Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
Люди помогите плз.
Ситуация такая на одной рабочей машине где я просто пользователь стоит Solidworks 2009 32bit макросы на ура работают.
На вторую машину где я админ поставил solidworks 2011 32bit и при добавлении макроса пишет "невозможно открыть и путь".
Подскажите как выйти из ситуации, а то на машине где стоит 2009 постоянные самопроизвольные закрытия solidwoksa уже достали и машина слабенькая.
Подскажите может какую библиотеку не поставил?
Спасибо.
Господа. Пробовал поставить SWPlus на SolidWorks 2015 - не работает. Только ТТ работает. Все устанавливал по инструкции. Может в 2015 есть какая особенность?
Всем доброго времени суток. Совершенно неожиданно обнаружился небольшой косячок. Когда в документе (чертеже) одновременно присутствует несколько листов А4 (ТТ) и лист регистрации изменений, то макросы в графу формат (примечания) отправляют двойной формат А4, например так: "* А4, А4, А1". Как с этим бороться?
Здравствуйте, придется все таки обратится за помощью. На работе стоит SW 2014, дома поставил SW 2015. Установку макросов выполнил, как написано в инструкции. Кнопки появляются, нажатие на кнопки - 0 результата. Запуск макроса - 0 результата. Если открыть макрос для редактирования и запустить его из ВБА - пишет что код не адаптирован под 64 битную систему (the code must be apdated for use on 64 bit system..... ). Есть инструкция для совсем тяжелых клиентов?
Господа! Товарищи! Коллеги!
Помогите с вопросом о сортировке стандартных с ГОСТ Р ИСО. Будет ли внедряться такая возможность? Я понимаю, что проект закрыт, но все же неужели вы бросите нас на произвол этих....(приличного слова не удалось подобрать)?
У нас на предприятии ГОСТ Р ИСО обязателен. Думаю я не одинок и многие будут вам благодарны за помощь в этом вопросе.
Последний макрос из поста 5169 про ГОСТ Р ИСО знает. Пробовали его?
Не сталкивался с таким. Вообще все макросы давно уже работают в 64 битной системе.
У себя такого не наблюдаю. Форматки не правили? Может где латинская и русская "А" конфликтуют?
Леон, здравствуй.
Не подскажешь такой момент. В настройках макроса специи стоит сжатие длинных строк 0,9, а графы примечание 0,6.
Так вот макрос почему-то сжимает не только примечание, но и остальные столбцы. Это происходит когда в примечании "много букв".
Можно это как-то исправить? Куда хотя бы смотреть...
Хотя вроде бы виновато именно Сжатие длинных строк... обрати внимание, в последней строке все ок, хотя в первых двух ненужное сжатие включилось.
И еще попутно вопрос. Можно ли сделать макрос, который задает конкретное сжатие строке (чтобы указывалось в окне макроса). Солид же позволяет сжимать без настроек... у тебя же в специи для этого опции даже есть...
П.С. не обращай внимание на раздел, в других разделах тоже самое.
Изменено пользователем Timi
Шаблон Листа регистрации изменений пришлось поправить по мелочи. Перетаскивал надписи и увеличивал кое-где шрифт и прочее. Но как это могло повлиять на массив форматов?
Я согласен, бывает некрасиво выходит. Но это нужно алгоритм форматирования совершенствовать, короче быстро не сделать.
Где-то значит у вас А4 не равно А4, текст в заметке с форматом отличается
Еще момент.
Заполнил с помощью Sprop св-ва материала.
Указал в кол-ве 2,5
В примечании - м
В специи получаю 2 метра, т.е. отсекается все что после запятой. Я что-то не учел?..
Спасибо.
@@Timi, нужно чтобы свойство которое указываешь в качестве количества имело тип Номер, а не Текст
Спасибо, мил человек! Дай Бог тебе здоровья!
Спасибо.
А запятую в разделителе там реально получить (не правя вручную...)?
неа.
Где-то видел, что кто-то делился базой пунктов ТТ для макроса ТТ.
Поделитесь, пожалуйста, умными фразами:)
Уважаемые жители форума, подскажите что делаю не так. Воспользовался видеоинструкцией от Streamdown для настройки toolbox-а SW 2016 под speceditor.
272609543.png?800
Все свойства вношу как на видео. В таблице для теста заполнил один типоразмер винта.
Вставляю винт в сборку:
272609526.png?800
И дальше смотрю свойства:
272609547.jpg?800
Видно что наименование и наименование_вп находится в конфигурациях. Как следствие вот такое в спецификации:272609539.png?800
Если назначать свойства винта через SProp то все нормально, и наименования записываются в настройки. Где же собака?
Вот база ТТ, которой я пользусь. Не я создавал, где то давно нашел))
База
Изменено пользователем CrashS1te
Где же собака?
А тут она порылась?
Не забыть потом полностью удалить все файлы по указанному пути и только потом открывать сборку с крепежом.
А тут она порылась?
Все сделал по видео. Создание деталей было включено и раньше. Каталог настроен и полностью очищен перед манипуляциями.
Пробовал несколько раз. Всегда полностью очищал каталог.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • DemonicCat
    • Сергей 2020
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
