нарушение связи конфигурации компонентов массива с конфигурацией исходного компонента. Для борьбы с последней проблемой я даже написал макрос. Вот в этой теме можете почитать.
Беда в том, что происходит это рандомно, четкой зависимости не установить.
Добрый день  .  Уважаемый@Derek  - ссылка во вложении. И ранее в этой теме ваш вопрос подымался-ссылка на обсуждение (
Title Block.7z
16 минут назад, ГЕЛА сказал:
Title Block.7z 113 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Пишет Solidworks не запущен((. У меня 2020 solid
Ни разу ни силен в программировании. Вроде такое пишет когда установленно несколько версий солида на одном компе. Если не ваш вариант - то только помощь гуру.
Добрый вечер. Во-первых хочу выразить благодарность за макросы, очень выручают в работе.
Возникла проблема с макросом Save As PDF. Когда сохраняю лист формата А1, то генерируется PDF очень маленького размера. То есть при печати такого файла в масштабе 1:1 документ легко умещается в А4. И выглядит такой документ плохо, из-за того, что чертеж становится маленьким, а линии остаются реальных толщин (из-за чего кажется, что линии жирные).
Вадим Митрофанович
У меня вопрос по спецификациям! Макрос спецификаций. сказка. Но, есть вопрос. Есть спец Тип А и тип Б. Если сборка с конфигурациями, то тип А не работает????? Как сделать тип А с конфигурациями??? Только тип Б работает в этом случае?
@Leonподскажите пожалуйста, что я делаю не так? Почему у меня позиции на чертеже не совпадают с позициями в спецификации?
18 часов назад, psim372 сказал:
Скорее всего это из-за несоответствия номера формата в вашей системе тому, что указан в коде макроса. Там есть какая-то вариативность.  Мне сейчас не посмотреть. По-моему @Kelny делал макрос, который проверяет форматы в системе.
16 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
Тип А не реализован в программе. Нет его.
16 часов назад, Derek сказал:
Наверно ваш вид ссылается на другую таблицу. Проверьте это в свойствах вида.
23 минуты назад, XaosXRush сказал:
А почему литера в основной надписи ставится по центру, а не слева-направо?
Потому-что при изменении литеры новая литера заменяют старую, а не дописывается рядом, как при ручном оформлении чертежей.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
