Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Друзья, помогите заставить работать макрос speceditor на solidworks 2016 SP2 (windows 7x64).
отключите проверку стандарта вот так:
2. отключение проверки стандарта можно сделать в файле настроек  ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\MyProperties_1.ini, 47-я строка отвечает за эту проверку: 1 - проверка есть, 0 - проверки нет
  вот текст ini-файла с отключеной проверкой
Обозначение
Сборка1_ФБ
Сборка2_ФБ
Наименование
Наименование_ФБ
Код_ФБ
Формат
Примечание
Литера_ФБ
Литера_Таблица
Контора
Раздел
Группа
Конструктор
Проверил
Техконтроль
Характер_работы
Начальник
Нормоконтроль
Утвердил
Масса_ФБ
Масса_Таблица
Материал_ФБ
Материал_Таблица
Проект
Справочный_номер
Первичное_применение_SP
Справочный_номер_SP
Литера_SP
Справочный_номер_ВП
Наименование_ВП
Код_Продукции
Обозначение_ДНП
Поставщик
Примечание_ВП
Проект_ФБ
Обозначение2
Наименование2
Применение2
Первичное_применение_SP2
Заготовка
Заимствование
Количество
1
1
1
0
1
_
1
Доп.свойство_1
1
Доп.свойство_2
0
0
0
Изменено пользователем fox1001
Огромное спасибо! Заработало. Осталось только разобраться в настройках программы. Очень полезная штука!
Подскажите, где менять отображение линий на чертеже в форматках из пакета SWPlus? Проблема в том, что когда я создаю чертеж из детали и рисую на нем линии/окружности они получаются серыми, а не черными как делать/позиции/заметки.
Проблема в том
 проблема не в каких то макросах, а в настройках SW. И В чертежах надо не эскизы рисовать, а модель толковую моделировать.
Добрый день!
Столкнулся еще с одной проблемой. Макрос в групповой спецификации присваивает одинаковые позиции разным исполнениям одной детали. А вот разным исполнениям стандартных изделий (свойства которых через sprop заполнены) дает разные позиции. После чего на чертеже вместо позиции стандартного элемента стоит звёздочка. Пример во вложении.
Можно как-то сделать так, что б стандартным элементам тоже присваивалась одна позиция?
СГИ500.40-100.01.000 Труба test.pdf
Как макрос может догадаться, что у них должна быть одна позиция?
А как он догадывается, что разным исполнениям детали нужно присвоить одну позицию? У меня по сути такая же деталь с конфигурациями, только свойства заполнены с помощью sprop.
Подскажите еще одну штуку. Нужно выставить в детали для массы число знаков после запятой (чтобы в спецификации отобразилось нужное, а не 2 знака по умолчанию). Пытаюсь сделать это с помощью макроса  Mprop, но после выставления слетают настройки свойств, которые я забил. Как-нибудь можно только поменять разрядность массы и все? Или еще какой макрос есть. В настройках свойств детали в документе (в параметрах) почему-то графа с настройкой массы неактивна. Причем во всех деталях так
Изменено пользователем Johnatan
У этих деталей одинаковое базовое обозначение. А у ваших прочих у каждого свое наименование. Предложите алгоритм, которой сможет понять, что их нужно объединять под одним номером.
Попробуйте через меню "массовые характеристики"
В этом меню меняется, но вот при генерации спецификации через макрос speceditor значение массы все также отображается со старым значением знаков после запятой
Извините, я вас запутал. Надо все-таки в меню параметры - свойства документа - единицы измерения. Но разрядность выставляйте для длины в разделе "параметры массовых характеристик..."
Если я правильно понимаю, в макросе speceditor в участке кода, который начинается со строки:
LblInfo.Caption = " Расстановка позиций"
происходит этот самый поиск деталей с одинаковым базовым обозначением? Т.е. поиск производится по полю "Обозначение", в котором записано полное обозначение, номер исполнения отбрасывается и полученная базовая часть сравнивается, если она совпадает - назначается одинаковая позиция... Всё так?
А если у двух деталей полностью одинаковое обозначение, им также будет назначена одна позиция?
Значит для реализации моей задачи, необходимо добавить в стандартную деталь свойство "Обозначение" (на вкладку "Настройки" или для каждой конфигурации?), которое по значению совпадает со свойством "Обозначение_ДНП", полученном в sprop. А т.к. у всех фланцев одинаковое обозначение, им макросом назначится одинаковая позиция. Правильно?
Т.е. по сути в макрос sprop нужно добавить галку, при выборе которой в свойства дописывается дополнительное свойство "Обозначение", которое даст понять макросу speceditor, что исполнениям данной детали нужно назначить одинаковые позиции.
upd. в общем проверил. Если создать поле "Обозначение" на вкладке "Настройки", макросом будет назначена одна позиция. Проблема только в том, что обозначение продублируется в спецификации в соответствующей колонке. Ну еще и на чертеже позиция всё равно остается звёздочкой, но это мелочи. Значит надо сделать свойство с другим именем и в алгоритм поиска макросом добавить поиск еще и по этому полю. Поможете реализовать?
Изменено пользователем Delleter
Извините, но SWPlus в виде макросов больше не развивается. Попробую реализовать это в .NET версии. Но это не быстро.
Ладно, спасибо, попробую сам, как время появится. Если получится - напишу тут.
Да, действительно, работает. Спасибо. А я подумал, что это только для длин выставляется. Тоже блин запутали создатели солида
А подскажите, есть где-то инструкция, как правильно настраивать данный макрос?
И еще вопрос, можно ли сделать так, что бы в разделе "примечание", указывалось название конфигурации детали?
В справке к макросы там есть раздел как настраивать.
Такой вопрос:
есть головная сборка. В неё входит ещё одна сборка. Можно ли сделать так, чтобы входящая сборка не отображалась в спецификации как сборочная единица, а детали поднимались на уровень выше и были записаны в головную сборку?
Спасибо!
Можно, в настройках конфигурации этой подсборки выбрать "продвинуть".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
