Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Добрый день. Использую SolidWorks 2013. Макросы MProp и SpecEditor работают исправно. Но вот с DProp проблемы. При попытке добавить к первому листу следующий лист вылетает ошибка Run-Time Error 91. Также при запуске DProp вылетают сообщения "Лист DRW1 не позволяет определить формат", далее если нажать "Да, исправить", то вылетает сообщение, что это сделать не удается и предлагает изменить основную надпись. При попытке изменить основную надпись опять вылетает ошибка Run-Time Error 91.
Нельзя ли версию 2013 SP1.1 закинуть в шапку, а то она как то затерялась.
А нельзя теперь.
Возьмите макрос (всю папку) из архива. Попробуйте еще раз.
А нельзя теперь.
Ну модераторы то могут. Кстати, а кто теперь следит за шапкой? Раз админы закрыли такую возможность для простых смертных, ну пусть придумают чего то для этого. Тема то важная.
Подскажите на форуме часто где читал про SWR-Спецификация, я так понял это продукт российского подразделения solidwroks. У меня стоит 15 солид сп5 где можно скачать данный продукт?
Привет всем любителям и О!Могучим Гуру!!!
Прошу у Вас помощи. думаю неоднократно уже вопросы сортировки с спецификации поднимался. Подниму и я его!
Насколько я понял, SProp - макрос для добавления стандарт, прочих и материалов. В разделе "Группа" можно насоздавать большой список (крепежные изд, электрические, фурнитура и т.д.). Задавать данную группу необходимо только для создания ВП. Но назначение группы портит всю сортировку в спецификации, т.к. по тексту программа ведет сначала анализ группы.
Дайте плиз. текст программы "КУСОК", для замены и изменения. Чтобы вставив его в specedition сортировка по спецификации пропускала группу , а сразу группировала по наименованию позиции.
Изменено пользователем SGB
Спецификация у меня не работает корректно в версии SW 2015.
Дело в том, что при генерации спецификации, все листы появляются на листе самого сборочного чертежа. Листы спецификации в документе создаются, но они пустые, даже без основных надписей.
Проделывал все те же операции в SW 2014, - макрос отрабатывает "на ура".
В чем может быть дело?
Макрос спекэдитор подхватывает сборки с исполнениями?
да, есть спецификация по варианту Б
За сортировку отвечает модуль Private Sub Sort()
Но то, что вы хотите будет не соответствовать ГОСТ
Не знаю, по описанию не понять, попробуйте еще раз взять макрос из архива, создать новую тестовую сборку...
Можно ли настроить в RecordDimM при записи дробью отступ под чертой ?
Чтоб было как при записи через PropertyManager самого SW.
Изменено пользователем Alex8007
Для шрифта Arial Narrow все нормально, разницы нет. В вашем случае можно попробовать заменить <stack size=0.2> <stack size=5> на <stack size=0.4> <stack size=2.5>. Сделайте для одного размера, если станет лучше, то поменяйте везде в тексте макроса.
Прилагаю скриншот. По нему видно, что было создано 2 листа спецификации, но они оказались пустыми, даже без основной надписи, а оба заполненных листа спецификации разместились один под другим на документе чертежа сборки.
Попробовал заново перекачать макрос и использовать "как есть", с настройками по умолчанию - результат тот же.
Так происходит только в SW 2015 и выше, в версии SW 2014 - все работает отлично.
Как можно решить этот вопрос?
Также есть еще вопрос. Какое значение нужно прописать в свойствах файла, чтобы он не зачитывался в спецификацию? Пробовал внести строку "Удален" со значение "ДА", как это реализовано в SWR-Спецификации, - вариант не работает.
Изменено пользователем Knight of Truth
У меня нет 2015, мне не проверить. Если возможно, выкладывайте вашу сборку, кто-нибудь посмотрит
Это надо в свойствах компонента в сборке ставить галочку "Исключить из спецификации". Штатная функция.
Подскажите пожалуйста, как в спецификации отсортировать "Прочие изделия" в нужном мне порядке. При создании спецификации они сортируются по колонке "наименование". В сборке много электронных компонентов, которые в спецификации хотелось бы рассортировать по типам. Пару лет назад как-то это сделал
сейчас получается только вот так (сортируется по красному, в зеленом - бардак)
И еще вопрос в догонку.
Как сделать, чтобы в групповой спецификации в шапке вместо 01,02,03... писалось 001,002,003...?
Изменено пользователем Gnork
Этот и предыдущий вопрос относятся к кастом дизайну макросов. У меня нет возможности этим заниматься.
Было <stack size=1>. Заменил везде на <stack size=0.2> <stack size=5>. Стало нормально. Спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
