Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
20 часов назад, Leon сказал:
Нет у вас латинских букв в словах Шайба и ГОСТ?
Сегодня протестил с нуля - всё точно ну русском записано.
1. Вот при варианте записи по ГОСТ:
2. Вот сделал отдельный файл с одним исполнением и убрал пробел (заменил его точкой). Теперь запись ГОСТу не соответствует, но и это не помогло...
2 часа назад, semsv сказал:
Модели шайб 11371 и 6402 можете выложить?
19.09.2022 в 20:20, semsv сказал:
Так и не получил ни одного ответа, повторяю актуальный вопрос! :worthy:
Проблема решена благодаря уважаемому Leon!
Причина неправильной сортировки - использование символа "короткое тире" вместо "дефис" перед годом стандарта.
Leon подкрутил код в макросе SpecEditor, теперь всё ок!
А можно привести участок кода, где были внесены правки (и какие)?
2 часа назад, Yurikman сказал:
Присоедняюсь к просьбе.
37 минут назад, bnickl сказал:
В коде макроса ищете блок Sort и там в части где сравниваются части стандартов можно исправить.
Прикладываю правленый макрос (SpecEditor 2017).
SpecEditor.zip
Есть стандартные изделия, выполненные при помощи таблицы параметров. У них свойство "Наименование" получается следующим образом:
Винт $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП", результат внизу.
21.09.2022 в 11:07, semsv сказал:
Хочется добиться того, чтобы происходил перенос стандарта на новую строку.
В макросе SProp это осуществляется установкой галки переноса. Это ручками можно как-то повторить? Пробовал копировать этот спецсимвол, но не выходит.
На клавиатуре это выглядит как двоеточие. Только вместо точек короткие вертикальные палочки. В англ раскладке.
Или Alt-0124
Изменено пользователем bnickl
13 минут назад, bnickl сказал:
Или Alt-0124
Нет, я так уже пробовал:
$PRP:"SW-Configuration Name"|$PRP:"Обозначение_ДНП"
Знак "|" отображается в спецификации и переноса нет.
13 часов назад, semsv сказал:
Вставляете в блокнот переносите на новую строку нажав Enter копируете все из блокнота в свойство.
Если в VBA пишете, то chr(13)+chr(10)
2 часа назад, vasyam сказал:
Попробовал скопировать такую конструкцию – сначала получился только перенос, а знак "|" всё равно отображается в спецификации. Удалил из свойства этот знак, перенос сохранился. Вроде работает. Попробовал еще на пару модельках - вроде всё корректно отрабатывает.
Но смущает то, что вы про удаление знака "|" ничего не писали. Я всё правильно сделал?
Изменено пользователем semsv
Орфография
9 минут назад, semsv сказал:
Да все правильно
Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
Макрос MyProperties. Поставьте галку - проверять формат чертежа.
Изменено пользователем ГЕЛА
Чертежа нет или макрос его не видит. Может путь длинный?
1 час назад, ГЕЛА сказал:
помогло. спасибо
Народ, а почему нет версии SWPlus 2022 SP2.1 (вроде как адаптированная версия для Солидов 18-22)? Или это вообще фейк?
Автору макросов (Леону) и так спасибо за то что пол СНГ  с ними работает. Новые версии платные. Вам в организацию с именем "КБ-2.0".
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Версия есть, но это уже не макросы, а набор программ от коммерческой конторы, где ныне трудится автор макросов оставленных для общественности.
@Leon Допишите уже шапку с указанием, что дальнейшие версие коммерческие и где их искать, а то сраждущие ищут последние версии и не находят их.
Изменено пользователем Kelny
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
