Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Перенесу вопрос с предыдущей страницы.
При печати в PDF проставляется дата в основной надписи чертежа. СБ и спецификация находятся в одном файле.
Что надо сделать для того, чтобы дата проставлялась и в спецификации?
12 часа назад, Timi сказал:
А что нажать-то надо? Я не могу повторить этот фокус.
ПКМ на заметке "Привязка к центру прямоугольника", далее выбираем 4 стороны... Вуаля..
ps.  по 2-м линиям не получится, нужно 4
Изменено пользователем malvi.dp
ps
@Leon Доброй вечер.
В каком-то из последних Солидов (в 17 точно есть) добавилась возможность добавить номера пунктов из ТТ в так называемый бланк фланговых заметок, на которые потом можно ссылаться из заметок и значения в заметках будут автоматически обновляться при изменении пункта ТТ.
Так вот, если изменить ТТ штатными средствами Солида, то все корректно обновляется, а вот если через макрос ТТ, то значение в заметке не обновляется...
Может найдешь время это исправить. Спасибо.
В 02.05.2017 в 22:01, Timi сказал:
@Leon Доброй вечер.
При редактировании ТТ из поля чертежа (не в макросе) надо просто щелкнуть ЛКМ по позиции и её номер появится в том месте, где был курсор. Этот номер обновляется корректно.
Я же про другое писал. Наоборот номер пункта ТТ попадает в заметку. Если средствами Солида править ТТ, то все обновляется корректно, если через макрос, то нет.
В 13.03.2017 в 05:56, tompsongun сказал:
@ScorpionLady ,поделитесь своими знаниями?
Добрый день!
Не заходила долго на форум.
Отвечаю. Если уже знаете - то может кому еще поможет.
Чтобы создать групповой чертеж, необходима сначала работа с конфигурациями в солиде.
Т.е. все исполнения сборки создаются в одном файле. Но на каждое создается своя конфигурация, обозначается -01,-02,-03 и т.д.
Детали, которые видны во всех исполнениях - с ними ничего не делаем.
А которые в одних есть, а в других они отсутствуют, либо собираются допустим зеркально - то такие детали (крепеж и т.п.) гасятся там, где это нужно.
В свойствах подключаем эти конфигурации.
И далее в макросах форма для групповой спецификации присутствует.
Создаем спецификацию, она считывает информацию об основном изделии и исполнениях и заполняется автоматически.
Это в общем.
Если нужен пример, я постараюсь выложить сборочный файл с файлом чертежа.
У меня сейчас солид 2016, если что.
2 часа назад, ScorpionLady сказал:
Добрый день!
Это в общем.
не доводилось ли вам работать со сборками в которых более 10 исполнений?
SWR спецификация это умеет.
По идее и в Солиде можно сделать я думаю.
Нагенерировать в разных чертежах специй на нужное кол-во исполнений, а затем уже ручками все таблицы расположить в одном...
4 минуты назад, Timi сказал:
по ряду причин отказались от нее.
нет уж. Пока нет лучшего решения я пользуюсь макросом спекэдитор. Если больше 10 исполнений он рисует их на графе примечания. Так что приходится руками потом удалять примечание.
@DuS
Еще раз.
Делаем специи по 10 исполнений в разных чертежах либо просто переименовываем листы для первого 10-ка исполнений. Затем генерим второй десяток. Затем ручками располагаем таблицы как нужно по ЕСКД.
Гемор еще тот.
Если есть SWR специя, то может сделаете исключение для таких изделий... или у вас в основном такие и идут?..
Либо делить сами специи на части... ранее предлагал...
В общем все что возможно на данный момент я предложил.
Изменено пользователем Timi
2 минуты назад, Timi сказал:
Еще раз.
да я понял. Решили нарушить ЕСКД сжать колонки кол-во и убрать колонку примечание.
5 часов назад, DuS сказал:
Вроде нет. А что? С этим проблемы?
У меня тут у коллеги проблема, напомните решение, забыл. При запуске макроса DProp вылетает сообщение "Невозможно определить формат чертежа". И не исправляет потом. Причина какая? Как устранить?
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы покупные изделия устанавливаемые при электромонтаже попадали в ВП
Показать содержимое
Hide
В файле детали должен быть раздел соответствующий прописан. По крайней мере "покупные" отсортировываются так.
@Maik812 свойства вносил макросом SProp.
В данном конкретном случае раздел ЭМ-Стандартные изделия и в спецификации все есть, а в ВП этих поз нет
19 минут назад, kirass сказал:
Если ручками, а не через макрос то тогда что? Я либо ехполорурем сделаю либо Total commander использую 2014 версия солида если и ниже. Не каждого файла а всех кому нужно естественно разом.
А если ручками.... а какая разница? в спецификации разделы с приставкой ЭМ- попадают в устанавливаются при электромонтаже
и там сортируются только в ВП не попадают вообще
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
