Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 3 года спустя...
33 минуты назад, Sykes сказал:
Обсуждаемый макрос экономит пол минуты на один сборочный чертеж - теперь можете подсчитать сколько чертежей Вы бы сделали за то время, что пытаетесь установить этот макрос))
Вы должно быть шутите)))
Я макросами пользуюсь по меньшей мере  4 года, за это время они сэкономили мне месяцы (МА_СЯ_ЦЫ) работы.)) тысячи ненужных кликов.  Я намерен решить этот вопрос так или иначе, я прошу помощи. Уверен кто то откликнется и поможем мне разобраться
15 минут назад, nik_pain сказал:
Конкретно макрос SWPlus экономит при создании спецификации от восьми до 12ти кликов и пол минуты времени
Чуть не забыл - надо же подтверждать свои слова, так вот и подтверждение подъехало
5 часов назад, nik_pain сказал:
Помогите))))
С кнопками в SW сложно. Мне кажется, что SW не даст вам сделать две кнопки, которые ссылаются на макросы с одним именем файла, но по разным путям.
16 минут назад, Leon сказал:
Это не кажется - это факт. Даже детали, добавленные в сборку солид ищет сначала в папке со сборкой и только не найдя нужного имени файла - ищет по пути детали. Так что имея в сборке деталь, с названием, например, основание, при открытии такой сборки солиду пофигу какой там путь у этой детали, если такое же название висит в папке со сборкой. Но тут он хотя бы спрашивает что открыть. В этой связи совет - не спешите жать "больше не показывать" в таких окнах - сэкономит время и, главное - нервы)))
16 часов назад, Leon сказал:
Расстройство((. Спасибо за ответ.
Я понимаю, что вопрос вообще не в тему, но честно проделал "домашнюю работу" и не нашел ничего толкового ни на этом сайте ни на сторонних сайтах где выкладывают макросы. Можете посоветовать макрос, который просто меняет форматки подгружая их из конкретной папки. Я знаю, что это это просто делается встроенными инструментами солида, но черт побяри, как же это муторно Свойства- потом выбираешь папку, подпапку, скролишь с поисках нужной форматки...
23 часа назад, nik_pain сказал:
кнопка макроса Дпроп  "Старая" начала ссылаться на СКОПИРОВАННУЮ папку. обе кнопки ведут с одному макросу.
Помогите))))
В старых версиях ни каких проблем нет - на каждую кнопку назначается свой макрос (может в последних версиях сломали).
Причём кнопкам можно назначить даже одинаковые подсказки, но одинаковыми они от этого не становятся и каждая кнопка ведёт к своему макросу (даже с одинаковым именем, но в разных папках\подпапках).
05.09.2022 в 09:49, nik_pain сказал:
добавил на панель через "создать кнопку макроса "
Может добавить на панель через перетаскивание кнопки на панель:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_assigning_macro_toolbar_button.htm
2 часа назад, nik_pain сказал:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
18 часов назад, Leon сказал:
В старых версиях с этим проблем не было. Всё назначалось без проблем, т.к. каждая кнопка по сути имела свой идентификатор (не связанный с настройками кнопки), например:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks ####\User Defined Macros\01 - Macro Folder]
"Command Offset"=dword:00000002
"Project"="Run_Program"
"MacroMethod"="main"
"ToolTip"="Get_Set_Mass_Property"
"Prompt Msg"=""
"Source Path"="C:\\Macros\\Vb_Get_Set_Mass\\Vb_Get_Set_Mass.swp"
"Bitmap Path"="C:\\Macros\\Vb_Get_Set_Mass\\Get_Set_Mass_Property.bmp"
"Accelerator"=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks ####\User Defined Macros\02 - Macro Folder]
"Command Offset"=dword:00000008
"Project"="OpenDrawing1"
"ToolTip"="OpenDrawing"
"Prompt Msg"=""
"Source Path"="C:\\Macros\\OpenSldDoc\\OpenDrawing.swp"
"Bitmap Path"="C:\\Macros\\OpenSldDoc\\OpenDrawing.bmp"
"Accelerator"=""
18 часов назад, Sykes сказал:
Спасибо, кэп) Но я все-таки о другом. Пути кнопок по другому работают.
15 минут назад, Kelny сказал:
Я на 18 сижу пока, проблема есть. Делаешь копию макроса, делаешь вторую кнопку, назначаешь ей путь к этой копии, и первая кнопка тоже меняет путь на новый. Реестр править не пробовал.
1 минуту назад, Leon сказал:
Что то чем новее версия тем больше ломают старого, что ранее работало без проблем.
3 минуты назад, Leon сказал:
Для начала возможно стоит экспортировать файл настроек программы через соответсвующую утилиту программы и посмотреть что к чему.
6 минут назад, Kelny сказал:
Файл вполне понятный, как-то ковырялся с ним, когда копирование настроек глючило в какой-то версии. Правка реестра возможно поможет, но тут я думаю проще копию файла макроса переименовать.
Только что, Leon сказал:
Может проще, но думается правильнее разобраться, что к чему и возможно надавать по шапке программистам DS, что бы исправили косяк, а то ведь наверняка этот косяк тянут во все новые версии.
В новых версиях так же был косяк с уравнениями (в старых версиях работало нормально):
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
Не смог одолеть Дпроп.
Нашел макрос, который подгружает другие форматки. Проблема решена. Спасибо всем за участие.
13 часов назад, Snake 60 сказал:
@nik_pain  а поделиться? :)
замена форматки
там конечно не обойтись без докрутки, но работает хорошо.
Смысл изменений - это заменить форматки которые сейчас есть в папке "Основные надписи" на те форматки которые надо использовать, при этом надо сохранить имя старой форматки, потому что оно зашито в макросе. Уверен вы разберетесь.
04.09.2022 в 14:20, bolahg сказал:
Уважаемый Leon или кто-нибудь кто больше чем я понимает в макросах. Прошу помочь
Пришлось поменять систему стоит SW 2020 с ним пытаюсь подружить SWPlus 2018
Проблема возникает при работе с макросом Mprop, по умолчанию стоит разделитель " ", и он никак не меняется.
Раньше всегда было нижнее подчеркивание.
Я пробовал в mastere изменять настройки, менял разделитель, убирал галочку, снова включал, пытался в коде разобраться, но не хватает умений разобраться и внести нужные изменения.
Подскажите пожалуйста что нужно поправить чтоб заработал разделитель "_", а не  " "
Попробуйте так
Макрос Мпроп
далее
Народ, подскажите, пожалуйста.
Пользовался связкой SolidWorks 2016 SP5 + SWPlus 2014. Получил новый системник. Планирую поставить SolidWorks 2022 SP3.1 + SWPlus 2017 (новее ведь нет?). Будет ли работать?
12.09.2022 в 14:20, KonstruktorRus сказал:
Да, работает
12.09.2022 в 12:20, KonstruktorRus сказал:
Новее есть, но уже программа и платная:
https://kb20.ru/articles/speczifikacziya-dlya-solidworks/
20.07.2022 в 10:35, semsv сказал:
Коллеги!
Повторю вопрос и постараюсь более развернуто описать суть проблемы.
1. Создана библиотека стандартных компонентов. Все свойства записаны с учетом требований SWplus.
2. Сортировка в SpecEditor всех винтов, гаек, шайб и прочего проходит как надо, КРОМЕ шайб ГОСТ 6402-70.
3. В файле модели структура записи следующая:
3.1 Свойства файла, вкладка Настройка:
Обозначение_ДНП:        ГОСТ 6402–70
3.2 Свойства файла, вкладка Конфигурация:
Наименование:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name" $PRP:"Обозначение_ДНП"
Наименование_ВП:        Шайба $PRP:"SW-Configuration Name"
3.3 Имя конфигурации задается в таблице параметров (например, "3 30Х13").
В предыдущем посте не корректно отобразилось изображение раздела стандартных, привожу ниже фрагмент:
поз. 29 - Шайба С.3.21 ГОСТ 10450–78
поз. 30 - Шайба 3 30Х13 ГОСТ 6402–70
Подозреваю, что проблема в лишнем пробеле в записи гроверной шайбы – "3 30Х13".
Попробовал для эксперимента (хоть это и противоречит требованиям стандарта на изделие) изменить имя конфигурации на "3_30Х13", чтобы получилась конструкция записи Шайба 3_30Х13 ГОСТ 6402–70. Не помогает.
В чем может быть проблема?
PS Файлы моделей не могу выложить.
Так и не получил ни одного ответа, повторяю актуальный вопрос! :worthy:
18 часов назад, semsv сказал:
Нет у вас латинских букв в словах Шайба и ГОСТ?
27 минут назад, Leon сказал:
Большое спасибо за отклик!
Попробую поменять текст, но большие сомнения, что мог так ошибиться при наборе текста.
Какие еще могут быть проблемы?
PS SWplus версии 2018.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
